SHO-ME G-800 STR
vlad6250
Samara
Sho me g800 str
Bmw
Добрый день подскажите пожалуйста, имеется g800 strпри попытке обновить вышеуказанным софтом пишет old boot, что можно сделать и как обновить прошивку и базы
Errorchik
Sho-Me G-800STR
Toyota COROLLA E150
@vlad6250, прошивка правильная, boot установлен без ошибок ?
Требуется точно по описанию обновить (откатить) прошивку до версии 20200202. Как это сделать, описано ЗДЕСЬ.
ВНИМАНИЕ! Не обновляйте базу радаров до завершения процедуры обновления прошивки и Boot!
1) Подключение к USB и обновление прошивки (FW).
2) Подключение к питанию 12 В (при этом пройдет процесс обновления Boot без дополнительных действий).
Прошивка во вложении. Также добавил прошивальщик баз, так докучи. Проверьте свои цифры, перед обновлением, должны быть такими:
  • FW20200202&SD20190605_G800STR_S&N(NewKcc).zip
    3,2 МБ · Просмотры: 233
  • SM_DB_DownLoader20210507.zip
    865,6 КБ · Просмотры: 241
vlad6250
Samara
Sho me g800 str
Bmw
Все сделал друг, спасибо Тебе за помощь.
Со своей стороны допустил ошибку old boot появлялась по причине подключенного питания 12 вольтот розетки (вычитал где то что для серийных номеров где заканчиваются буквой F нужно питание обязательно при прошивке) и кабеля usb в ноутбуке. Теперь базы свежие, программа по обновлению баз работает, проехал по городу все камеры видит, стрелки, на стоп линию, gps отключил на нем все по детекции. Все работает огромное спасибо за оживление еще одного устройства:D
Mastercool
Пермский край
Sho-me G-800 STR FW20130712
Ford Focus 2
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в данном РД в прошивке 20200202 есть в меню параметр ОСТ - это что за функция, за что отвечает ?
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Скорей всего - Остановка
Denis2011
Белгородская область
G-700STR
Mitsubishi Pajero
Добрый день. У меня радар G900Str. База камер у них всегда одна была и файл обновления одинаковый с G800Str. А вот с прошивкой непонятно...можно прошивкой для 800ого прошить 900ый? Хочу и дальше обновлять базы камер на моих 900х.
Denis2011
G-700STR
Mitsubishi Pajero
Прошивку нашёл)
Resize Part1 и Part2 распаковал в корень С. Папку обозвал G900, координаты свои вбил. Но обновление камер не ставится...текст слишком быстро проскакивает, но успел прочесть, что не удается найти указанный файл, потом много красного текста, дистанция (radius): ~1km, а затем открывается загрузчик обновления, но после нажатия на Загрузка, в статусе только стоит COM 2 Open Success и ничего дальше не происходит...процесс стоит на 0%.
Может быть это из-за того, что после прошивки на 20200202 (несколько раз шил) boot всё равно остаётся 20210525? При подключении к 12В ничего не происходит (никакой запрос на экране не появляется, чтобы изменить загрузочный сектор), и boot остаётся тот же.
Denis2011
G-700STR
Mitsubishi Pajero
На Win10×64 всё нормально сработало. Обновляется и на прошивке 20200202, и на самой последней.
Nikitka777
Пензенская область
g-800-str
vw polo
Подскажите
Значит, Ваш вариант, к сожалению, не универсален. На Win7 x64 не скачивает любую ссылку. Не дружит, семёрка с курлой.
...состряпал подобный батник на WGET. Проверил на Win7 и Win10 (x64).
Распаковать G800STR Resizer.zip в любую папку. Открыть .START в блокноте. В первых двух строчках ввести координаты Latitude/Longitude (Широта/Долгота; Во вложении координаты Костромы). Запустить .START (.START.cmd). Скачается последняя база, обработается ресайзом, запустится прошивальщик. Прошиваемся кнопкой «Загрузить»
Если база не скачается, будет выдана ошибка.
База прошьётся с текущей датой базы.
Если в батнике .START в строке #32 удалить два двоеточия (оставить только goto :оlddate), то дата базы будет на 100 лет меньше, т.е. как в оригинале от MondeoG800.
После завершения прошивки, в папке останется бекап полной базы: SMGpsDb_full_to_20251130_1400km.bak, где 20251130 - дата базы, 1400km - радиус камер.
Кому может пригодится, драйвер в папке Driver. По сути, нужно только при первом подключении радара на чистой OSи, потом эта папка уже не нужна.
За идею благодарю Раскубас
И ещё раз огромная благодарносnь автору ресайзера MondeoG800
Подскажите, базы данных автоматически новые подгружаются? Просто в DB графе дата остается старая после обновления.
Раскубас
Пензенская область
SilvrstoneF1 S-Bot Pro wi-fi
Lada Largus
Подскажите
Базы подгружаются текущие актуальные, а значит с текущей датой. Дату базы смотрите в самом о устройстве или после перед подключения к компьютеру
Lexx7952
Нижегородская область
Neoline x-cop 4500
Chevrolet Lacetti 5D
Всем здравствуйте!
Подскажите, насколько актуален SHO-ME G-800 STR в 2026г. Кордон М и Кордон ПРО ловит?
Abzal
Казахстан
Здравствуйте, скорее всего нет
Тестил G1000 Sig у себя. Не ловит
Feliks555
Белгородская область, г. Белгород
Sho-Me G-800STR
CITROEN XSARA PICASSO
Добрый вечер! Подскажите, все сделал по интукции, но после запуска выскакивает сообщение об ошибке загрузки SWGpsDb loading error!! Что может быть? Что я делаю не так?
    722 КБ · Просмотры: 17
Gennadiy
Воронеж
SHO-ME G-800n
LEXUS RX
Добрый день. Аналогичная проблема. speedcam.ru лежит. Есть возможность поделиться последней скачанной базой?
Feliks555
Sho-Me G-800STR
Мне бы тоже последнею скачанную базу для ЦФО если у кого дайте пожалуйста.
Нашел информацию, что сайт должный восстановить после 09.11.2026. его неработоспособность связана с аварией в инфраструктуре хостинг-провайдера Beget 2 ноября 2026 года.
Субъект
Inspector Split Air
Старость нужно уважать. Мой G800 исправно трудился с 2014 года, сменив не один автомобиль. Ну как трудился, в последнее время как глуховатый и слеповатый старик с расшатанной психикой. Отправился на заслуженный покой. Какой смысл искусственно затягивать терминальную стадию ухода?!
SamJacson
