An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
еще бы увидеть улицу-совсем хорошо было бы!) у меня в Х срабатывает на Стрелку у Мякинино
Это проезд по этой улице в обратном направлении конкретный участок по времени на регистраторе с12.08.30 по 12.08.47
SRG81
Supra DRS-iG68VST, Escort 9500
Focus 2
Стрелка(вроде) и висит. На 47 сек.видео на столбе два блока
да не, на стрелку не похоже, заснять бы столб в более приличном качестве...
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Да там 2 КРИС-С по виду но они в диапазоне К не показывают может в эти корпуса что-то другое засунули .
4epBb
DRS-iG68VST
Skoda Superb
Не прошло 1 месяца использования девайса, как начал отходить разъем питания.
Это системная проблема?
Думаю нести в сервис или самому залезть припаять....
до вас никто не жаловался... если умеете паять, то почему бы и нет, пломб на детекторе нет, насчет гарантии думаю в случае чего никто придираться не будет, если аккуратно подпаять
xryst
славута
Как изменить настройки времени в РД, часовой пояс поменял, но всеравно показывает на час больше.
думаю надо чтобы детектор поймал GPS, не проверял, но подозреваю, до соединения со спутниками время не обновится и настройка часового пояса может не подействовать.
xryst
славута
После соединения со спутниками GPS и оглашения этого голосом, обновления времени не происходит, видать придется корректировать время путем подбора часового пояса, чтоб показывал правильно.
тогда я вас не понял, время не корректируется а берется из сигналов GPS, оно там очень точное, в корректировке не нуждается.
xryst
славута
Часовой пояс Киева +2 часа (так и в винде указано), если так выставлять в РД то время показывает на 1 час больше, поставил +1 час и тогда время получилось то что нужно.
ForikMatt
ХМАО-Югра
Supra ig68
sportage
Может быть производитель напутал что-то с летним и зимнем временем.
не знаю как у кого, а у меня на виндах, семерке стоит часовой пояс Абу-Даби, Мускат +4.00
чтобы нормально время показывала без "очень нужных" обновлений с сайта майкрософт :)
какая разница какая там цифра, ставьте столько часов коррекции, сколько вам надо, а с этими
летними и зимними временами ещё неизвестно когда какой очередной закон примут
Irvin
тю-тю
шестерка баклажан
Залетел с супрой под кречет, радар не сработал посоветуйте что делать, менять/прошивать?
gesha
Supra DRS-iG68VST
Не гонять и не залетать
для начала разобраться в типах радаров и их возможностях, а также в настройках радар детектора, почитать FAQ, посмотреть обучающее видео.
прошивать iG68 можно и нужно для поддержки актуальности информации в БД, а менять
следует в случае неисправности прибора
Danilham
Свердловская обл. г. Екатеринбург
Neoline7500s,Tau, IG68
возможно Кречет обновили, у нас Кордоны начали обновлять, беруться в зоне фиксации(((
geodez
Новосибирск
Supra DRS-iG68VST , OMNI 550
nissan
пока кречет принимает нормально, но если что то принимает хуже, то получается изменяют частоту радара, к сожалению мы в дороге не можем проверить так ли это. Если частоту смещают, то возможно ли подкорректировать наш детектор на приём "уплывшей" частоты радара, т.е. расширить диапазон, хотя бы в режиме трасса.
@geodez я просил инженеров сделать доп. настройку с шириной диапазона, но пока ничем порадовать не могу.
вообще, много полезных идей пока остались "за кадром" из-за выработанного лимита на размер программного кода.
Он у чипа Boo-Ree Chorus II всего 64 килобайта и не байтом больше.
ширина диапазона К относительно частоты радара весьма мала, я думаю при желании радар легко скрутить так,
что никаким расширением диапазона это не исправить
Абрашкин
