Не работает GPS EPLUTUS-GR51
Игорь Игумнов
Белгородская область
Eplutys-GR51
ДАТСУН ОН ДО
У меня гибрид EPLUTUS-GR51 перестал работать только модуль GPS а остальное все работает.И при включении перестал говорить (добро пожаловать в систему раннего оповещения) нажатие кнопки . рестарт .не помогло .
Максим1212
Саратов
Eplutus gr-51
Renault Kaptur
У меня точно такая же модель регистратора (eplutus gr-51) и была такая же проблема, решение в том, что надо обновить базу радаров. Обновление скачивал и следовал инструкции с официального сайта (eplutus.com.ru). Видимо, недоработка изначальной версии прошивки. Всем добра, надеюсь помог.
Игорь Игумнов
Eplutys-GR51
ДАТСУН ОН ДО
Я так делаю постоянно,раз в месяц примерно.Но недавно этот косяк пошел дальше,теперь после обновления работает все кроме выключания экрана через минуту или больше не важно.То есть при включении выставляеш 1 минуту ,работает до выключения , а выключил питание, все ,включен постоянно приходится выключать.От сюда вопрос ,как перепрошить ПО а не только базу радаров?
Andreychik
