Neoline X-COP 9000
Invincible
Недорогое
X-COP, оке! Будем пробовать сегодня, как раз уже ночью домой доберусь. Прошью и сброшу настройки на "заводские". Подставочку сделаю, чтобы повыше было устройство и проедусь. Серийный номер тоже вечером, т.к. устройство сложил в коробку дома "до разбирательств". :)
И еще вопрос к вам. Существует ли возможность покупку комплекта крепежа и зарядки в прикуриватель отдельно? Дело в том, что у меня 2 машины и как бы... ) А устройство будет одно. И еще, мне очень нравятся комплект в прикуриватель от радаров. С кнопкой и витым проводом. Я бы купил таких, в теории.
В перспективе можно будет установить порог скорости, при котором не будет оповещений от радиочасти ни на дисплее, ни звуком.
Удобнее наверное оповещение визуальное оставить, а звуковые и GPS модуля и радарной части одновременно отключать в настройках порогами скорости (до 20, 30, 40, 50 км/ч. ). Если все оповещения убрать будет непонятно находишься в зоне работы камеры или нет.
Den 37
Ивановская обл.
Neoline X-COP 9000
MB
Здравствуйте!
1. Связано это с тем, что включен режим парковки(выставлен интервал по-умолчанию 5мин). Соответственно, если в течение 5мин нет движения перед объективом, 9000й переходит в "парковку". Можно выключить или увеличить этот интервал до 30 минут.
2. Автоприглушение в меню называется "Громкость". Перевод в следующей прошивке изменим.
3. Полного отключения и GPS модуля и радарной части пока не предусмотрено. Выход: отключать диапазоны вручную, GPS при этом все-равно активен, т.к. актуальны не скоростомеры, а различные видеоблоки/фото. В перспективе можно будет установить порог скорости, при котором не будет оповещений от радиочасти ни на дисплее, ни звуком.
Спасибо большое за ответ по 2 и 3 вопросу ,будем ждать новой прошивки.
По 1 вопросу я считаю что устройство не должно вообще переходить в режим парковки если идет питание от сети ( в этом нет смысла), а после отключения питание сразу переходить в режим парковки( если он включен) а не ждать 1или 5 или 30 мин. ( для чего нужен этот интервал не понятно). Теоритически неприятность может произойти как раз в этот интервал и не будет зарегистрирована.
Den 37
Ивановская обл.
Neoline X-COP 9000
MB
Удобнее наверное оповещение визуальное оставить, а звуковое отключать в настройках, с возможностью выбора порога скорости (до 20, 30, 40, 50 км/ч. ). Если все оповещения убрать будет непонятно находишься в зоне работы камеры или нет.
Сейчас прибор так и работает, до порога выставленной скорости звук.оповещений нет.
Вывод при этом визуальных оповещений сомнителен , допустим у вас выставлен порог до40км , зачем при этом вам видеть камеры( например в пробке), только отвлекает.
@Den 37 У нас выделенные полосы для общественного транспорта и камеры стрелки видео, им пофигу с какой скоростью ты движешься, на полосе, готовь 3000руб. Без визуального оповещения неизвестно работает камера или нет.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
По поводу приобретения доп. аксессуаров я полагаю здесь контакты. Если ни у кого из перечисленных нет, тогда будем искать пути.
С витым и кнопкой не существует, т.к. предполагается прокладка под обшивкой. Однако собственными руками возможно сделать все)
X-COP
Neoline
@Den 37 У нас выделенные полосы для общественного транспорта и камеры стрелки видео, им пофигу с какой скоростью ты движешься, на полосе готовь 3000руб. Без визуального оповещения неизвестно работает камера или нет.
Так видеоблок может и отдельно стоять., излучение в СТ диапазоне не показатель работы камеры(это может и муляж быть), по-этому все возлагается на GPS часть.
Порог отключения звука есть и останется, т.к. является наиболее инструментом для комфортного перемещения по городам.[DOUBLEPOST=1449758243][/DOUBLEPOST]
Дело в том, что иначе режим парковки получается недоступен людям с подключением через обычный кабель, а только через Fuse cord 3-pin. Вот именно на этом кабеле проиходит все именно так, как Вы описали. Зажигание выключили - в режим парковки устрйоство перешло. Включили - вышло.
