DoS
Вологодский
Neoline X-COP 9500
VW Tiguan
Приобрел устройство, поздравляйте. Хоть и читал в инструкции, но спрошу: устройство может принимать карты размером 64 Gb ?
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
А зачем они там? Если зверушке требуется наличие таких вещей в базе - то это уже не РД, а тупой GPS-информатор... Раз уж эта модель достаточно неплохо отработала крис "в спину в чистом поле", то, если она не видит стационар, бьющий в лоб - тот однозначно выключен...
Стационарные крисы были без хитрой установки между перекрытиями под мостом, поэтому брались из далека.
Речь была полноте базы. Я зачастую вбиваю точку в базу еще и для того, чтобы точно знать разрешенную скорость ( у нас идет оповщение голосом и на экране), а во вторых чтобы при наличии плотного трафика, не слушать сигнал от радиомодуля.[DOUBLEPOST=1408603275,1408603076][/DOUBLEPOST]
Карты объемом 64Gb официально не поддерживаются.
Поддерживаются карты памяти от 8Gb до 32Gb. Мы рекомендуем приобретать карты памяти 10-го класса скорости. Прошли испытания карты фирм: San Disk, Kingston, Silicon Power.
Стационарные крисы были без хитрой установки между перекрытиями под мостом, поэтому брались из далека. Речь была полноте базы. Я зачастую вбиваю точку в базу еще и для того, чтобы точно знать разрешенную скорость ( у нас идет оповщение голосом и на экране), а во вторых чтобы при наличии плотного трафика, не слушать сигнал от радиомодуля.
Это, опять же, дело личных предпочтений. На мой взгляд, занесение подобных вещей в базу не помогает, а, наоборот, вредит, поскольку рано или поздно приведет к наработке условного рефлекса "раз РД еще ничего не сказал, то и тормозить пока рано". А тут, внезапно, объявится что-то "неучтенное"...
Посетитель
Свердловская обл.
Neoline Х-СОР 9700s
TOUAREG
Касательно установки на панель.
    81,5 КБ · Просмотры: 1 278
vintol
Минск РБ
Neoline X-COP 9500
Subaru Forester
Здравствуйте. Пользуюсь 9500-м около двух недель, почти всем доволен.
Есть пожелание для программистов: добавьте возможность отключения G-сенсора.
P. S. По качеству видео - у меня тряски и размытости изображения не наблюдается.
Гибрид закреплен на присоске, а не на скотче.
X-COP
Neoline
Спасибо за положительный отзыв. Мы не думали о его полном отключении, а только о сильном снижении чувствительности. Думаю это решит ваши задачи.
vintol
Минск РБ
Neoline X-COP 9500
Subaru Forester
Спасибо. Будем надеяться :)
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Для радаров есть Neoline Fuse Cord. Тоже самое будет и для гибридов.
Дико извиняюсь, но все равно чуть-чуть не понял! Прошу разжевать для "особо одаренных" :).
1. На Вашей картинке Neoline Fuse Cord с двумя кабелями (проводами), а Вы говорите именно про три провода. Получается, что на фото - немного не то, а для 9500 будет чутка другое? Или как?
2. Теоретически (!) могу ли я реализовать постоянное подключение к АКБ при помощи 2-х проводов и предохранителя? Я просто не совсем понимаю необходимость третьего провода. Ведь гибрид переходит в режим парковки только по факту отключения генератора авто (т.е двигатель заглушен, гибрид получает эл/питание от АКБ, напряжение бортовой сети снижается с 13.9+/- до 12,6+/- вольт).
Или я ошибаюсь?[DOUBLEPOST=1408619405,1408618438][/DOUBLEPOST]
О оно как! И ведь не перевелись еще умельцы-чудотворцы на земле русской! :)
А кстати, картинка пока не переворачивается, как я понимаю.
А имеется ли в планах сделать автоповорот/переворот?[DOUBLEPOST=1408620343][/DOUBLEPOST]
P. S. По качеству видео - у меня тряски и размытости изображения не наблюдается. Гибрид закреплен на присоске, а не на скотче.
Да Вы однако счастливчик! Берегите его как зеницу ока.;)
А мы вот маненько успели попотеть :)
X-COP
Neoline
О оно как!
