Serg_16RUS
Supra DRS-iG68VTS
Astra J
Те кто обнаружил косяк с радаром и могут перепроверить, то можно откатить на заводскую и поглядеть как от работает тот же КРИС
У меня одинаково реагирует как после.. так и до прошивки
снециально катался около недели со старой прошивкой
nik_ola
Supra DRS-iG68VST
4 колеса
Есть такой неприятный момент. Только я думал мож из за креплнеия, но зимой на радар поток верещал, сейчас перед самой камерой замолкает в метрах 10 перед ней.
Как писал ранее, у меня такое несколько раз было на искру которая на вокорде стоит по городу. Сейчас РД дал другу по межгороду съездить, посмотрим, что мне о нем расскажет и что ему придет почтой.
Serg_16RUS
Supra DRS-iG68VTS
Astra J
Одинаково плохо?
да...когда Крис в спину, когда в лоб, то все отлично
плюс еще спутники долго ловит...
ну и скорость уж очень опаздывает...
например..
я уже остановился, а он показывает скорость 60... и радает секунд 30
или я уже разогнался до соточки.... а на нем 30
STALKER_Obninsk
Калужская обл.
Supra iG68VST
KIA RIO
например..
При первом включении утром, спутники ловит в течении 30 сек.
Скорость опаздывает немного при разгоне и торможении это допустимо,
закон инерции никто не отменял)
Реакции: dSgp
Serg_16RUS
Supra DRS-iG68VTS
Astra J
При первом включении утром, спутники ловит в течении 30 сек. Скорость опаздывает немного при разгоне и торможении это допустимо, закон инерции никто не отменял)
При торможении не так страшно...., но при разгоне .. опасно (отсечка у меня 40)
я успеваю до сотни разгоняться...а на нем 30...
секунд 30 у меня ловит кгда межит на панели... а под зеркалом плохо ловит
придется на панель спускать....
STALKER_Obninsk
Калужская обл.
Supra iG68VST
KIA RIO
При резком ускорении еще не тестил РД, но при плавном ускорении запаздывания нет.
SRG81
Supra DRS-iG68VST, Escort 9500
Focus 2
Василий выложил на оф форуме новинку Прикольный вариант дисплея будет, антибликовый с желтым дисплеем:
чего то не нашел.файлы такие же что и 2 месяца назад только база свежее
pavel786
Ставропольский край
Sho-me G900STR
vw jetta
Всем ДВС! Внял советам с данного форума и заказал SUPRA DRS-iG68VST. Теперь решил задать пару уточняющих вопросов (извиняюсь если кого-то дублирую). 1.залить сразу просто свежую базу или откорректировать как показано в ролике, до этого РД не пользовался, собираюсь на моря через месяц. 2. Я не сильно превышаю, но иногда случается в основном на трассе, какие следует установить отсечки при загрузке , чтобы лишний раз не мешал, но и показывал что он есть в машине, т.е наверное как говорит автор ролика не добздеть! Спасибо!
SRG81
Focus 2
у 68го есть два звука гейгера. Какой что обозначает?- а то пиликает разными тонами и не понятно на что.
Serg_16RUS
Supra DRS-iG68VTS
Astra J
Кто нибудь вешает данный детектор под козырек.....Как у вас спутники ловит?
А то я уже не знаю куда его присабачить....не люблю когда перед гразами или на панели
Вроде установил так чтоб его ничего не перекрывало.. но результат плохой
(Приходится извращаться.... сперва не панели подключить, поймать спутники, а уж потом под зеркало. так как проводка спрятана, то завел отдельный доп кабель питания )
Закреплял посередине стекла.... тоже результат плохой, а вот на панели ловит хорошо...
Хотя у меня на стекле... на самом верху.... 3 или 4 дорожки штатной антены проходят, могут ли они как то влиять на прием?
GeorgeMT
SUPRA DRS-iG68VST
Megane
Если плохо ловит GPS посередине стекла то это тревожный знак, скорее всего стекло с радиопоглощающим покрытием (атермальное)
ДенежныйМагнит
STR-9540EX,Supra-iG68VST
Audi Q5 3.0 TDI
Нормально под козырьком, если лоб стекло нормальное ( см.выше:)
Serg_16RUS
Supra DRS-iG68VTS
Astra J
Да я не думаю что на бюджетном лачике... такое стекло
при том телефон снутники ловит отлично.... под козырьком
и если такое стекло, то почему на панели ловит.... (абсолютно в любом месте)
да и под козырьком спустя минут 20-40 тоже поймает
STALKER_Obninsk
Калужская обл.
Supra iG68VST
KIA RIO
Я повесил РД под потолок над зеркалом заднего вида,
там сеточка солнцезащитная находится
и с улицы не виден прибор, дабы не скомуниздили:)
рядом антенна сигнализации расположена она не мешает приему.
Спутник ловит, как и писал выше 30 сек.
У Лачика однозначно стекло не атермальное.
к
Читаем ФАК, там всё отписано. На приём радаров влияет атермалка (металлизированное покрытие), на приём ГПС - обогрев стекла. В данном случае, как вариант, активная антенна. У кого то, достаточно и крыши, что бы ГПС тормозил.
gp_jaguar
Нижний Новгород
SUPRA DRS-iG68VST
Outlander 3
Всем привет! Нужна ваша помощь. Прибор перестал ловить gps, при нажатии на кнопки, зависает изображение, остаётся что было нажато последнее, перепрошивка не помогает... Может было у кого так? или нести в сервис?
xryst
славута
Где в Украине можно купить сей девайс?
_WSP_
