RHanter
Владивосток
X-Cop 9500
Nissan Note, Япония
Вот здесь Вы попали в самую точку - указывается именно вольтаж( и он сильно помогает при ремонте) , но не сила тока распространяемая по линии.
Пример с лампочками Вас не убедил, что Вы на двух кВт линию цепляете 60 ватную лампочку и она не сгорает.
Гибрид на шинах питания карты поддерживает питание 5 вольт и есть величина максимального тока который можно взять с данного питания ( пусть будет 400 mA) . Значит Вы можете подключать к данному питанию устройства с потреблением не более 400 mA , но это не означает, что если Вы к данному питанию подключите устройство которое потребляет 1mA , то оно тут же сгорит, оно и будет потреблять 1mA , а вот если Вы подключите устройство потребляющее 1000mA , то у вас сгорит источник питания. Сам источник питания не может вдувать в устройство ток больший, чем оно потребляет. Согласно закона Омма ( I=U/R) ток потребляемый устройством может измениться в двух случаях : при изменении сопротивления устройства (Что-то сгорело) или при изменении напряжения ( выход из строя блока питания).
Поэтому многие люди, когда у них сгорают выносные блоки питания ( например 12 В 1 А ) ищут блоки именно с таким же током и боятся брать блоки с большим током ( 12 В 2 , 3, 4 А и т.д.) хотя это указан ток, который может выдержать данный блок питания ( то есть не подключать к нему устройства с большим током потребления ) , а не то что он будет вдувать в устройство этот ток.
Это элементарные законы электротехники и против них ни чего не сделаешь.
Ничего не имею против законов электротехники, но если Вы возьмете вместо родного БП с номиналом 12 В 1 А например БП с номиналом 12 В 3А, то при зарядке убедитесь, что у Вас будет дико греться оконечное устройство (проверялось на практике). Поэтому при расчете цепей и источников питания все точно рассчитываться + небольшой избыточный запас ~ 10-15%.
dicident
Россия, ЦЧР
Neoline 9500s
Toyota Highlander III
А теперь по существу работы РД . Я вчера прокатился под пять радарами и выкладываю видео о " корректной работе " РД. Может я чего не понимаю и он так и должен работать? Я конечно не гоняю особо и стараюсь соблюдать скоростной режим , а как быть с такой работой тем, кто любит сильный встречный ветер?
https://yadi.sk/d/3S-Y6JhqhKW3b
Здесь проезд под всеми пятью радарами.
9500s один в один. бесит такая работа рд. бывает ловит радарной частью и озвучивает по базе данных GPS,а сам радар перевесили неделю назад ближе на 200м. и вот тебе штраф. хорошо сам не гоняю и 95% езда по знакомым дорогам. нет надежды на этот девайс.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Ну а растрельные лайки - для злостных нарушителей "облеко-морале" на форуме. Хотя конечно каждый вправе решать сам.
Здесь я с Вами полностью согласен.Сам этим методом практически не пользовался, пока его не стали применять ко мне.
" то при зарядке убедитесь, что у Вас будет дико греться оконечное устройство (проверялось на практике)"
При зарядке чего ( если просто аккумулятора, то здесь немного другой принцип) и что подразумевается под оконечным устройством? Разговор, как мне показалось шёл о простых потребителях энергии. И сейчас практически во всех устройствах, при наличии аккумулятора, имеется схема регулировки тока заряда.Взять наш гибрид. Вы же не проверяли какой ток выдает сеть вашего автомобиля , а выдать она может много, судя по тому сколько жрёт стартер.
Но это всё темы общепознавательного характера, мало относящиеся к работе гибрида.
Вопрос с картами уже практически решен и данная дискуссия не имеет ни какой перспективы в плане практического применения.
Меня больше интересует работа РД.
Может кто нибудь про комментирует видеозаписи - у всех РД так работает?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Спасибо за понимание!
С удовольствием это сделаю, уважаемый мой непримиримый оппонент! :)[DOUBLEPOST=1434632684,1434631304][/DOUBLEPOST]Буквально через несколько минут, букОвы набираю :)
RHanter
Владивосток
X-Cop 9500
Nissan Note, Япония
Внимательно изучил Ваши ролики по работе радарной части 9500 и очень удивился! У себя точно такой работы не наблюдал, хотя как-то сдуру вручную врубил контроль всех диапазонов и да РД постоянно монотонно пиликал, но при проезде реально работающих радаров исправно показывал постепенное нарастание сигнала. Почему у Вас так работает даже не знаю!
