Neoline X-COP ROADMASTER
Полностью согласен. Вообще не понимаю массовых жалоб на т.н. "дожёвывание". Возможно, вместо искусственного "дожёвывания" будет повторное появление сигнала вследствие отражений, чем это лучше? Пищит РД - не спеши. Что, не терпится газ в пол сразу у столба с камерой? Несколько секунд выигрыша времени погоды не делают.
Вот прям в точку. Поэтому забил я на это дожевывание. Есть оно и есть. Но за то оно позволяет сигналу не рваться по мере приближения к радару от момента первой сработки (практически исключает потерю сигнала с последующим его повторным оповещением).
psn
Екатеринбург
Neoline SHADOW WI-FI BLACK
Я уже прилично езжу с этим аппаратом и эти ситуации( ну "дожёвывание") каждый день встречаю. Что могу сказать - если проехал камеру в лоб и сигнал после проезда не детектируется( в большинстве случаев так и есть), то звукового оповещения нет и "остаточная" индикация только на дисплее. Но если появился хоть какой то сигнал ( отражённый или вообще от другой камеры) , то будет проговорено название камеры и звуковая индикация появится. Такое кстати частенько бывает там , где камеры стоят разнонаправленные и отражаются от едущих авто. То есть там где отсутствует опасность попасть под другую камеру прибор будет молчать, а если есть хоть какая то минимальная вероятность "залёта" , то прибор назовёт камеру и звук гейгера появится. Мне кажется это правильное решение и в большинстве случаев избавляет водителя от ненужнуго пиликанья.
psn
Екатеринбург
Добавление к предыдущему сообщению. Заснял типичную сработку на камеру в лоб при включённом приоритете GPS. Сегодня никаких отражённых сигналов и каких то теоритически возможных не было. Как видно после проезда камеры(колокольчик) гейгер плавно спустился до нуля без звука. Все остальные детекторы у меня в этой точке(после камеры) начинали верещать. Иногда на этой камере , при других дорожных условиях(процентов 10%), какой то отражённый сигнал "ловится" и звук может ненадолго появится. Ну и конечно, если вдруг после стационара появится та же тренога, то прибор моментально на неё среагирует, проговорит название камеры и оба гейгера (звук и визуальный) будут . VID20250206122146
Проверяли? Потому что пока всё говорит об обратном поведении.
psn
Екатеринбург
Такой вариант найти практически нереально. Но детектирование отражённого сигнала и появления в этот момент сообщения об обнаруженной камере уже радарной частью по сути равнозначно детектированию любой новой камеры появившейся в зоне обнаружения. Вот пример - камера позади , звук отсутствует, но появляется или отражённый(а может и от другой , там дальше ещё одна есть, далековато правда) и радарная часть выдаёт новую цель " новая сработка "
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Странно. А каким образом РД отличает сигнал следующего радара от отражённого сигнала радара, мимо которого только что проехали?
Мало того. Если тренога установлена сразу за стационарным радаром, то сигнал от треноги будет детектироваться ещё до проезда стационара. А в момент проезда, по Вашим словам, РД благополучно погасит звук секунд на 10. Ну и приехали.
psn
Екатеринбург
Насчёт 10 секунд я только предполагал сразу после покупки и понаблюдав отказался от этой версии и дабы не вводить никого в заблуждение удалил то сообщение . Не знаю в какой последовательности будут детектироваться при включённом приоритете GPS стационарная камера и сразу за ней мобильная, такую установку нужно всю жизнь искать(в нашем регионе точно). Но я проезжал камеры установленные практически в одном месте и направленные в разные стороны при очень плотном трафике и в этом случае сигнал(отражённый) от камеры стоящей на другой полосе детектировался радарной частью практически сразу же после проезда камеры в "лоб" по своей полосе. То есть , раздавался колокольчик проезда камеры из базы и моментально радарная часть выдавала новый сигнал(звуковой в том числе) о новой камере. Детектору по барабану, что это за сигнал он словил, новый, отражённый или из космоса прилетевший, он просто запищит(и назовёт причину сработки). Залететь при установке мобильной камеры после стационарной можно только теоретически. Я даже не представляю как, ты сбрасываешь скорость перед стационаром и тут же давишь в пол не обращая внимания ни на что, в том числе на сигнал радарной части который обязательно появится.
