Neoline X-COP ROADMASTER
Ну а магнитное возможно не получилось сделать из-за увеличения самого прибора(экрана в первую очередь) и его веса соответственно. Ну это так, предположения...
Все почему-то эти магниты недооценивают. Такое крепление преспокойно выдержит как минимум килограмм массы.
сегодня ехал другим маршрутом и камеры определялись дальше чем к примеру у бывших у меня в своё время
А я вот езжу и с начала этого года творится какая-то ерунда - дальность сработки на одни и те же радарные комплексы меняется каждый день. Сегодна на работу ехал - 2 кордона по пути были тупо выключены вечером. Ночью же - оба включены и определялись дальше привычного.
Реакции: psn
У меня в настройках всегда стоит приоритет GPS , возможно если выставить приоритет радарной части, будет как то по другому, но это неважно...
Но ведь интересно же! :) Узнать, как оно будет.
А отсутствие ложных сработок обеспечивается в т.ч. и за счёт GPS, т.к. если в местности нет скатов, то ни на какие ДМЗ и иные помехи, которые могут распознаваться скатами, сработки просто не будет. Переехать в другой регион, где они есть - и здравствуйте сработки на скаты. Или иные радарные комплексы. У нас на Урале самый тепличный вариант, из действиующих радаров - только кордоны и остались. Да периодически всякую дичь, типа hikvision-ов в В.Пышме локально испытывают.
@psn, не уверен на 100%, но рискну предположить, что да, т.н. "авто пресетами" выключается вообще всё лишнее (по мнению продавцов). Но в этом же и корень зла, о чём рассказывают некоторые потерпевшие пользователи в процессе эксплуатации РД 6100s/6200s, откуда эта технология сюда и переехала. Хотя исторически она задумывалась в ещё более ранних моделях РД, но вот была ли реализована - вопрос.
  • Спасибо!
Реакции: psn
VarianToFF
Воронеж
Neoline Roadmaster
Audi
Приблизительно понял алгоритм отключения звукового детектирования при проезде камеры из базы в лоб. Все мои предыдущие детекторы после такой точки какое то время плавно сбавляли звук до нуля(это, как понимаю, необходимо для того чтобы гейгер корректно отображал нарастание\снижение сигнала) . То есть камера уже осталась позади, а прибор пиликает. Какой приоритет(GPS или RD) был выставлен в настройках значения не имело. На этом аппарате, при приоритете GPS, после проезда такой точки звук встаёт на паузу(индикация на дисплее сохраняется) секунд на 10. И если сигнал был сильный и не успел снизиться за это время до нуля может опять запищать. Обычно этого времени достаточно, чтобы звуковой сигнал пропал совсем( как это я описал в посте выше, не подозревая о временном интервале), но если сигнал был очень сильным то возможно через 10 секунд тишины ещё незначительное остаточное "пиликанье"(но в любом случае оно более короткое). Как мне думается эти 10 секунд (а не больше, чтобы гарантировано заглушить звук) взяты из соображений, что если вдруг допустим далее за стационарной камерой появилась какая то мобильная камера , то не заглушить её до кучи тоже. Ну это так, мои дилетантские размышления. Всё это характерно при выставленном приоритете "GPS". Если выставить приоритет "RD", то звук глушится не будет и просто плавно пропадёт со временем. В принципе заснял все 3 варианта -Приоритет GPS с сильным(верхний №3) и слабым(последний №1) сигналом при проезде такой точки, и приоритет RD(средний№2.)
Привет ,нет там никаких 10секунд после.. смотри ,живу в Воронеже у нас тут GPS в принципе не работает практически) приоритет оповещения стоит рд. При проезде ската ,индексация продолжается метров 100-150 примерно. Я задал вопрос в тех поддержку почему так все. Они ответили что в устройстве,заложен специальный алгоритм по удержанию сигнала против маломощных радаров,так как у данных радаров сигнал импульсный,устройство удерживает сигнал чтобы нарастание сигнала было более плавным, а так же радарное излучение в скате вертикальное,патч антенна лучше улавливает вертикальное излучение,от этого сработка дольше чем на том же рупорном гибриде.