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Там дело не в радарах[DOUBLEPOST=1434638459,1434633019][/DOUBLEPOST]И так, уважаемый @mixal50, придерживаться нумерации Ваших роликов буду слева направо относительно очередности на Вашем Яндекс-диске.
Ролик №1. Классика жанра!
Тут Вас обогнала черная Infiniti Р622вх123. Своим пиликаньем (я его для себя называю "Блюм!", "Блюм!") гибрид реагировал именно на нее! Пиликанье было вялое, так что я предполагаю, что это был РД с гетеродином, как и гибрид, а не какие-нибудь ее дистроники. Хотя что именно в ней было, рассуждать трудно, не видя экрана гибрида, уровня сигнала и других значков. Но то, что это была Infiniti - бетон!
Ролик № 2. Тоже классика жанра!
С большей долей вероятности предположу, что это была Газелька справа, с надписью "Кондитерская компания". Тоже предположу, что это был ее РД, а не дистроники (ну у нее их быть просто не может :p). Интенсивность звуков схожа с первым роликом. Звуки гибрида начались, как только Вы своим бампером поравнялись с задним срезом газельной будки.
Дело в том, что РД гибрида, принимая импульсы, детектирует их и либо считает их слишком слабыми или ложными и на них попросту молчит не реагируя никак, либо считает их опасными и сигнализирует об этом. Так вот, при приеме одиничного импульса (на самом деле их может быть и несколько) гибрид выдает всего четыре (!), как я назвал, "Блюм-а!" :) В Вашем ролике их - 8 "Блюм-ов". Значит Вы ехали с кем-то какое-то не очень продолжительное (но и не совсем короткое) время. При обгоне. В этот момент Вы не слишком резво обгоняли эту Газельку. Вы удалились от нее, всего прозвучало 8 Блюмов :):) и наступила тишина.
С меньшей долей вероятности предположу, что это был РД в каком-то из авто слева, на встречке.
Ролик № 3. Тоже классика!
На 17-й секунде у гибрида сработала GPS-метка. Жаль экрана гибрида не видно. Внешне тишина, гибрид молчит. Вы едите со скоростью 30. Предположу, что у вас стоит отсечка голосового оповещения 50-60 км/ч. Поэтому гибрид молчит, хотя возможно уже молча работает радарная часть на "1" или на "2".
У гибрида по умолчанию выведен приоритет GPS перед РД, по этой причине в первую очередь идет оповещение (голосом и писки другой тональностью), наверняка (!) параллельно работал РД, НО (!) из-за отсечки скорости гибрид молчал.
На данном участке ограничение скорости 60 км/ч. На 43-й секунде Вы превысили разрешенную скорость до 65 км/ч, был одиночный прорыв оповещения от радарной части гибрида, видать принимаемый сигнал был довольно мощный. Но следом появилось звуковое оповещение гибрида от GPS (двойной тонкий писк "Тынь-тынь". Он появляется только тогда, когда Вы превышаете разрешенную скорость (у Вас было 64-62 км/ч), так же Вы озвучили уровень принимаемого сигнала от РД: "Шкала 2".
Напомню - приоритет GPS перед РД позволяет в первую очередь ругаться GPS-оповещению.
На 56-й секунде Ваша скорость стала ниже разрешенных 60 км/ч и двойной "Тынь-тынь" прекратился. В этот момент Вы приближались к металлической ферме над дорогой с радарами, РД выдавал шкалу "2". В какой-то момент (1 минута ролика ровно) сигнал от РД пропал. Вы рядом с метал.фермой и радарами, но между Вами и обоими радарами Ваших двух полос идет трейлер, он закрывает Вас от радаров. Не знаю что там у Вас за радары, внешне похожие на КРИС-С (позже по картам полазию), но уверен, что настроены они на малую мощность. У себя встречал такое сплошь и рядом. Вот сигнал и был слабым, возможно кукушка. К тому же не известно, какой режим гибрида был включен. Ваша скорость под радарами была 55 км/ч. Проехав радары, GPS-оповещение отключилось, приоритет тоже отключился, Ваш РД, открытый для радаров сзади, стал принимать слабые сигналы радаров сзади, которые контролируют встречку. Не видя экрана гибрида трудно быть более объективным в своих суждениях.
Ролик №4. Полуклассика.
