hulk
Екатеринбург
V1 3.893,Escort 8500, Neo R750
Land Rover
чем же так Валентин то не угодил?
Штрафами на мобильный кордон в спину.
Устал зрение тренировать. Я сейчас стал лучше и быстрее валентина кордоны детектировать. Сначала вижу их я, а потом стрелочка назад мне показывает, что я его проехал.
В штаты валентин высылать геморройно, стоимость пересылки, сюда они не пришлют, искать адрес, да ещё и платить 79$ за обновление до актуальной версии. Да и похоже не сильно новый валентин от кордонов спасает.
Вот и думал, что в семействе топ радаров старший после Валентина, Эскорта и Бела остался СС. А оно вот оно что, получается :pardon:
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Если время терпит, то лучше просто подождите.[DOUBLEPOST=1507574165][/DOUBLEPOST]
Эх, нашелся бы первопроходец
Точно! Но нет, выдерну сам клавиатуру из под рук, если Господь не успел.
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Жду, но пока кордоны в Москву не зайдут никто особо чесаться не будет.
А у нас уже почти все трассы обложили мобильными кордонами, стрелок нет ни одной.
Наверное подожду и посмотрю, что СС предложит, договорюсь в магазине взять на тестдрайв и проверю, после этого будет понятно.
Uniden посмотрел видео, очередной кирпич брать не хочется, IMHO не будет он у нас работать как надо.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@hulk Мозг ни себе стритом ни нам выносить не надо.Пока знаю 2 условных панацеи эскорт 8500 в к рор 2 и нео 7500S в турбо .Но это только на стационарные м2 и м4 и то в Кировской губернии.А что касаемо ESP от стрита 9000 то в РТ на кордоны м4 в принципе устраивал а на кордоны Кировские в спину ничем не удивил и был просто подарен в той же РТ.
hulk
Екатеринбург
Land Rover
А экскорт 9500 будет работать ? Или только 8500 работает на кордоны?
По нео смотрю на их разнесенки, так как 7500s не подошёл (почти что не ловятся спутники)
Стрит хотел посмотреть, после того как увидел ролик, что он детектирует треногу кордона в спину, правда не в режиме супер тихий.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@hulk Ну если найдете у 9500 ix режим к рор2 то экспериментируйте:pardon: Сам эту модель не катал ,но тратить энную сумму на б.у . чтобы на выходе получить тот же результат что и у 3.893 желания нет.Но тут тема про BT.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
А можно ссылочку на ролик? Это случаем не STR-8040EX GL и STR-9950EX GL или что то из последних моделей?
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Поищу, но его здесь выкладывали, автор ролика неправильно называл его как радар Скат. В супертихом на него сработки не было, была только в режиме Трасса.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
п.9 Правил
Всё понял, про что, смотрел. Я было подумал, ссылка удалена модератором
Кстати, Ваш земляк вроде бы.
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Да, земляк, но первый раз увидел эти видео, потенциал у СС значит есть и нужно верить !
Neoline 6200s 21/14
@hulk верить надо фактам, а не рекламе...
Выбрал время прокатить Street Storm на пару Кордонов и Арену. БД отключена
Сначала о хорошем :)
Кордон Темп (М4) в лоб, режим Супертихий ~430 м.
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 518. Маломощный
Он же - Кордон Темп (М4) в спину, режим Супертихий - довольно не плохо ~ 240 м.
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 397. Маломощный
Арена в лоб, режим Супертихий
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 10884. Стац. радар
Она же - Арена в спину, режим Супертихий
Кордон М2 в лоб, режим Супертихий - дальность ~ 900 м
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 516. Маломощный
А теперь о печальном :(
Кордон М2 который в лоб за 900 м., в спину в лучшем случае при проезде в режиме Трасса, в СТР было два проезда, сработка в обоих уже после проезда.
Кордон М2 в спину, режим Супертихий
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 399. Маломощный
Он же -Кордон М2 в спину, режим Трасса
P.S.
Дистанция рассчитана исходя из координат видеорегистратора.
Продолжение следует ...
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Факт это сам проверишь, на своих местных пастухах, у меня пока факт в том, что V1 3.893 привозит на них штрафы.
Остальное приходится читать и смотреть ролики здесь, пока с СС вопрос не ясен, много залётов, но на кордоны работает лучше чем мой V1.
Жду новую прошивку, если результата не будет, то буду смотреть только в сторону Нео.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Вот насобирал по сусекам, почти весь вечер проколупался. 2 Кордона. Три разных заезда в разное время, в разных условиях, в разных режимах. Первый заезд в трассе, второй и третий в супертихом. 2-ой Кордон (в спину) один из самых плохо берущихся, возможно из-за рельефа. Зато он же рекордсмен (в лоб), наверное также из-за рельефа.
Результат смотрите сами:
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Сложно смотреть, напишите, пожалуйста, радар на каких секундах во всех заездах
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Второй и третий заезд о расположении камер подсказывает Стрелка. Обе камеры стационарные, справа на столбах. Вторая камера в спину. В трассе она детектируется за три пролёта, т.е. 120...150 метров. А в супертихом режиме оба раза в момент проезда. Ко говорит до столба, а Он уже после. По секундам с планшета не посчитаю, а комп уже выключил.:)
Завтра скриншоты выложу обеих камер. Или посмотрите ролик на эти же кордоны с другой стороны, чуть выше по теме, там со скриншотами.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
@Maicl , а галка Робот/Кордон в настройках включена? (по умолчанию она "выкл.") Если в СТР она вроде как ничего и не решает, то в Трассе может и помогает детекту. Я не утверждаю, т.к. в режиме Трасса у меня мало заездов, а на свои Кордоны М2 (до которых сейчас просто не добраться из-за ремонта моста), так и вовсе только 1. Опять же для чистоты эксперимента пустая дорога должна быть, но вместе с этим хотелось бы высказать предположение, что от мобильного Кордона на треноге (в спину) поймать отражёнку вероятность чуть выше, хотя если смотреть ролики про Нео на Серовском (?) тракте в глухом лесу, то может и ниже. Статистики маловато по конкретным радарам для разных РД.
antoha1979
