Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
Василий Белкин подскажите, на рд поступает 12вольт? то-есть если я отрежу и выкину штекер, который втыкается в прикуриватель, и соединю провода, к примеру с плафоном освещения салона, он (рд) не сгорит?
в штекере предохранитель, если подключаете непосредственно к бортовой сети, то что произойдет при кз не скажет вам никто, работать будет, но без предохранителя.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
если проблема обозначится то надо будет её решать, а пока - разговор ни о чем.
не предназначен он для работы от адаптера неизвестной этиологии, его нужно питать
от сети автомобиля.
да.ладно работает и от адаптера 220-12 :D и не пищит без дела при этом;)
не сгорит. но предохранитель в цепь поставить не помешает;) хотя если вы спрашиваете простейшее то не советую ... + - знаете ли:D
адаптеры бывают разные. если внутри адаптера дешевый преобразователь с плохой фильтрацией и помеха по питанию попадет на частоту импульсов аматы, то возможен подобный результат. разумеется от хорошего источника 12-14,4 работать должен без проблем.
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
Василий помогите с базами Беларуси, на спидкам многие камеры сдвинуты по GPS оповещению-проверено mapkam, можно как то вклеить отдельно РБ базы из него, не могу конвертировать постоянно ошибку выдаёт.
NUS
Самарская область
Supra DRS-iG67VST
Granta
Не сгорит, я так сделал, только к прикуривателю подключил, через кнопку. Сажусь в машину кнопку щёлкаю - включается регистратор и РД. Вот для регистраторов нужны уже схемы понижающие.[DOUBLEPOST=1413014536][/DOUBLEPOST]
Можно, формируете файл с Мапкама в том же формате, копируете от туда все координаты и вставляете в сформированный файл с Спидкама, а потом уже склеиваете с базами автодории по инструкции.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
сомневаюсь что MaksSP включал через нормальный 1A .скорее всего обычный китайский на 500 mA рублей за 200:D . но у меня таких убогих 2 и не с одним супра не крякает просто так.
это не имеет отношение к тому, о чем я говорю. детектор вообще мало потребляет, я думаю около 200 мА
плохая фильтрация по постоянному току может быть в источнике питания любого ампеража.
MaksSP
Киров
Sho-Me G800STR, Supra DRS-iG77
KIA Sportage
да.ладно работает и от адаптера 220-12 и не пищит без дела при этом
ну что могу сказать, супра 68 до этого через этот адаптер работал норм[DOUBLEPOST=1413039691,1413039613][/DOUBLEPOST]
сомневаюсь что MaksSP включал через нормальный 1A .скорее всего обычный китайский на 500 mA рублей за 200 . но у меня таких убогих 2 и не с одним супра не крякает просто так.
да канеш китайский скорее всего я даже не помню откуда он у меня появился, а нет вру.. его подарили в подарок когда покупал регистратор:D[DOUBLEPOST=1413039781][/DOUBLEPOST]
это не имеет отношение к тому, о чем я говорю. детектор вообще мало потребляет, я думаю около 200 мА плохая фильтрация по постоянному току может быть в источнике питания любого ампеража.
я просто грешу на шлагбаумы вокруг дома, но опять почему РД не затыкается, мне что теперь при подъезде к дому выключать РД что бы он молчал?
MaksSP
Киров
KIA Sportage
для информации, что могут быть (и они есть на данный момент) ложняки на робот от датчиков траффика
видео с платной дороги на минке:
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Отсечка по скорости не работает или вокруг дома автострада?
MaksSP
Киров
KIA Sportage
нет никакой автострады тихий район и маленький город[DOUBLEPOST=1413054206,1413054129][/DOUBLEPOST]РД подключаешь через адаптер, слева "АМАТА" горит и пиликает РД, справа время кажет
Реакции: 6cat
olezek007
sho me 999
санта фе 2010
У меня похожая ситуация произошла:
Попробую подробнее описать проблему. Решил на днях залить свежую базу данных (стояло ПО и прошивка весны 2014), загрузка началась, но по завершении появилось окно, что загрузка не удалась. После чего UpdateTool отображается следующим образом:
Т.е. софт радар видит, но не даёт ничего с ним сделать, даёт выбрать только файлы голоса и ПО, но всё равно не загружает. В машине он просто не включается, точнее раздаётся что-то типа тихого щелчка при подключении к питанию, и больше ничего не происходит.
На это Вы (Василий) ответили:
@seb на том же компьютере, где не удалась загрузка ПО бесполезно что-то пытаться загружать, что-то мешает работе ПО. а если в детекторе испортился при обновлении так называемый boot loader, то поможет только сервис.
По следующему поводу у меня вопрос к вам.По гарантии восстановить boot loader у радара можно(радар покупался в эльдорадо)? И какую причину можно назвать из за чего радар перестал работать? Если нельзя в каком сервисе его могут восстановить?
я думаю проблем не должно быть, сервис любой supra.ru/support и зачем называть причину? скажите просто - не работает, не прошивается.
много детекторов iG55-х полегло из-за того, что их пытаются прошивкой от iG68 прошивать :(
antoha1979