@VarianToFF, Вы в разных местностях по сравнению с @psn.
И если у Вас нет приёма сигнала GPS, но есть "скаты", то у @psn всё наоборот.
При этом, ваши слова друг другу не противоречат.
Будет у Вас GPS - сможете оценить сами, как всё будет работать.
Реакции: psn
VarianToFF
Воронеж
Neoline Roadmaster
Audi
Ну спутники есть везде, вероятно у Вас там глушилки в связи с войнушкой. Но даже если и в этом случае выставить приоритет GPS , то радарная часть будет выдавать оповещения так же. Что касается удержания сигнала, то это уже давным-давно на всех детекторах и основная цель действительно убрать "лесенку" в работе гейгера и сделать работу плавной, (я об этом тоже упомянул кстати), об этом уже много говорено. В том то и дело, что как я выше писал, даже не надеялся увидеть какие то изменения в этой части. У меня были десятки разных рд и везде это пиликание после проезда присутствовало. Оно и на этом приборе на данный Кордон есть если включить приоритет рд.(видео 2). Почему я и удивился, что после проезда Кордона в "лоб" при включённом приоритете GPS звук после точки не появился(видео 1). Для проверки проехал ещё раз эту точку, в этот раз сигнал у самой камеры был на максимуме , но после проезда(в этот момент характерный сигнал\колокольчик) звука гейгера тоже не было и он появился только секунд через десять(видео 3). Из этого я и сделал соответствующие выводы. Возможно я и ошибаюсь, аппарат на руках недавно и всё вышеописанное относится к конкретному Кордону и где то в другом месте он будет вести себя по другому. Поездим, посмотрим...
Вообще GPS в городе у нас практически не ловит.. либо с подменой координат и 3-й космической скоростью
VarianToFF
Воронеж
Neoline Roadmaster
Audi
В основном у нас Кордоны, обычные и про, а на окружной скаты стоят.
Вот когда народ пытается понять, по каким законам работает оповещение у всех софтсигнатурников, почему-то все забывают, что прописанные в прошивке сигнатуры соответствуют некоторому сферическому коню в вакууме. Одному-единственному.
А в дикой природе помимо основного сигнала на вход детектору поступает ещё и отраженка, которая искажает ту самую сигнатуру на выходе демодулятора, сравниваемую с образцовой.
И хорошо ещё. если она одна и от какого-нибудь статичного объекта, а не от нескольких фур, одновременно движущихся в зоне облучения радаром во встречном и попутном направлении...
VarianToFF
Воронеж
Neoline Roadmaster
Audi
мне кажется тут еще и особенность самой патч антенны влияет на приём сигнала в отличии от рупорного типа
@VarianToFF, и в чём же её особенность?
В более широкой диаграмме направленности по сравнению с антеннами с рупорным облучателем?
Или в якобы лучшем приёме сигнала с вертикальной поляризацией от радарных комплексов, таких как "скат"?
Удивитесь, если развернёте эту антенну на 90 градусов и получите прирост в дальности на эти "скаты".
VarianToFF
Воронеж
Neoline Roadmaster
Audi
А это разве не особенность? Я удивился когда это чудо коробочка вообще что то ловить у меня стала
Neoline 6200s 21/14
И если в этом приборе это как то реализовали, то это класс...
