Neoline X-COP 9000
LSE
Тамбовская область
Neoline x-cop 9000
Audi Q5
Глюк:
Оповещение по скорости стоит 20 км/ч, значит он должен меня оповещать свыше 20 км/ч, а нет, почему то все равно от 40 км/ч
Samon
Мурманск
X-cop 9000
А режим X-COP пробовали переключать?? Переключите на ГОРОД или ТРАССА и будет Вам счастье [emoji3][emoji3]
LSE
Тамбовская область
Neoline x-cop 9000
Audi Q5
Вообще то правильным было этой настройкой устанавливать порог для всех режимов.
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Об этом уже просили. Чтобы в прошивке сделали возможность выбора скоростного порога оповещения при увеличении скорости для каждого из режимов, что было бы логично.
Но пока не реализовано.
bbaleksiy
Neоline X-COP 9100s,7500s
KIA Optima 4-е поколение
У меня нет такой информации, как только получу на тест - сразу поделюсь с форумом.
Здравствуйте!
Есть два пожелания к новой прошивке:
1. Очень полезная вещь в последней прошивке - вывод сообщения на экран об ошибке записи. Сделайте тоже самое когда есть проблема с детектированием. Один раз столкнулся когда устройство не реагировало ни на один радар по каждодневному маршруту. После перезагрузки устройства все стало на место.
2. Я использую устройство от автономного источника питания Карку 21. В итоге когда остается одно деление устройство отключается. По факту на одном делении можно проездить несколько дней. Сделайте пожалуйста в меню настройку, питание от АИП, что бы была возможность использовать весь заряд источника.
Спасибо.
IgorMos1976
x-cop 9000
kia sorento xm
Здравствуйте!Подскажите,будет ли в новой прошивке исправлена проблема захвата камеры по gps при движении по параллельной улице. Пример:при движении по ул.Чугунные ворота параллельно Волгоградке в сторону области на участке от ул.Ак.Скрябина до ул.Ташкенсткой показывает камеру на Волгоградке.
@X-COP Когда победят некорректную работу устройства после запуска двигателя (устройство подключено к питанию до запуска двигателя)? Заглушил двигатель на заправке, заправился. Завел двигатель, сразу же сработал G сенсор, при этом я еще не тронулся с места. Отъехал от колонки остановился. Стал наблюдать, в течении трех минут запись шла в папку event, то есть после записи одного ролика опять срабатывал G сенсор и так три раза, прекратилось это после выдергивания шнура питания от радара и повторном подключении, работать стал корректно. За пять месяцев эксплуатации первый раз такое. Чувствительность G сенсора уставлена на 1.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Здравствуйте!
Спасибо.
Здравствуйте.
1. Насколько мне дали понять - это не диагностируется. Речь идет о GPS оповещениях или радиомодуле? Видимо, сбой из-за просадки напряжения при запуске двигателя.
2. Отключается он по напряжению, т.е. при 1 делении у Карку напряжение падает ниже 10.8В. Пониженное напряжение не идет на пользу самому устройству.[DOUBLEPOST=1462952658][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте.
Пока не будет введен комплексный алгоритм обработки баз, как на модели 8500 - невозможно это исправить, т.к. в текущем алгоритме не учитывается точный размер сектора от камеры, забитый в базу.[DOUBLEPOST=1462952748][/DOUBLEPOST]
Добавят задержку в следующую прошивку с северными широтами.
IgorMos1976
x-cop 9000
kia sorento xm
@X-COP Спасибо за ответ,это планируется сделать и когда,примерно?
А когда он будет введен? И когда флажки по камерам наконец наставят? Обещали после 8500, у него ведь проставили. В чем задержка?
Sahko_Chernyi
X-COP 9000
BMW 530i e60 LCI
Товарищи!, нужно мнение! Купил в МедиаМаркте X-COP 9000. Поехал в Питер из Москвы. По дороге туда все было почти ОК. Только ни одной автодории не засёк, ну может их и нет... Был участок примерно 150 км где не ловил спутники. По дороге назад спутники вообще не хотел ловить. На следующий день по дороге с дачи (Новорижское ш) в Москву радар вообще не затыкался, показывая всевозможные камеры, спутник так и не ловил. На следующий день спутник вроде заработал, а радар замолк полностью. В итоге вчера вообще ни спутника, ни радара. Перепробовал все режимы, ресет, обновил прошивку... Ничего не помогло. Это нормально для Neoline? Отнёс в МедиаМаркт, что бы обменяли на новый. Так эти киборги отняли прибор и сказали ждать 20 дней, пока они его проверят... Че там проверять если вообще нихера не работает, я не очень понял... Короче, кто сталкивался и что делать??((:)mad::mad::mad:
С напряжением в машине все хорошо, акум новый :confused:
IgorMos1976
x-cop 9000
kia sorento xm
На М-10 Автодория есть в районе поворота на Ш-2.
