Модели 2012 Whistler PRO68/78 XRi
  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
Александр
Fedot 53, В раздел тесты загляни,тестировали на ЛИСД,ловит в общем.
i_ru
Whistler PRO 68 XRi
ELANTRA HD (J4)
А можно ли постоянно не выключать РД, т.е. он выключается когда питание не идет в розетку 12В? Не повлияет ли такое "выключение" на дальнейшую работу РД? и куда лучше крепить РД? поцентру ближе к щеткам или как?
Hunter
Whistler PRO 68SE
1.Пока не было доп. розетки так и пользовался, т.е. повернул ключ, подал напряжение, РД включился. Выключил зажигание, гнездо прикуривателя обесточилось, РД выключился. Ничего не произошло.
2.В российском автопроме установил доп. розетку/гнездо прикуривателя/и через разветвитель запитываю и навигатор и РД. Напряжение присутствует там постоянно/независимо от положения ключа -у навика нет фразы "отключено внешее питание"/. При коротких остановках нет смысла отключать, а при длительных стоянках все равно все выключаешь и уносишь с собой.
3. у меня PRO 68SE
i_ru
Whistler PRO 68 XRi
ELANTRA HD (J4)
3. у меня PRO 68SE
а крепить куда лучше?
Hunter
Whistler PRO 68SE
Росавтопром - кроме солнцезащитной полосы, стекло ничем не "обременено". РД примерно посередине /по высоте/ стекла. Из "Руководства по эксплуатации" - ".. не устанавливайте устройство за стеклоочистителями, верхней солнцезащитной кромкой лобового стекла и т.п. У этих преград металлические поверхности, которые могут влиять на прием и уменьшать критическое время поступления предупреждения.(Тонированное стекло не влияет на прием)..."
Помимо этого дисплей должен быть виден в любое время и, чтобы при сработке и его просмотре, не отвлекаться от дороги.
i_ru
Whistler PRO 68 XRi
ELANTRA HD (J4)
да, но там сказано как можно ниже к приборной панели!
Hunter
Whistler PRO 68SE
У каждого авто своя высота и ветрового стекла и его положения относительно уровня дороги. Там где у грузовика низ ветрового стекла, у легковой давно закончилась крыша.
Эта рекомендация может быть для того, чтобы как можно меньше перекрывать обзор.
i_ru
Whistler PRO 68 XRi
ELANTRA HD (J4)
для меня то подскажите пожалуста!
rost-doc
Chomi1740, Whistler-Pro-68XRi
GEELY
Привет всем!Стал обладателем Whistler-Pro-68XRi,перешёл с Шомика 1740. Пока тестирую,радаров не было.
Вопрос : как отключить самодиагностику в нём?:-[
i_ru
Whistler PRO 68 XRi
ELANTRA HD (J4)
читай инструкцию. можно только пиликанье отключить!
rost-doc
GEELY
Да, в инструкции прочитал!Но может можно как то??А пиликание только отключается на раз,при включение зажигание опять пиликает и крякает!
Df_LSD
Тамбовская обл
78XRI ST-ONE NEXT
Corsa D
Странно. У меня 78йXri. Отключил и тишина. Крякает только 1 раз, когда после самодиагностики переходит в режим трасса.
Df_LSD, Что странного, у Вас 78, а это другой детектор в плане функций.
Df_LSD
Тамбовская обл
78XRI ST-ONE NEXT
Corsa D
Ну кроме дисплея и голосовых сообщений разницы нет. Странно что так по разному функции работают.
rost-doc
GEELY
Всё отключил!Видно клавишу чуток не придержал выход и всё!:-[
Eryomin Viktor
Whistler Pro-78XRi
KIA Rio ||
Ребят, а чем принципиально отличаются Pro 78 SE и Pro 78 XRi. Дело в том что изначально по отзывам знакомых хотел брать 78SE, но в магазе сказали что их больше нет вместо него идут 78XRi, типа то же самое по свойствам и опциям, но просто с новой прошивкой... :pardon: Думаю как поступить заказывать через и-нет магаин SE или брать Xri. Посоветуйте пожалуйста!:-[
Wms