Mr.
ЦФО
VAG
Ну хорошо. Тогда объясните, что означает следующее:
"Если сигнал не детектируется, то звукового оповещения нет" - вроде, так и должно быть. Нет сигнала радара - РД молчит.
Зато в отсутствии излучения радара РД выдаёт индикацию на дисплее? О том, что якобы опознан радар, которого нет? Зачем?
P.S. Впрочем... Логика Неолайна может быть не вполне познаваема... Лишь бы чтобы радарная часть была на хорошем уровне. Что-то я заинтересовался гибридами.
Конкретно на этом видео - вполне обычная работа РД: сначала идёт информирование по базе, потом после проезда точки оно заканчивается вместе с подавлением вывода звука от РД-части и начинается то, что называется "дожёвывание". Пример (при проезде в том же месте на встречном направлении), как это реализовано у ибоксов и фудзиям, где нет настройки "приоритета", там всё проще - если по курсу есть точка по базе, то любой сигнал от РД-части приглушается, а после проезда это приглушение перестаёт работать. И без разницы, радарный комплекс или нет; если он безрадарный, то приглушается возможная помеха. На экране же при этом полная шкала попугаев уровня сигнала.
Я мимо этого "кордона" езжу каждую ночь. До следующего там не просто далеко, а очень далеко, следующий радарный комплекс там "автодория 3.5" с радарным модулем от "кордона", который изредка определяется самое дальнее - при съезде с моста, рупорными аппаратами с LNA в отсутствии помех, а большинством только при начале поворота дороги после проезда "Пединститута". До него по Космонавтов - только 2 "интегры" безрадарных.
psn
Екатеринбург
Ну речь идет о остаточном звуковом и визуальном детектировании , необходимом для плавной работы гейгера. Об этом уже много писали. Просто здесь похоже убрали для этого дожевывания звук, оставив только визуальное отображение.
psn
Екатеринбург
Я почему об этом заговорил, все предыдущие приборы после проезда таких точек(и этой тоже) тут же начинали пищать, те это дожевывание было со звуком. Здесь звука нет. Кстати эту камеру , об которой Вы говорите проезжаю тоже каждый день и как правило звук пропадает совсем(сегодня заснял , ссылка ниже,, отражёнки нет и гейгер просто снизился до нуля и пропал без звука), а тот ролик выложил с единственной целью, показать , что звук пропадает не намертво, а при появлении любого сигнала радарная часть тут же задействуется со звуком. Впрочем я не спец , а обычный пользователь и могу ошибаться. Вы у меня брали на время 9200с, можете на выходные взять и этот и сами в деле проверить. Тел. 9068132460 заснял сегодня
@psn, Благодарю за предложение! А как быть с креплением? На эту модель мне его взять пока негде.
psn
Екатеринбург
Там вроде крепление стандартное от неолайн , если Вы магнитное от 9200 смогли раздобыть, то думаю здесь не проблема. У меня есть конечно новое из коробки(я с питанием прикупил), но не хотелось бы его трогать(ну скотч использовать родной), мало ли вдруг продаватьть надумаю :)
VarianToFF
Воронеж
Neoline Roadmaster
Audi
если GPS не ловит то звук после проезда камеры сохраняется какое то время.
Ещё заметил особенность: если включить турборежим в зоне, где GPS не ловит, то радар-детектор начинает дальше ловить камеры.
psn
Екатеринбург
Сегодня случилась некая непонятная вещь. Как обычно еду на работу и замечаю, что прибор молчит на камеры из базы. Посмотрел в меню пункт "Версия ПО", а там в строчке, где должна быть информация о базе GPS(ну последняя дата ) пусто . Версия регистратора есть, детектора есть , а база отсутствует. Причём вчера было всё ОК. Решил обновить базу по воздуху, не хрена. Скачивает на телефон , а установить на прибор не получается, просто бесконечно крутит ... Возможно раз её в рд нет, то прога не может найти куда её залить(дилетанское предположение). Ресет делал не помогло. Радарная часть работает, видео пишет, спутники видит, по wifi картинка на телефон идёт, а камеры из базы не определяются. Кстати кнопка авторесетов тоже стала не активная. Приехал домой, скинул базу камер на карточку и обновил традиционным способом. Всё встало нормально, версия базы видна. Тут же проверил возможность обновить по wifi , всё стало работать штатно. Что это было хз...