Это не нормально,у меня даже новый за 2 минуты нашел.
Конечно нет,но
согласно статье 21 ЗоЗПП имеют право.
libertat
РФ
neoline x-cop9000
logan
Доброго времени суток! Вот зарегистрировался сюда, чтобы узнать узнать о волнующем вопросе. Вообщем хотелось узнать, когда в прошивке добавите функцию чтобы х-сор9000 показывал и сообщал о камере муляже. Вот например едешь когда по улице Академика Королева, в сторону Ботанической улицы висит муляж, радар стрелка с нарисованным красным глазком. Так же по Ботанической улице туда и обратно висят муляжи, когда попадаешь на Алтуфьевское шоссе с Ботанической улицы, в конце моста над железной дорогой перед поворотом тоже висит муляж. Х-сор на них реагирует и пишет ограничение в 60км\ч. Радарная часть молчит, а вот по GPS такая канитель. в Sho-me combo 1 есть такая функция. Если висит муляж, то он и говорит что это муляж.
И я не понимаю как определить когда была выпущена последняя прошивка? как проверить?
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
Доброго времени суток! Вообщем хотелось узнать, когда в прошивке добавите функцию чтобы х-сор9000 показывал и сообщал о камере муляже.
Сегодня муляж, завтра не муляж, а попадос. Нет уж, спасибо, не надо.
Скачиваешь прошивку с сайта и смотришь в архиве дату создания файлов. Только что глянул. Радарная часть от 29 октября 2015, а видео от 19 февраля 2016. Как-то так. Только что это даст?
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
IgorMos1976
x-cop 9000
kia sorento xm
По поводу муляжей. Где-то посередине этой темы @xcop писал,что данная функция будет добавлена в следующей прошивке, будет разделение на "Муляж","Видеоблок" и просто "Стрелка".Еще очень напрягает то ,что не учитывается сектор действия "Стрелки", у меня ,при движении по ул.Шоссейная в сторону Волгоградского проспекта, в районе магазина "Метро" ловит Стрелку на ул.Люблинская,которая контролирует полосу ОТ.@xcop так и не ответил,планируется это поправить или нет.
Представитель производителя все реже и реже здесь появляется и я так понимаю не всей информацией владеет, так как не на все вопросы стал отвечать. Не до нас им, наверное создают новый антирадар, который так же как 9000 до ума не доведут, а будут пользователей обещаниями кормить.
IgorMos1976
x-cop 9000
kia sorento xm
Жаль,конечно,если так.Я,когда выбирал между Комбо №1 А7 и 9000, одним из критериев было то,что @XCOP довольно активно на форуме общается,вопросы возникающие решает.
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
збагойствие, всё будет. Я думаю... у xcop'а ответы на форуме, видать, не основная задача.
bbaleksiy
Речь идет и о GPS и радиомодуле. Запуска двигателя не было. Я был в движении,это даже не важно, так как я использую устройство от автономного источника питания и оно было полностью заряжено. Сначала все работало, а потом в какой-то момент детектирование полностью отключилось, повторюсь и GPS и радиомодуль, работало только видео.
Reval777
Саратов
x9000
BMV X1
А вот и мой отзыв о замечательной работе данного устройства. Выбирал между Комбо №1 А7 и 9000. Со всех сторон 9000 посерьезней аппарат и поддержка и на форуме представитель интересуется отзывами пользователей. Но мне видимо не повезло, купил в связном. Пользовался 2 недели, как то не адекватно ловил камеры. Знаю что есть и она по пути следования и будет смотреть мне в спину, подъезжаю, сигнал о камере есть но на 1 делении (типа далеко), проезжаю ее - все то же самое (сигнал не усиливается), уезжаю - сигнал пропал. Ну ладно, датчик детектирования то в перед смотрит, причем по спутнику он ее не показывает. Через неделю вообще отказался включаться. Отдал в ремонт, жду 20 дней, приходит (вердикт - пропайка платы). Ситуация с той камерой не изменилась (езжу там каждый день), зато теперь периодически издает звук как трансформатор, то гудит то нет. Поедет наверно опять в ремонт. Вот такое устройство, причем не за маленькие деньги. Может мой отзыв будет кому то полезен.
ebikgkpxo