На 48 сек. сработали и GPS и РД. Приоритет GPS. Озвученная разрешенная скорость 40 км/ч. Вы шли больше сотни, поэтому работало оповещение от GPS-модуля за превышение в виде "Тынь-тынь". GPS-точка скорее всего не корректно установлена, слишком рано. На 1 м.13 сек. ролика Вы проехали GPS-точку, стало слышно активную работу РД. Предположу, что это реакция на белый микрик, что Вас обогнал. Он очень хотел обогнать, но Вы ему не давали. :) Либо на автоматические двери заправки справа. На крайний случай - реакция на другое авто с РД, что тоже могло ехать позади Вас.
С крайним роликом беру тайм-аут до завтра. Батарейки кончаются...:rolleyes:
За "Динь-динь" и "пик-пик" прошу не пинать, не музыкант, мишка в детстве наступил...:([DOUBLEPOST=1434639330][/DOUBLEPOST]Считаю, что Ваш гибрид работает исправно, в меру своих сил и физических особенностей окружающей обстановки. Если Вы в этом сомневаетесь, могу предложить Вам тему теста: Вы и Ваш единомышленник на своем авто и с другим РД (Вы как-то упоминали какой-то простенький РД), Интервал между авто метров 500-1000, поездка по одному маршруту друг за другом практически в одно время с разными РД под видеозапись. Отснятый материал - на суд общественности.
dicident
Россия, ЦЧР
Neoline 9500s
если бы я увидел эти ролики раньше, от покупки такого прибора точно отказался. ставил рядом кобру 730 там стабильно нарастает по мере приближения к радару.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Вот если бы Вы могли сделать ролики работы кобры и гибрида по одним и тем же и по разным радарам, считаю, что это была бы более объективная оценка. Там бы просто было все наглядно видно. Согласитесь?
И ты считаешь это нормально, реакция на встречно-попутные РД? :eek: Если это так, то ффтопку такой девайс. На всех роликах присутствуют стационарные Арены, и похоже, сработка идёт именно на них. Не видя экрана, можно предположить, что идёт отключение звука по скорости, но индикация на дисплее должна присутствовать. Сорри - не знаю всех тонкостей работы и настроек Неолайна.
Зы. Были случаи "затыкания" под мощным излучением радара (Крис П) у некоторых РД, но здесь похоже не то. Арена не тот радар, да и расстояние ...[DOUBLEPOST=1434648788,1434648712][/DOUBLEPOST]
Кобра со стабильно нарастающим гейгером - :eek: Это фантастика, хотелось бы глянуть ;)
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Ув @sneg! Мне бы очень хотелось,что бы Вы были правы. Но и в первом и во втором ролике слышен мой голос, что он пропал, то есть на экране нет ни каких признаков приближения к радару.
Ни в одном ролике при подъезде к радару на экране ничего не было.
На расстоянии , когда РД звучал, что то показывал, а под радарами было тихо и пусто.
Вот и скажите теперь, что РД работает корректно.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Уважаемый @mixal50, как утверждает @gem, это - Арена. А Арены тихие. Нарастания просто нет. Легкая аналогия с нашими Кардонами. Сигнал пропадал когда Вы были закрыты фурой.
Уважаемый @gem, я уверен в своих выводах, так как практически "сплю с гибридом под радарами" :). А какие еще рД кроме V1 не кричат на другие РД (парочка вроде есть)? А V1 кричит на подсветку некоторых магнитол. Физика. Никуда не уйти.
Но Ваше мнение уважаю. :)
RHanter
Владивосток
X-Cop 9500
Nissan Note, Япония
Позвольте с Вами не согласиться! РД - это конечно хорошо, но у 9500 есть видеорегистратор, а у Cobra Valentine One V1 нет.Тут каждый сам выбирает, что ему более необходимо. Лично мне в свое время нужен был навигатор,регистратор и РД, но таких девайсов нет! Поэтому лично я сделал выбор в пользу девайса РД+видеорегистратор, ибо при ДТП (3 раза тфу) показания видеорегистратора более необходимы, чем показания РД! Но это мой личный выбор, не более!
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Здесь я с Вами не согласен. Это получается ,что Арену он не берет? Я же написал, что здесь не только нарастания, а вообще ничего не было.
Ролик 2: скорость 82- на радар ни какой реакции.
Ролик 3: до радара ещё как то реагировал , перед радаром на экране пусто.
Ролик 4: до радара работал ( возможно на заправку) , дальше на экране пусто , на радар ни какой реакции.
