Модифицированный Whistler PRO 68 SE
Elmixa
Whistler PRO-68SE, SUPRA DRS-77VST
kia ceed
Модифицированный Whistler PRO 68 SE радар детектор с доработанным лазерным приемником против неизвестного мне прибора - предположительно "Амата". Проехал быстро и рассмотреть времени не было. Объективы у прибора расположены по вертикали, стоял на треноге. Про идею доработки лазер-детектора я уже писал:
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
потом видим вспышку лазера(16:20:27)
Скорее всего, это была подсветка лазера, чтобы точно навести луч. Сам лазер работает в ИК-диапазоне, так что его вспышку можно увидеть ночью например, на видеорегистраторе, снимающим в ИК-диапазоне.
Кстати, сработка - за 220 м. На этом расстоянии номера уже видны, так что сработка детектора означает, что ты попал. Менты тоже хитрые - зря патроны не тратят.:)
cdrawn
Это еще что за подсветка?
Видекамера это не человеческий глаз, у нее другая чувствительность к излучениям разных диапазонов света.
Elmixa
kia ceed
Невооруженным глазом свечение не видно, только на записи. Скорее всего камера видеорегистратора видит ИК диапазон. Если это Амата, то у нее
границы распознавания номерного знака 20-250м
http://www.fcp-pbdd.ru/tech_obdd/experience/detail.php?BLOCK=88&ID=12494
так что может есть еще шанс оттормозиться.
Александр
Странно как то,сначала идет звук детектора а потом вспышка радара.
Elmixa
kia ceed
Камера на лобовом стекле по центру на присоске стояла, радар- детектор чуть правее. Может из-за этого, учитывая, что луч лазера между столбов направлен.
cdrawn
А вообще, ребята - новости чудесные. Судя по всему, Амата имеет все шансы стать более массовым аппаратом чем ЛИСД, и если вистлеры его берут - это супер.
Elmixa
kia ceed
Этот вистлер переделывался специально под ЛИСД, срабатывает на очень короткие импульсы лазера. Неизвестно, как повел бы себя серийный прибор.
cdrawn
Вах, отоноче, Михалыч! :) и в чем суть доработок?
Elmixa
kia ceed
Суть доработки в удлиннении импульсов, поступающих с фотоприемника. Реализуется с помощью одновибратора, запускаемого коротким импульсом и выдающим длинный. Схема выполнена на небольшой макетной плате. Всё уместилось в штатном корпусе.
Magellan
Координатор
31RUS
Приора
Интересно... а схемку можно посмотреть?
Elmixa
kia ceed
Используется таймер 555, включенный по схеме одновибратора. Примерная схема во вложении.
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
АМАТУ при ее рабочем диапазоне 905 нм вистлер и без переделки должен вообще то ловить!:dirol:
cdrawn
С этими нанометрами все как помешались... кроме частоты волны лазера есть характеристики измерительной посылки.
Magellan
Координатор
31RUS
Приора
Спасибо. А зачем транзистор на входе? Не раскачается 555 без него?
Elmixa
kia ceed
Транзистор любой подойдет, он нужен не для раскачки, а для инвертирования полярности входного импульса. Данный экземпляр транзистора выпаян с платы дохлого принтера. Главное, чтобы был n-p-n структуры.
Iljayk
Conqueror X-323
А эту схемку можно не только в Whisler впаять, а и, к примеру, в Sho-me 520 тоже?:)
Elmixa
kia ceed
Признаюсь честно, кроме вистлера своего свежекупленного, другие модели не ковырял. Впаять скорее всего можно, только надо смотреть куда впаивать, в каждой модели по-своему плата сделана, точки подключения другими будут, в них может отличаться уровень или полярность сигнала с фотоприемника.
Для вистлера фото во вложении. Плата мекетная, так что выглядит немного неэстетично :)
Iljayk
Conqueror X-323
Я правильно понял, что надо найти путь сигнала от фотоприемника к микросхеме, разорвать его и в разрыв впаять схемку, ну и питание к схемке подать?
Elmixa
kia ceed
Да, правильно, так и сделано.Справа внизу два провода это вход и выход вышеприведенной схемы. Изначально там стоял резистор, который я выпаял. Через него сигнал шел от фотоприемника к процессору.Слева чуть выше провода питания. Более подробно о таймере 555:
стр. 9 и 10 даташита на 555 таймер:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/161279/TI/NE555.html
как раз наш случай.
также смотрите программу рассчета 555 http://www.schematica.com/555_Timer_design/555_Timer_Free.htm
Для проверки радар-детекторов на короткие импульсы советую собрать имитатор,схему которого я уже выкладывал
https://www.rd-forum.ru/attachments...23059-problema-s-priyomom-lazera-rd-sxema.jpg
bgrqtljlo
