Neoline X-COP 9700: Компактный гибрид
al237
Архангельская область
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
1,2. Так Вам сброс на заводские нужен? Это в меню настроек видеорегистратора "Настройки по-умолчанию". RESET - принудительно перезагружает устройство.
3,4 Занес точки, сегодня постараюсь выяснить что там к чему.
6. Один пользователь отмечал, при таких запусках G-сенсор становится более чувствительный - мы никаких изменений не выявили. У ПК нужно время для завершения работы и нет своего резервного питания. У 9700 для этого встроен АКБ, который позволяет корректно отключить устройство.
7. Все верно, т.к. у всех точек из базы проставлены направления, с которых включается оповещения. В пользовательских точках это невозможно, т.к. в память прибора просто заносится координата с круговым сектором и оповещается о ней при подъезде с любой стороны.
8. После прошивки радар-детектора не требуется перезагрузка, по-этому после прошивки вы попадаете снова в то меню, откуда начинали, т.е. запрос на обновление. Сообщение об успешном обновлении добавим.
Ответьте на вторую часть 7-го пункта:
7. ... Но если в этом месте есть точка из базы, то предупреждает во-первых только с того направления, что указано в базе (хотя точка-то не из базы!), во-вторых только тогда, когда я уже нахожусь в этой точке (то есть за 5 метров).
Именно это и есть глюк.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Т.е. если в месте пользовательской точки находится точка из базы, то оповещение приходит только с направления точки из базы, но при этом оповещается о "пользовательской координате"? Оповещение о точке из базы совсем "банится"? не понимаю...
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
не совсем так.
сообщение о точке базы есть как обычно, за Х метров в зависимости от скорости.
а вот сообщение о точке пользователя только с направления точки из базы и за 5-10 метров, а не за 300 как обычно.[DOUBLEPOST=1455618156][/DOUBLEPOST]
Хотелось бы чтоб сектор пользовательской точки тоже был привязан к скорости и совпадал по дальности с сектором точки из базы.
Lenskiy
Саратов
x-cop 9700
Audi A4
Приветствую, господа! Приобретя данный девайс, обнаружил проблему со временем. Устройство показывает время на час больше реального, если менять его в ручную, то после перезагрузки проблема возвращается. Изменение часового пояса (+4 / +3) также результатов не дало. Кто сталкивался? Как решить?
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Временно, до решения проблемы, можно поставить вручную и отключить синхронизацию.
X-COP
Neoline
не совсем так.
Это происходит из-за приоритета точки из основной базы перед точкой пользователя. Для пользовательских точек возможно только фиксированное значение, а настройка этого расстояния доступна только на модели X-COP 8500. Будет ли это сделано для 9700 - неизвестно.[DOUBLEPOST=1455692927][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте.
Изменение времени вручную доступно, если отключена синхронизация по GPS.
С синхронизацией нужно установить в настройках GMT+3, вместо +4 - время будет выравниваться, как только будет соединение со спутниками.
Если после перезагрузки настройки сбрасываются - обновите прошивку с сайта.
X-COP
Neoline
Что-нибудь выяснили?
Извиняюсь за долгий ответ.
Не подтверждаю. Все точки оповещаются. Расстояние, с которого идет оповещение - 600м.
Если поставить точку рядом с камерой из базы, то на дисплее отображается камера из базы, далее голосом проговаривается пользовательская точка, на дисплее все также информация о камере из базы, т.к. данные точки обладают приоритетом перед пользовательскими.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Тогда мне не понятно поведение моего прибора. Попробую еще раз с самого начала. Все стереть, перепрошить, попробовать занести точки заново. По результату напишу.
Rusnorg
X-cop 9700
Привет.
При отключении питания прибор сразу гаснет (выключается). Если прибор не подключён к сети, при нажатии кнопки ВКЛ он не включается. Как я понимаю, аккумулятор у меня неисправен или я что-то не так делаю?
Перед этим целый день ездил с подключённым к прикуривателю прибором, зарядиться должен был.
Вчера купил данный прибор, сразу обновил прошивки.
X-COP
Neoline
Привет.
Добрый день.
Если выключение при отключении внешнего питания происходит моментально(менее 5 секунд), если без зарядки он не включается(длительное нажатие на кнопку включения), то АКБ неисправен.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
@X-COP,
Сегодня по приезду домой выполнил следующие действия:
1. Удалил все пользовательские точки.
2. Сбросил настройки по умолчанию.
3. Отформатировал карту.
4. Выключил питание.
