Навигаторы. Работа, настройка, установка спидкамов и пр.
gaf
A3+XC90
Еще бы разобраться во всем многообразии предлагаемых карт- что выбирать-то? Я выбрал Strelki- это правильно? :)
А вообще у меня стоит в Навителе пакет Россия+ Вост. Европа.... И что когда выбирать при таком раскладе?
Там смысл больше не в картах, а в том что нужно от навигатора - если хочешь все-все-все - качай Россию, если только "неберучки", а остальное на РД надеешься - стрелок достаточно
Delta
Мск.
Inspector Star Air 1.2.7/T9F7
Haval Dargo
Подскажите: какая программа говорит: Внимание радар стрелка направление движения - в москву" ? В ситигид можно так сделать?
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
Arkana 1.3 TCe 150 CVT 4x4
Delta, тебе надо, что бы говорила именно это фразу?
Если нет, то так умеет, IMHO, все навигационные программы с базой speedcam
Delta, Так? -
Delta
Мск.
Haval Dargo
^ да так.
Ну вот СитиГид говорит о приближении к радару, а можно сделать чтоб направление радара говорил?
Это у меня Гармин с базой от Альфа:)
Tricord
Accent
Есть проблема с отображением Cтрелок в Navitel.
Стрелка 77-189 не оторбражается на карте и, естественно, по ней нет предупреждений.
Стоящий рядом видеоблок 77-102 (он и виден на скриншоте ниже) отображается корректно.
В файле со спидкамами она есть: 897,37.4560323,55.7785358,4,60,1,273
В чем может быть проблема?
Navitel 5.5.1.0, Android
gaf
A3+XC90
Очень странно. У меня показывает 189ю, но без стрелочек направления - что тоже является признаком отсутствия озвучки.
Это глюк навитела.
Видимо в новой версии тоже не исправили.
Способ борьбы один - подбирать угол и немного двигать координаты. Практика показывает, что угол получается совсем неправльный, но срабатывает. Хотя есть случаи, когда подобрать угол так и не получилось.
Навител отписывается стандартными фразами - типа у них все работает.
vladkas
Conqueror740
Haval H9
gaf, А ихний спидкам пробовали удалять?
Tricord
Accent
Стандартные спидкамы навитела удалены конечно.
Предупреждения конечно хорошо бы, но главное, чтобы камера отображалась.
Напишу пожалуй навителу на форум.
gaf
A3+XC90
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
А Гармины Стрелки показывают?
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Да, Паша-пашкет гоняет с Гармином и стрелками от Альф-а
Отправлено с моего HTC Wildfire через Tapatalk
gaf
A3+XC90
Навител
При детальном разбирательстве обнаружено было следующее:
- навител по прежнему в новой версии плохо обрабатывает радары в плане точности. Вернее слишком хорошо - нужна очень точная установка радаров, чтобы координаты привязывались к дорожному графу, иначе предупреждения не будет
- углы действия радаров работают с ошибками, чтобы была сработка на радар, который правильно попал в дорожный граф, очень часто нужно подбирать его азимут, отличающийся от настоящего (который правильно обрабатывается всеми остальными нави)
- радары, у которых установлена скорость 0 (ноль) не отображаются вообще, либо отображаются спонтанно - в моей базе это видеоблоки, контролирующие полосы ОТ
- навител решил использовать в своих базах обозначение стрелок типом 4, другими словами спи...л у нас идею
В связи с этим, рекомендую тем, кто привык ориентироваться "на слух" использовать базу dragon772, она не так часто обновляется, но будет с большей вероятностью срабатывать на стрелках.
Когда я разберусь что со всем этим делать - дам знать.
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
В версии5.5ххх изуродовали интерфейс дико. Такое впечатление, что про эргономику в этой конторе никто не слышал.
Big_Muzzy
Escort Passport 8500 X50 Euro
A5Q
...есть такое дело..., но к этому привыкнуть можно.
а вот при попытке поставить новую путевую точку или отредактировать старую Навител вылетает с ошибкой - к этому привыкнуть нельзя :confused:
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
gaf, скачав вчера твою обновленную базу, сегодня на Шоссе Энтузиастов в районе ТЦ Город увидел в Навителе камеру со скоростью ноль. Да и на других улицах, где раньше они у меня не отображались, сейчас появились. :)
gaf
A3+XC90
Так что толку-то от того что они отображаются? они ж еще должны предупреждать голосом и визуально
makar72
cobra RU775, V1_3.893
FE5 бегемот
gaf, Можно поставить ограничение скорости 5, 10 или 20 км/ч. Такие ограничения редко используются. Я у себя на запускалки поставил 10 км/ч, а на видео блоки 30 км/ч. Работает.
Bolik525
