т.е. ни один РД их не видит?
если излучения нет, то "увидеть" подобный комплекс можно только с помощью оповещения по базе GPS. детектор достаточно адекватен, если есть излучение - он предупредит. тут надо как бы привыкнуть к нему, потому что для этого он и нужен - если стоит муляж или выключенная тренога, то и тормозить не нужно. ну и в базе должна быть актуальная информация, о том, что может измерить скорость без излучения. если покурить форум, разобраться в типах радаров и безрадарных комплексов и то и жить становится легче, и паранойя уменьшается :)
Алексей Дубинин
Владимирская область
Supra DRS-iG68VST
Peugeot Partner Tepee
Нашел вчера на своем атермальном стекле окно без этого покрытия. В самом самом верху. Еле запихнул туда РД и о чудо! Всю дорогу до Москвы пищал. Стрелки видел за 900 метров минимум. Короче все работает. Только пределы скоростей теперь поменять нужно.
Алексей Дубинин
Supra DRS-iG68VST
Serg_16RUS
Supra DRS-iG68VTS
Astra J
Вечером без солнца очень хорошо видно где есть покрытие, а где нет. Думал где шелкография мелкая, а оказалось где почти сплошная
Т.е. у вас стекло с фиолетовым отливом... и видно где нет покрытия
а если стекло без этого отлива..., то как?
Алексей Дубинин
Supra DRS-iG68VST
Значит у вас оно без атермального покрытия. Уменя кстати не фиолетовое, а синее, но чаще всего бывает, да фиолетовое.
Alexs_lan
Нижегородский
DRS-iG68VST; X-COP5900s
Chevrolet Lacetti
Как вариант, есдли сомневаешься, берешь навигатор, открываешь меню -"спутники" и по стеклу перемещаешь.
Если стекло атермал- по количеству видимых спутников увидишь место где больше спутников видит...
Алексей Дубинин
Supra DRS-iG68VST
@Alexs_lan, вот кстати спутники через это стекло ловит замечательно. Что на улице 8-10, что внутри авто.
Alexs_lan
Нижегородский
Chevrolet Lacetti
Danilham
Свердловская обл. г. Екатеринбург
Neoline7500s,Tau, IG68
Здарово всем!! Хочу поделиться впечатлениями с братьями) . Поехал я из Екб. в Казань, я в шоке:D. Не ожидал от Супры такой реакции. Все отлично, все радары ловит на ура, Кордоны в спину отрабатывает даже есть гейгер, Крисы тоже какие то другие, выходит на максимум, автодорию отрабатывает на ура. Ребята из Татарии, молорики координаты все чет ко, неожидал. Первый раз поймал Стрелку тоже без претензий. Короче, радар радует всем советую)
courier72
SUPRA
Приветствую всех, вот думаю перешить и обновить базы на детекторе. Дайте совета, на сайте Supra лежат обновлённые базы с таким названием 1352_DB_xxxxxxdbh, а когда я создаю свои базы то полуается так DB_xxxxxxdbh, то-есть без впереди стоящих цифр 1352, это нормально? или эти цифры нужно удалить (переименовать файл). прошу извинить если вопрос уже обсуждался...
вопрос правомерный, цифры перед файлами на сайте продиктованы какими-то правилами вебмастеринга, т.е. как их добавляют к файлам и зачем - я не понимаю. название файла не должно играть роли, но я бы на всякий случай удалил, так как инженером эта база пересылается для выкладывания на сайт без этих цифр. завтра уточним этот вопрос
courier72
SUPRA
И ещё хотел уточнить "Дальность оповещений GPS" как правильнее выставить?
Alexs_lan
Нижегородский
Chevrolet Lacetti
Ну это на твой вкус:) за сколько хочется чтоб предупреждал.
Ну и дальность зависит от скорости ещё.
У меня стоит 600
В городе при 60км/ч предупреждения где то тогда начинаются от 400метров
От скорости дальность зависит только в режиме смарт и настройка эта не влияет на режим смарт. А во всех остальных режимах будет срабатывать именно на этом расстоянии
получил ответ, названия файлов могут быть какими угодно и ни на что не влияют, только расширение менять нельзя
Alexs_lan
Нижегородский
Chevrolet Lacetti
Забыл про смарт добавить, привык им пользоваться:)[DOUBLEPOST=1411485428,1411484909][/DOUBLEPOST]
Если быть точным, то:
Как раз в режиме работы- смарт и влияет на дальность gps-оповещения.
На сам режим работы смарт- не влияет
Роман Лосев