Что это было хз...
Повезло, что это только с базой случилось. У некоторых предыдущих моделей на процах Novatek и Sigmastar (а этот роадломастер как раз на сигмастаре) случается исчезновение элементов меню. Т.е. всё работает, картинка есть, а элементов меню нет. Явно какой-то программный сбой, т.е. часть данных во флэшке повреждается. А тут, очевидно, повредилась часть данных, где расположена база. Оленеводы что-то напортачили и тащат этот глюк из модели в модель. На удивление, в амбарелловых аппаратах этого не было, а новых моделей на них уже и не буедт, наверное.
psn
Екатеринбург
Чёт поездил , понаблюдал и подумал, что все мои конспиралогические:) теории про отсутствии звука при "дожёвывании" объясняются гораздо проще. У меня ведь включены автопресеты и в этом случае настройка "РД без звука до" недоступна. А что они там в этих "пресетах" установили хз. Есть большая вероятность, что просто "задрали" эту настройку до 50 км/час . Глянул сейчас предыдущие записи и похоже это правда, "дожёвывание" без звука до скорости 50 км/ час , а после звук появляется( и это вероятно звук не от отражённого сигнала, как предполагал, а просто остаточный от оставшейся позади стац. камеры). Значит никаких изменений в алгоритм обработки таких камер не вносили и это просто програмная настройка. Попробую отключит автопресеты и настроить этот пункт вручную и глянуть , что получится, но почти уверен, предположение подтвердится и всё , что на трёх страницах писал фигня полная:D. Ну а так аппарат нравится, единственно иногда проблемы с подключением по wifi бывают. Ну и очень громкий, у меня музыка постоянно орёт в машине, так он и на половине громкости её перебивает, но это не проблема, а плюс - много плохо не бывает:).
виталий5381
Воронежская область
Хендэ Солярис
Чёт поездил , понаблюдал и подумал, что все мои конспиралогические:) теории про отсутствии звука при "дожёвывании" объясняются гораздо проще. У меня ведь включены автопресеты и в этом случае настройка "РД без звука до" недоступна. А что они там в этих "пресетах" установили хз. Есть большая вероятность, что просто "задрали" эту настройку до 50 км/час . Глянул сейчас предыдущие записи и похоже это правда, "дожёвывание" без звука до скорости 50 км/ час , а после звук появляется( и это вероятно звук не от отражённого сигнала, как предполагал, а просто остаточный от оставшейся позади стац. камеры). Значит никаких изменений в алгоритм обработки таких камер не вносили и это просто програмная настройка. Попробую отключит автопресеты и настроить этот пункт вручную и глянуть , что получится, но почти уверен предположение подтвердится и всё , что на трёх страницах писал фигня полная:D. Ну а так аппарат нравится, единственно иногда проблемы с подключением по wifi бывают. Ну и очень громкий, у меня музыка постоянно орёт в машине, так он и на половине громкости её перебивает, но это не проблема, а плюс - много плохо не бывает:).
У нас жпс в городе нет вообще, с момента покупки езжу с откл. пресетами. "Дожëвывание" сигнала идëт после проезда камеры в лоб некоторое время. Оповещение по жпс отключено.Все триноги (скат, кордон) ловятся с разной дистанции, когда хорошо, когда практически в лоб (особенно скат). Проблем сопряжения по wifi никогда не было.Главное сразу вкл. в телефоне wifi, интернет и жпс для сопряжения. Аппаратом тоже доволен!
Gelos
Neoline X-COP 9000c
Kia Ceed II (JD)
А у меня вот есть претензии. Но претензии в части ВР и CPL фильтра. Когда он установлен, качество видео падает. Что при дневной съёмке, не говоря уже про вечернюю. Ночью так вообще беда.
Честно говоря ожидал что качество видео по сравнению с 9000с будет лучше, но оно такое же, если не сказать что хуже.
Кстати говоря, крепление на скотч от 9000с подходит. Оно абсолютно такое же.
Mifo
Брянск
Сильверстоун монако s
Ford
Стоит менять сбот про вифи на это чудо изобретение? В Брянске Силвер кирпич, а неолайны gps ловят без проблем
admin10