5. Извлек карту.
В результате на карте три пустых папки, файл setup.xml, и папка LOG с файлом LOG_2016_02_19_13_07_02.TXT.
Мне кажется информация в файле LOG_2016_02_19_13_07_02.TXT не соответствует той последовательности действий, которые я проделал. Объясните, пожалуйста.
Меня смущают записи об отключении/подключении питания в лог-файле. Ведь я с питанием ничего не делал. А по поводу сообщений о пользовательских точках появилось такое подозрение, что прибор сообщает только о первых двух (или даже одной) точках, про остальные молчит, хотя при занесении спрашивает подтверждения на всех точках.
  • Temp.rar
    1,2 КБ · Просмотры: 216
X-COP
Neoline
Про алгоритм записи в лог не могу ничего сказать. Могу только предположить, что питание от внутреннего АКБ тоже воспринимается как DC plug = отключаете внешнее питание - unplug, тут-же регистрируется питание от внутреннего АКБ - plug, далее срабатывает функция автовыключения - unplug и выключение - power off.
С точками не ясно, т.к. все точки, что я заносил, оповещались в обоих направлениях. С боку только к одной подъезжал - оповестил.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
А куда вообще можно писать отзывы, пожелания и т.д., чтобы как-то повлиять на будущие прошивки?
Похоже придется нести в ремонт. Сегодня подтвердились мои опасения: прибор оповещает только об одной пользовательской точке - той, которая была занесена первой, и то нестабильно (то за 277 м, то за 55 м). Обидно, ведь заплатил 19 тыс.руб., теперь недели три как минимум ездить без прибора.
Adik
Neoline X-COP 9700
Skoda Yeti
Итак, вчера забрал прибор из сервиса. Сдох динамик, поменяли по гарантии. Срок 2,5 недели.
Теперь все норм. Прибору 7 месяцев.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
У нас поблизости нет сервиса, поэтому отдал сегодня в магазин.
brp-13
янао
xcop-9700
Toyota Highlander
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что это может быть ?Стал замечать что при холодном включении рд показывает скорость, то 4 , то даже 30 км/ч , при том что я ещё не начинал движение. При повторном вкл. всё норм.
FrozenCCCP
ХМАО
NEOLINE X-COP 9700
Geely Emgrand X7
Здравствуйте. Давно гуляла мысль обновить гаджеты в машине и после месяцев рытья остановил выбор на х-коп 9700 не смотря на кажущиеся недочеты в работе после прочтения форума. Нужен был гибрид а других более качественных вариантов мне кажется нет. Есть подобие, другие бренды, но там или матрица откровенное фуфло либо радар детектор с уклоном на паранойю. Так что вариантов больше не увидел, рискнул. Думал получу немного глючный продукт прям как на форуме описано, но увы, мож пронесло а может и не все так плохо на самом деле и весь вопрос в криворукости обывателей. Качество съемки ночью при минимуме освещения, то есть фары, очень хорошее, про дневную вообще молчу - отличное. Ждал ложняков от радар детектора показал только камеру видеофиксации но покрутив головой я ее не нашел, возле школы и было 3 деления. Ни на заправках, ни автоматические двери не реагирует. В машине стоит рация ему вообще пофиг на нее как и на навител в навигаторе. Лазер седня выхватил без проблем порядка 600 метров там ГАИ стояли с этой попрошайкой. Спутники ловит на ура с холодного 1-2 минуты, горячий там секунд 30 наверно. Скорость по спутникам до 80 один в один потом идет небольшое расхождение с погрешностью спидометра. Единственное, если завести машину и тронутся видеорегистратор включается (через прикуриватель) метров через 80-100 когда уже проехал, но это не критично и можно подождать в принципе 5 сек:). Вопрос, все норм, но как лучше настроить G - сенсор этот датчик удара чтоб не реагировал на сильное, допустим, закрытие дверей и небольшую встряску при езде? Парковочный и обычный. Кто какие номиналы выставлял? Посадил на кронштейн где 3М скотч, что гораздо лучше чем на стандартную присоску только вот одно беспокоит как он летом реагирует на температуру 30 и выше, не отклеится от веса под прямыми солнечными лучами? Убрать вглубь салона не представляется возможным.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
@X-COP, А куда вообще можно писать отзывы, пожелания и т.д., чтобы как-то повлиять на будущие прошивки?
azat1956
Neoline X-COP 9700
KIA ceed
Не отклеится. Испытано на своей машине летом. Держит "аццки" :D
Роман Лосев