В выставленный интервал ведется запись как в обычном режиме движения, ничего не ускользнет)
Я имел в виду визуальное оповещение как от GPS часть, так и от радарной части оставить.[DOUBLEPOST=1449758888][/DOUBLEPOST]@X-COP Подскажите, от 2-pin кабеля будет работать, режим парковки не нужен, просто у меня проложен уже кабель.
X-COP
Neoline
Так все и останется ;)
Про кабель не очень понял вопрос: если проложен родной 2pin - все будет в штатном режиме. Если режим парковки не нужен - он отключается в настройках.
@X-COP Проложен кабель 2-pin не родной.
X-COP
Neoline
gaa66
Мурманская
Neoline X-COP 9000
Volvo XC60
Добрый вечер!
Вопрос к представителю X-COP.
До приобретения X-COP 9000 был X-COP 7500, который стоял под самой крышей возле солнцезащитного козырька - спутники ловил в течении 10 - 30 секунд. Сейчас X-COP 9000 установлен как рекомендовано в районе зеркала. Спутники ловит если из теплого помещения установлен - около 2 минут, после ночевки в машине - 6 - 8 минут ( температура ночью доходит до - 5 градусов). После того как находит спутники - если выключить полностью и включить через некоторое время спутники ловит в течении 10 секунд. В соседней ветки про X-COP 9700 Вы рекомендуете обновить прошивку радарной части. на оф. сайте пока ее нет. Прошу выложить прошивку для радарной части. Рекомендации по смене места не подходят - при подключенном питании выносил из машины ищет также долго.
Den 37
Ивановская обл.
Neoline X-COP 9000
MB
Согласен не подумал...
Den 37
Ивановская обл.
Neoline X-COP 9000
MB
Я правильно понял что третий провод служит для подачи сигнала на прибор о включении и выключении двигателя , а запись при выключенном двигателе ведется от аккумулятора прибора?
X-COP
Neoline
На то есть и 3й (красный) провод - это постоянка и цепляется он именно там, где есть +12 независимо от вкл/выкл двигателя.
От внутреннего АКБ запись не предусмотрена. Но чтобы не насиловать АКБ авто в режиме парковки пониженная частота кадров и битрейт(читать хуже качество) и запись только событий: 10сек ДО и 40сек После.[DOUBLEPOST=1449846637][/DOUBLEPOST]
X-COP подскажите почему прошивка радарной части в формате elf а не rd0
Там только общая прошивка (bin), elf - назовем его рабочим материалом, для прошивки он не нужен.
@X-COP То есть на карточку elf не переносить?
Invincible
Недорогое
Я прошил. Закидывал все файлы + базу gps с сайта. После прошивки elf остался на карте, а остальные удалились => elf не использовался.
@Invincible Когда ожидать видео с новой прошивкой? А работой радара доволен? Спутники не теряет?
Invincible
Недорогое
1). Залил на OneDrive снова: http://1drv.ms/1Nh6va6
Первое видео можно смотреть только 30 секунд (потом регик свалился). Второе в статике поснимал. К сожалению, я не могу использовать присоску потому что тогда возврат товара будет невозможен, а на второй машине торпеда поднимается у лобового стекла и снимать становится сложновато. Честно сказать, по-моему мнению, стало чуть ли не хуже (все настройки по умолчанию).
Я еще раз посмотрел ютуб и сделал публичный play list лист: https://www.youtube.com/playlist?list=PL89q3AtytOLwxDCzT52_n-U9UKtV_yEBT с примерами ночной съемки. Очевидно, что только первое видео от представительства, а остальные нет. Но я у себя и близко не вижу подобной детализации в движении. Я понятия не имею как такое может быть. Завтра, видимо, буду пробовать сдать, т.к. я вижу либо дефект устройства, либо дефект ПО применительно к моему экземпляру, либо я не знаю.
2). Думаю да. Для примера, что я для себя отметил. Есть заправка на маршруте, на которой днем тренога и белый форд почти постоянно. Днем пищало. Проезжал сегодня вечером даже не пикнул (треноги и форда, соотв, нет).
3). Такого не происходило. На холодную находит за пару минут.