Ролик 5: не понятная сработка до радара ( может даже на радар ), затем полная тишина и выплеск эмоций на радар после его проезда.
Вообщем полный пипец. И кому такая работа нужна?
Да и в ремонт отдавать не известно куда и возьмут ли ? Ведь в общем РД работает, на что то реагирует.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Я Вас услышал.
Но Вы так и не пояснили, какой режим у гибрида был включен и какая отсечка скорости выставлена. Без этого мои рассуждения - как гадание на кофейной гуще. Предполагаю, что был режим X-COP и чувствительность менялась автоматически на скоростях 31/61/91 км/ч (пониженная/полная/повышенная). Не забываем, что наложение метки скорости на видео идет с задержкой 2-4 сек. (!).
Я несколько дней просматривал Ваши записи и прихожу к следующему субъективному выводу:
а) либо Ваш РД нормально работает, а в тот день радары из роликов просто физически не работали. Такое бывает. Сам мотаюсь бывает по 700 км и иногда бывает, что на каком-то участке подряд несколько полицейских радаров не работают. А через два-три дня уже в действии.
б) Либо у Вашего экземпляра действительно проблемы с чувствительностью приемного тракта.
Более точно утверждать (первое или второе) трудно, не видя экрана гибрида в работе и не зная наверняка о неработоспособности полицейских радаров.
а) Мнение за то, что Ваш гибрид исправен, а радары отключены. Почему?
Потому что непосредственно под любым работающим радаром гибрид хоть и кратковременно, но заливается учащенной трелью, как в конце Вашего последнего ролика (а не одиночными "Блюм"), если не задушен аттенюатором и чувствительность не занижена в настройках.
Ролик 1. Наблюдается поочередная смена режимов чувствительности гибрида (режим X-COP: город/трасса) и реакция на РД в Инфинити. Вы ехали то ниже 61 км/ч, то выше 61 км/ч (смена режимов город/трасса, смена чувствительности, разница 20dbm). Первый раз гибрид сработал (на скорости V=64-61 км/ч, чуйка выше, дистанция минимальная), когда Вас обгоняла Инфинити , второй раз (V=55, чуйка ниже, но и дистанция сократилась) - когда она же притормозила и Вы с ней немного сблизились.
Если бы радары работали, то гибрид должен был сработать на "Арену-С" на 38-й секунде слева над встречкой, когда Инфинити уже далеко, и на 30-й с. тоже, и не шкалой "1", а выше.
Вывод: реакция на РД в черной Инфинити.
Ролик 2.
Ваша скорость больше 61 км/ч, полная чувствительность. Гибрид никак не реагирует на радары на 23-й с. и на 25-й с. Сработка была исключительно на Газельку с РД на борту (мое субъективное мнение).
Вывод: реакция на РД в Газельке.
Ролик 3
. Тут при перепросмотре я увидел классическую работу режима X-COP. На скорости 65 км/ч (чуйка выше) сработка на РД в какой-то из машин, больше всех под подозрение подпадает авто позади Вас, которое то подтягивалось к Вам, то отставало. Радары здесь также не работали.
Вывод: реакция на РД авто позади Вас.
Ролик 4.
Тут примечательно то, что гибрид начинал ругаться при полной (V ˃ 61 км/ч, 1мин.58сек.) или повышенной (V˃ 91 км/ч, 48-я сек.) чувствительности, а при скорости ниже 61 км/ч (1мин.36сек.) умолкал. При этом опять же гибрид никак не реагировал на камеры "Арена-С". Предположу, что тут виноваты автоматические двери заправок, некоторые из которых работают на тех же частотах, что и радары (24,150 ГГц). Гибрид реагировал на них.
Вывод: реакция на автоматические двери заправок.
Ролик 5.
Этот сюжет в мою логическую систему долго никак не вмещался. Я четко знаю, что гибрид не может так реагировать на работающий "в лицо" стационарный радар, даже если это тихая "Арена-С".
Фактически слабый сигнал радара гибридом был взят за 2 555 м (! так работают треноги !) до "Арена-С", потом был потерян за 1 147 м. (из-за изменения ландшафта и трафика), а "истерика" началась уже под самой камерой. Такого не может быть! И я предположил: В данном случае, как и в предыдущих роликах, стационарная камера тоже не работала! Значит должна быть тренога! Изучая ролик чуть ли не с лупой треногу не нашел! Тогда я предположил, что могла быть хитроустановленная "Арена-П" или подобное ей без треноги, т.е. фактически на земле и под определенным углом в дороге. Нашел и спрашиваю Вас - это может быть "Ареной-П" в кустах (ну или что-то подобное)? Идеальное место!
