Модели от Beltronics: RX968S и V928iS
boxer
Ярославль-Москва
BEL928is
мазда 3new
Чего? Ответа на этот вопрос?
Ка, Ku - отключить, оставить только К и Х, режим - Н, выставить громкость. Включить Автомуть ,отключить голос (по желанию).
Ещё, можно Стрелку отключить за пределами МО по М8.
Ка-уже с завода отключено и ,что за режим Н...нет его у 928is
boxer
Ярославль-Москва
BEL928is
мазда 3new
Н - , C - City. Неужели нет?
Я понял тебя о чем ты,здесь уже все на русском .Подскажи еще про лампочки на шнуре(где кнопка ..mute..)там две лампочки,одна зеленая..on..,вторая красная..alert..и вот вторая что означает?
Urban
Escort 9500ix intl
@boxer
Alert это визуальный индикатор приема сигнала радара. Мигает во время сработки
Тревога. Загорается,вроде, когда идет прием сигнала.
Нужна,насколько помню, для ночного режима-индикации на дисплее нет и вы,например, еще и выключили звук(ночь,пассажиры спят).[DOUBLEPOST=1418932924,1418932754][/DOUBLEPOST]Еще в дополнение,если нажать и держать кнопку mute на шнуре питания,то будет менять громкость оповещения.
Отключает звук полностью, до нового оповещения. Вот.
boxer
Ярославль-Москва
BEL928is
мазда 3new
Всем привет!Провел маленький тест 928is ,честно пока расстроен стрелку почему то не увидел(был сигнал где-то за 1км..К..и затем ..С..и все)на камеры реагирует не возрастанием ,а сразу половина шкалы,а затем вся шкала и не так далеко,зато задней частью долго не успокаивается.Вообщем как то так.Больше всего расстроен по поводу стрелки..Настройки стоят заводские...Да и лампочка красная(которая находится на самом штекере,с зеленой рядом) при включении горит,затем гаснет через мин 10.....
Прокатился на другой машине с радаром моим и коброй 923ст.Вообщем со стрелкой разобрался не работала:),но ложных с сравнением коброй много
keeer
Екатеринбург
Beltronics 928iS
Есть ли рекомендации по настройкам 928iS (что включить, что отключить) для Свердловской, Челябинской и Тюменских областей?
Если по маршрутам нет стрелок-думаю, стоит отключить отдельный сигнал о стрелке- по крайней мере на моих маршрутах очень много ложняков на стрелку у 968 модели.
А так- модно выбрать какой из "подрежимов" к-диапазона для вас лучше. К-гипер(более чувствительный-заводская настройка) или к-импульс(менее чувствительный, но и меньше ненужных сработок).
Все это из небольшого опыта езды с 968 моделью, но я так понял отличий между ними(928 и 968) не много.
boxer
Ярославль-Москва
BEL928is
мазда 3new
Добрый вечер!Подскажите как быть,,,приобрел BEL.928IS еще перед нов. годом,начал тестировать,оказалось ,что не срабатывает красный диод(на самом штекере который в прикуриватель)да еще и сам он не ловил как надо.Вернул обратно ,прислали новый через месяц:),но опять проблема,этот же индикатор не срабатывает.Может как то его можно прозвонить?
kazpc
str. Kazakhstan, city. Almaty
RX 968S-R
Toyota Camry 55 N4 Pr. Navi
Добрый вечер!Подскажите как быть? Приобрел BEL.928IS еще перед нов. годом,начал тестировать,оказалось ,что не срабатывает красный диод(на самом штекере который в прикуриватель)да еще и сам он не ловил как надо.Вернул обратно ,прислали новый через месяц:),но опять проблема,этот же индикатор не срабатывает.Может как то его можно прозвонить?
Для начало, приложите видео. Чтоб понять, о чем идет речь.
А так со слов, ничего не понять.
boxer
Ярославль-Москва
BEL928is
мазда 3new
на шнуре питание есть два диода ,,зеленый,,(ON) и ,,красная,,(ALERT),вот красная и не работает вообще
kazpc
RX 968S-R
Красная должна работать только тогда, когда есть сработка рд на радары. А зеленая горит тогда, когда включен Рд. То есть, есть питание на рд.
boxer
Ярославль-Москва
BEL928is
мазда 3new
Я может повторяюсь,но я в курсе и проблема,,,,ОНА НЕ ГОРИТ,,,
В остальном РД работает штатно??
boxer
Ярославль-Москва
BEL928is
мазда 3new
Написал продавцу,но походу они просто игнорируют т.к. мне пришлось их добивать в течении месяца(по радару который купил у них и отаслал им обратно) и я думаю не нопрасно так как еще больше бы пришлось ждать ответа от них(ни разу не позвонили,,пришла посылка до них или нет,а если пришла ,что с радаром,,)но ,что странно их сервис сказал ,что все нормально с предыдущим радаром[DOUBLEPOST=1422475195,1422475099][/DOUBLEPOST]
Честно,,лучше чем первый т.е. помех меньше,но шкала так же без нарастания[DOUBLEPOST=1422475312][/DOUBLEPOST]
PetrUhoff