А кстати, картинка пока не переворачивается, как я понимаю. А имеется ли в планах сделать автоповорот?
1) То что на картинке для радар-детекторов.
Похожий, но с тремя проводами будет именно для гибридов серии X-COP.
2) При наличии опыта, питание вы пожете сделать сами,но тогда устройство будет работать просто от аккумулятора и записывать в папку Driving (то есть режим парковки не активируется)
Для перехода именно в режим парковки нужен третий кабель. Радар узнает об этом не по напряжению, а по сигналу из ACC кабеля.
Схожий принцип работы например у автомагнитолы. Они подключаются к питанию через 3 кабеля, чтобы когда двигатель выключен, но ключи еще в замке, магнитола продолжала играть музыку. В режиме парковки реально есть смысл, так как в нем будет отключен радар и планируем сделать понижающий fps (частоту кадров). Это позволит экономичнее расходовать ваш аккумулятор. В любом случае при достижении 10.8В работа устройства будет завершена.
О оно как! А кстати, картинка пока не переворачивается, как я понимаю. А имеется ли в планах сделать автоповорот?
Да, это мы активно обсуждаем - делать или нет. В теории в комплекте с устройством еще есть 3M крепление, которое так же может быть закреплено на приборную панель. Но официально мы рекомендуем использовать крепление на стекло.
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
EugeneV сказал(а): ↑ Эммм, как бы это сказать. :) Я вообще-то руками поменял. :) Откройте, каким нибудь текстовым редатором, notepad, например, поменяйте и сохраните. Ну кстати, за настоящим именно так и сделал. Прибор в руке, правда машина сейчас не под рукой. Завтра опробую. Интересно, а представитель Neoline за такое ругаться не будет?
Отвечаю @EugeneV и всем, кому интересно:
В моем случае не выставлялся ни мой часовой пояс, ни мой регион в настройках гибрида, при синхронизации по GPS автоматом выставлялось московское время. Я не против московского времени, но живу на другом конце страны и такой поворот чуточку осложнял мне процесс мировосприятия :).
По совету @EugeneV изъял из гибрида карту памяти, вставил в компик, сделал видимыми скрытые папочки, открыл карту блокнотиком, нашел скрытый файлик, а в нем строчку [<item name="gmt" value="+4" /> <!-- GMT: -12 ~ +13 -->] в разделе [<!-- Time Zone Setting -->], добавил к нулевому меридиану свои 11 часиков вместо установленных по умолчанию "+4", сохранил и все заработало! Теперь при синхронизации времени по GPS время сразу встает - как доктор прописал! Теперь часы сверяю ;)[DOUBLEPOST=1408623539,1408622383][/DOUBLEPOST]
Не сочтите за назойливость, но такой эксперимент я уже провел и описал его еще в посте #40.
И там, как бы все работало и писалось в папку "Парковка", если я ничего не путаю.
vintol
Минск РБ
Neoline X-COP 9500
Subaru Forester
sv.dervich
Я заметил. Желаю удачи, чтобы все довели до ума
gse
фф3
За ночь батарею "высосет".Т.е. если авто "засыпает" через 15мин....- , то ВР работает как от БП ? или надо еще допом устройство с регулятором типа Power Magic Pro
Constantino
X-Cop 9500
Passat CC
Также интересен данный вопрос!
Если получится, то девайс будет еще более универсальным, т.е. интересным.[DOUBLEPOST=1408625405,1408625143][/DOUBLEPOST]
Уважаемый sv.dervich,
Т.е. сами реально проверяли работоспособность, верно?
При этом неотключаемое эл/питание было "замаклачено" к самому прикуривателю и туда вставлен шнур питания?
Или по-другому решали вопрос? ;)
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Уважаемый sv.dervich, Т.е. сами реально проверяли работоспособность, верно? При этом неотключаемое эл/питание было "замаклачено" к самому прикуривателю и туда вставлен шнур питания? Или по-другому решали вопрос? ;)
Все было просто и вполне штатно:
Остановился, заглушил, сижу в авто и слушаю радио, не шевелюсь (гибрид запитан через прикуриватель, ключ в положении AAC, питание подается, автопригушение экрана отключено, т.е. светит постоянно до отключения). Через какое-то время экран гаснет (т.е. он не выключается, а переходит в режим парковки, как я это понимаю). Я чихнул, машина качнулась, гибрид "чирикнул", экран включился на несколько секунд.
