Напряжение бортсети и системы интеллектуальной зарядки
Единомышленник
Свердловская область
Neoline 6000S
Volkswagen Polo VI 1.4 TSI
Слушайте, ну хватит уже обсуждать левую тему!!
Идите на форум аккумуляторщиков, ВАГадрочеров и остальных!!
Модератору пора почистить тему от обсуждения зарядки аккумулятора.
Так он сам ее поддерживает!
Doppler / Neo6200S
@avn, @Единомышленник, может обсуждение и не профильная конкретно по 5900s, однако, думаю, что достаточно актуальная, т.к. непонятно как будет вести себя любой РД во время этих "просадок напряжения" в борт. сети авто (думаю многие знают как ведут себя РД при их подключении через китайские "розетка-прикуриватель" 220В/12В)
Поэтому правильней наверное не "зачистить" тему, а перенести это обсуждение куда-нибудь в автораздел или например куда-то сюда.
А доносить до модераторов свои предложения по переносу непрофильного обсуждения в другое место можно через кнопку "Жалоба".
Neoline 6200s 21/14
На батарее напряжение нормальное. 12,7 допустим. Потом провод до монтажного блока, на его входе 12,5. Еще провод, до блока предохранителей, тут на входе 12,4. Упс. До предохранителей еще главное реле с обвязкой, так что на входе в блок предохранителей 12,2. Отлично, провод пришел в прикуриватель, но контакт слабоват и хорошо так нагрелось. Бам-с, и на входе в детектор 12,1в.
Чтобы исчезло 0,6В по пути от АКБ до разъёма прикуривателя - это нужно, чтобы в прикуривателе уже что-то очень токожрущее было включено, насос какой-нибудь, например. Или чтобы провода до него были проложены толщиной с волос. В противном случае - ни о каких 0,6В потери речи быть не может.
А данный РД, я так думаю, если от пониженного напряжения отключается, значит и калибровку имеет, как и все неолайновые комбо-аппараты. Вопрос только в том, как её произвести. С комбо-аппаратами это известно, а с этим РД - методом научного тыка остаётся экспериментировать.
Doppler / Neo6200S
Есть и другой вариант - плохие контакты в блоке предохранителей, соединениях или сопряжении штекер/гнездо (например окисление какое)... Но потеря в 0,6В это не нормально...
Doppler / Neo6200S
Ну как бы в мурзилках к многим РД пишут напряжение питания 12-15В.
Т.ч. напряжение по краю допустимого диапазона - не есть хорошо... (IMHO)
В момент, когда у меня этот аппарат был, он запускался и работал от 9В, подаваемых с регулируемого БП. Хотя, запаса в 1В маловато для линейного преобразователя питания, на выходе которого должно быть 8В для питания радиочасти. Так что, минимальное напряжение для корректной работы должно быть не ниже 10В. А вот как АЦП откалиброван и на какой порог отключения настроен проц с этим аналоговым входом (да и по каким условиям происходит сработка), это второй вопрос.
Не обязательно в прикуриватель. Попадалась машина, у которой был уставший провод между аккумулятором и распределителем. При включении кондиционера напряжение проседало почти на 2 вольта, в прикуривателе было 11,7! Вылечилось только заменой распределителя с проводом.
Doppler / Neo6200S
Конечно же нет. Вы не путайте НРЦ и напряжение под нагрузкой. При отключении питания от генератора, вся нагрузка лежит на аккумуляторе. Но "Умная зарядка" не позволяет просадки ниже 12.1В.
И все же я не понимаю зачем "умная зарядка" отключает генератор так, что напряжение в сети настолько "проседает", что по сути включается в работу питание от АКБ даже при работе ДВС...
Получается, что это не "умная зарядка", а "неумная разрядка" :pardon:
Не гарантирую, что именно это, но что-то припоминается, что серия циклов заряд-разряд малым током используется для десульфатации пластин...
DimNN
Нижегородская область
Neoline 5900s - F
Тема хорошая, но на машине не выполнимая. Разрядить аккум до 50% и оставить человеку на 3-5 раз остановиться у магазина с возможностью на следующий день вообще не завестись. Как то рискованно. Вот заряд-разряд в районе 80% это нормальный режим. Но и напряжение тут уже должно быть 12,4В.
makarvolfovich