Пожелаем сообразительности установщикам треног рядом со стационарными комплексами!
psn
Екатеринбург
Ну это будет уже новый сигнал и возможно это как то предусмотрено. Для какого то гипотетического положительного результата нужно ставить мобильную камеру вплотную за стационарной. Вряд ли это оправдано. Ждать, что проедет именно авто с таким детектором, и что оно непременно газанёт именно на этом участке в пару сотен метров до скорости позволяющей выписать штраф(и это после снижения скорости перед стационарной камерой)... Думаю экономический эффект от таких установок будет стремится к нулю. Для мобильных камер можно найти в разы прибыльнее место :).
psn
Екатеринбург
Наверное время прошло достаточно для озвучивания осмысленных впечатлений о приборе. До этого был 9200С, который для меня был эталоном плоских гибридов и какие-то сравнения будут именно с ним. По удобству пользования и эргономике особых замечаний нет, сенсор отзывчатый, дисплей яркий , звук громкий(и яркость и звук пришлось даже в настройках прилично понизить), меню настолько элементарное и понятное, что вряд ли кто вообще будет в инструкцию заглядывать. Крепление после 9200 кажется архаичным, но привык потихоньку. Естественно докупил в дополнению к штатному крепёж с подводом питания для быстрого снятия (если не убирать в бардачок, местные наркоманы быстро приватизируют :) ).По дальности детектирования никаких нареканий(чуть получше 9200С). По ложных сработкам - вообще всё прекрасно, за всё время ни одной, даже там где "молчун" 9200С детектировал помеху типа "Скат", на этом тишина. Что это заслуга автопресетов или подкрутили что не представляю, но факт, ложняков нет совсем. Ну и то , о чём писал выше - похоже изменили алгоритм сработки на стационарные камеры из базы "в лоб", при выставленном приоритете GPS. Речь об "остаточном" детектировании(которое присутствует на всех РД и как я понимаю необходимо для "адекватной" работы гейгера), отказаться от него вероятно нельзя, но в этом приборе после проезда такой камеры оставили индикацию на дисплее, но убрали раздражающий звук, который по сути уже ни к чему, тк камера уже осталась позади. По мне так это очень здорово. О том, что это чревато залётом если поставить за стационарным радаром мобильную камеру писал в предыдущем посте и считаю , что такая вероятность на столько мизерная, что её просто не стоит учитывать(к тому же на дисплее индикация осталась). По видео сказать нечего да и сравнивать не с чем, пишет с достаточным качеством для спорных ситуаций и для меня этого достаточно. Ночной режим даже не пробовал, мне он не к чему. Что касается wi-fi - есть некоторые замечания. Допустим недостаточно просто открыть приложение на телефоне, чтобы работать с прибором, сначала нужно зайти на телефоне в меню вай-фай и вручную включить соединение. Или я привык, что на 9200С обновление шло моментально(буквально секунду), здесь нужно определённое время. Ну это даже не недостатки, ну так работает просто... Ну и резюме - на мой взгляд прибор получился очень неплохим и немного получше 9200С(кроме разве что крепления, магнитное на 9200 удобней).
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Всё очень интересно, но радар-детектор, в моём понимании, должен в первую очередь качественно детектировать радары контроля скорости. Даже если РД в составе гибрида.
В связи с этим актуально:
Тот же Неолайн одновременно продаёт гибриды и с рупором, и с патч-антенной.
Кто-нибудь заморачивался сравнением их качества приёма?
Увидел на тытрубке случайно какой-то обзор. Как обычно, судя по выводам, заказной. Но в нём главное то, что запечатлили часть начинки этого аппарата. Ссылка с привязкой ко времени. Плюс далее там по тексту справедливое замечание про качество видео, не соизмеримое с ценой этого аппарата.
Doppler / Neo6200S
Легко... Последний "новогодний проезд": Арена за сигналом от стационарного комплекса. Оповещение об Арене затерялось на фоне дожевывания сигнала от стационара
Т.ч. пока РД издает любой тревожный сигнал (в т.ч. его т.н. "дожевывание") я бы с Неолайнами (да и не только с ними) разгоняться не советовал.
Mr.
ЦФО
VAG
Полностью согласен. Вообще не понимаю массовых жалоб на т.н. "дожёвывание". Возможно, вместо искусственного "дожёвывания" будет повторное появление сигнала вследствие отражений, чем это лучше? Пищит РД - не спеши. Что, не терпится газ в пол сразу у столба с камерой? Несколько секунд выигрыша времени погоды не делают.
Мантойя