Я озадачился как Циолковский, развернул гибрид в сторону дороги (там машины изредка проезжали). Гибрид заснул, машинка мимо проехала, гибрид опять "чирикнул", экран загорелся.
Записанные ролики просмотрел в папке "Парковка".
Другого и по-другому сам объяснить не могу. :)
Сейчас описываю по памяти. Мог конечно и приврать в мелочах, но вроде все было именно так. Каждый у себя может попробовать сам. Я тоже завтра перепроверю.
Constantino
X-Cop 9500
Passat CC
Интересно пишите - читаю Ваши комментарии, как книгу :)
А пробовали провести эксперимент, не сидя в машине, а находясь снаружи?
И, пожалуйста, можно чуточку подробнее про запитку гибрида через прикуриватель.
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Интересно пишите - читаю Ваши комментарии, как книгу :) А пробовали провести эксперимент, не сидя в машине, а находясь снаружи? И, пожалуйста, можно чуточку подробнее про запитку гибрида через прикуриватель.
Запитка :) штатная (штекер питающего провода от гибрида вставлен в автомобильный прикуриватель, правда в моем случае - через тройник), никаких маклачек. Ключ не вытаскивал (в положении ААС)! Это :) положение, при котором лампочки на панели не горят, но на магнитолу и прикуриватель в частности подается питание. Если ключ вытащить, прикуриватель конечно обесточится.
Далее по эксперименту: попросил знакомого помахать перед бампером руками - но на движения человека в моем случае датчик движения не срабатывал. Да я над человеком-то сильно и не изгалялся. Он походил, попрыгал, помахал да я и отстал от него, чтоб не надорвался.
Суть моего наблюдения в следующем (как лично я это понял, на абсолюте мнения не настаиваю):
- гибрид нормально входит в режим парковки от двух проводов штатно запитанных от прикуривателя, но для этого ключ должен быть в замке зажигания, в положении ACC (у некоторых моделей это положение обозначается по другому);
- если ключ вынуть, а прикуриватель при этом тоже обесточится (нормальное штатное состояние прикуривателя при вынутом ключе у многих авто) то гибрид выключится, но в режим "парковка" не войдет;
- я просто зибзически предположил, что если вместо прикуривателя запитать гибрид например от лампы освещения салона (у кого она есть) над зеркалом (в некоторых "мастерских" оказывают такую услугу, включая в схему обязательно предохранитель), так как лампа салона, как и клаксон, находятся под постоянным питанием. Собственно об этом и справлялся у представителя. А он, в свою очередь, правильно указал, что при таком раскладе гарантия аннулируется, да мало ли чего там криворукие мастеровые-кулибины могут сотворить. Палка о двух концах.
Вот пользователям и предлагается "узаконенный способ" с целыми волками и сытыми овцами (кабелек с тремя проводками), чтобы зря свой пытливый ум не насиловали на ветряные мельницы против ветра, ибо чревато против ветра-то ... :)
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
у многих современных авто некоторые потребители отключаются по прошествии определённого времени, 15-30 минут, и плафон в том числе, у меня так, если оставить его включенным он погаснет, так же и выключится магнитола (если была включена принудительно после вытаскивания ключа), не всем это подойдёт
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Да конечно не у всех так. Я ж не призываю, не настаиваю и ни коим образом не рекомендую воплощать в действие все мною обраненное.
Как бы это мягко выразиться? Менталитет-то русский. А русские ведь редко инструкций придерживаются. Все ж методом проб и ошибок! Ошибок и проб очередных ошибок! Где-то глубоко в душе хочется вещь сначала разобрать и заглянуть внутрь, а уж потом посмотреть на то, как она работает (я в общем смысле, без конкретики). :p
Вот и мучается русский мужик в потугах раздвинуть горизонт своих познаний о мировом прогрессе на собственной коленке :)
Чем бы дитя не тешилось... Так и живем из веку в век, ничего не меняется ;)
king73
Владимирская обл.
Inspector SCAT Se
Nissan Аlmеrа
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
