Neoline x-cop 9100
Gost
Combo №1
vw
Ребят, имею x-cop 9100 без всяких букв. решил сменить его на 9100z. Обнаружил некоторые моменты в ходе однодневной эксплуатации:
1) отсутствует приглушение звука рукой
2) отсутствует выбор скорости, при которой рд будет начинать оповещения (на 9100 выставил 40кмч и до этой скорости он вообще молчал) - это очень огорчает
3) отсутствует лазер-диапазон
И вот думаю, оставить 9100 (которому 4 года) и сдать 9100z новый. Или все же 9100z лучше, тк модель новее. Нигде не могу найти отличий по процессору этих двух моделей.
Поделитесь своим мнением.
Ps на всякий случай продублирую сообщение в ветке 9300с, тк на мой взгляд, это одинаковые устройства с 9100z
@Gost, в модели 9100 - стоит процессор Ambarella A7LA30, в модели 9100Z стоит процессор Novatek NT96675, в модели 9100Z, у которой в серийном номере на конце есть буква A - опять процессор Ambarella A7LA30.
imho: я бы оставил имеющийся 9100, заменив в нём аккумулятор, чтобы избежать повреждения LCD, когда он вздуется. И разместить новый аккумулятор не за LCD, а в другом месте корпуса, благо пространства там свободного много.
Реакции: Gost
Gost
Combo №1
vw
благодарю за развёрнутый ответ. У меня как раз А на конце номера (не знаю, хорошо это или плохо)…
Сергей.А.Б
Оренбургская обл
Neoline xcop 9100
Volga
Дайте пожалуйста пару прошивок без разницы какие номера,где не было проблем с поиском спутников.
Прошивкой аппаратную часть не изменить. Если есть проблемы с приёмом сигнала GPS, то это решается только ремонтом.
Сергей.А.Б
Оренбургская обл
Neoline xcop 9100
Volga
Вот из форума в форум такая беда. Нет бы дать пару файлов. Так нет. Дают советы.
@JeWell, вы же не знаете, что с ним было и что делали,и зачем стабильные прошивки. Я б не просил, если б нашел. Ссылки старые.
Да без проблем, пару файлов - вот. Что Вы с ними делать будете - я не знаю. И что было с этим аппаратом, Вы правы, я не знаю. У меня самого его никогда не было. Я Вам о причине проблем с GPS написал, ну не верите - Ваше дело. :)
Сергей.А.Б
Оренбургская обл
Neoline xcop 9100
Volga
@JeWell,
Спасибо. В принципе не секрет. Он был у меня несколько лет. И в принципе нареканий особых не было. Разве что капризный к флешке был. Машину продал и его подарил. Он ещё какое-то время работал ,потом сломался. Оказалось, что он внутри плохо пропаян был. И внутри крепление по диагонали. Его повело на жаре в какой то момент. В общем его восстановили. Но надо попробовать было перепрошить.
mingerzm
Ростовская область
x-cop 9100
Kia mohave
Ребят подскажите что делать? После прошивки пропал звуковой сигнал обнаружения радаров. Идёт только оповещение о радарах которые имеются в базе. А при обнаружении других радаров появляется значек о радаре, а звука нет
mingerzm
Ростовская область
x-cop 9100
Kia mohave
Спасибо, помогло. Но могу сказать, что данную процедуру уже проводил ранее и не помогало. Затем переустанавливал прошивку и та же самая история, но правда сброс к заводским настройкам не делал уже. А сейчас помогло, теперь все работает.
picachu007
Neoline x-cop 9100
Совсем недавно обнаружил, что наш гибрид всё ещё продолжает получать обновления прошивки. Обновление вышло как для самого устройства, так и для радарной части RevM61+RevM10. Круто)
Пока не удалось протестировать, но, думаю, вряд ли хуже, чем было. Должны уже за столько времени были довести всё до ума.
Bmw001
Республика Крым
neoline x-cop 9100
BMW x5
Радар подключен в питание, звук записывается, а вот камера как будто не работает. В итоге видео включаешь, показывает черную картинку и звук. Как решить ? Карта памяти новая
picachu007
Neoline x-cop 9100
Ну вот, отработав 9 лет, гибрид начал искажать цвета. По-ходу, кирдык матрице камеры :)
briarei
Казахстан
Sho-Me Combo SLIM SIGNATURE
subaru
В общем решил обновить базы, но меня ждал сюрприз. Ненавязчиво предлагают обновить девайс.
virussam
Cobra 9330
Kia picanto
Кто подскажет, нет изображения регистратора на экране, просто черный экран, что может быть?
Вижу, что тема и вопрос старые, но вдруг кому поможет.
Сгорела подсветка в дисплее, там 3 светодиода, недавно такой делал, брал с битого дисплея от телефона, Так что либо замена экрана либо замена светодиодов.
virussam
Cobra 9330
Kia picanto
При искаженных цветах, пропадании изображения с камеры вообще, либо недолгая ее работа, помогает пропайка матрицы камеры, беда многих моделей разных фирм, часто такие делаю.
Saratovec