Или не то а это:
Вывод: реакция на мобильную треногу на земле.
К стати, в паре км далее сотрудники палочки полосатые не продавали? :)
б) Вывод в пользу неисправного гибрида отметаю, так считаю обоснованным вывод "а)". Если у Вас еще осталась возможность попользовать второй гибрид, можете воспользоваться, сравнить и проверить. А вообще не лишним было бы прокатиться на одновременно на двух машинах с разными РД с видеофиксацией работы этих РД на камеры.:rolleyes:
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Режим стоит , как Вы и предполагаете , Х-СОР. Отсечка на 50 км.
Вы же знаете ,что в настройках ни какой регулировки чувствительности нет. Поэтому этот вариант отпадает.
По поводу видео экрана - поверьте , кроме того изображения , которое Вы видите, больше ничего не было.
По вопросу про установку радара без треноги я ничего ответить не могу. Я не пойму просто зачем им это надо? На дороге есть знак , что впереди радар, сам радар висит , пусть да же и не работающий, зачем там ставить ещё так хитро радар? После предупреждающего знака о радаре - какой идиот будет лететь?
С двумя радарами, по очереди, я прокачусь в ближайшее время.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Если выразиться точнее, то в зависимости от выставленного режима "город/трасса/турбо" устанавливается чувствительность приемного тракта гибрида "пониженная/полная/повышенная". Она постоянна и не меняется со скоростью. В зависимости от скорости озвучка либо будет, либо гибрид будет молча показывать значки.
Но раз у Вас стоял автоматический режим X-COP, то байки про ручные режимы гибрида в данном контексте действительно не уместны.
Да все просто. По той же логике, по которой и сам радар ставят на столбе и предупреждение о нем на дороге рисуют и сбоку от дороги устанавливают. Кстати, в крайний раз, когда я устраивал свои дальние покатушки, именно на перекрестке с неработающим в тот день "Кордоном" стоял инспектор, правда с ручным радаром, и вполне по настоящему и с серьезным видом целился во всех проезжающих, в том числе и в меня, практически в упор и трели гибрида была такой же. А через пару дней этот Кордон уже работал самостоятельно. И предупреждающие знаки о нем тоже были.
Судьба у них (инспекторов) такая - ездить и проверять работоспособность своих мобильных средств контроля скоростного режима (утрирую). :)[DOUBLEPOST=1434859339,1434801520][/DOUBLEPOST]
А на память не помните, или может быть видеозаписи сохранились - через 1,5 км машина ДПС не стояла (с приемной частью от треноги)? Хотя такая тренога может просто одиноко стоять (а я пару раз лично видел, что может и лежать на земле) и накапливать все данные о нарушителях на специальный USB-накопитель, а в конце рабочей смены ИДПС могут передать данные в центр обработки данных.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Машины ДПС не было ( через метров 700 - 800 граница Краснодарского края).
Прокатился с тремя РД под двумя радарами - два Neoline и китаец ( под ранее рассмотренные радары ехать далековато).
У моего гибрида чувствительность раза в полтора меньше чем у второго.
Под первым радаром у меня шкала доходила максимум до 2 , а у второго до 3 , а то и до 4.
Второй радар у меня вообще раз не взял ( на видео это слышно) , в другой раз взял со шкалой 3, но в основном шкала 2 ( вообщем берёт по настроению).Не знаю теперь , что с ним делать? Такая работа ни в ... , ни в красную армию. Второй гибрид брал этот радар до 4.
Пробовал разные прошивки ВР 14 - РД 04 , ВР 18 - РД 07. Разницы особо не заметил. Субъективно : вроде как 14 чуть-чуть поживее. Но это опять же моё мнение ( могу и ошибаться).
Про китайца ничего говорить не буду , на видео все видно.
https://yadi.sk/d/N00dM3ZfhPPai
https://yadi.sk/d/PfWii1SnhPPbB
@mixal50
Я так понял, что это Арены в лоб? Так же понял, что они в базе Неолайна? А нет там таких настроек, типа приоритет ГПС, который можно отключить?
Зы. Китаец забавный. В корпус Виста тиснули дисплей от Шомика, интересно, что внутри.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Просим , что бы сделали такую настройку, но пока её нет. Может в глобальной прошивке будет . Ждёмс!
Сергей Георгиевич
