Новинка! Сигнатурный радар-детектор с патч-антенной SHO-ME QUATTRO SIGNATURE
fehr88
Sho me 1000 str
Polo
в базу обычно попадают маломощные триноги. простые которые хорошо детектируются не используются (судя по наблюдениям за Шо ми). Думаю это правильно.
Ну я вот арену добавил в базу ,и он ее не обнаружил .А арена же маломощная
с какого она маломощная?
есть база strelki - все что в ней, маломощное.
В базу Шоми попадает все что в стрелках, + стационарные радары с базы 4pda0st.
fehr88
Sho me 1000 str
Polo
Ну я написал в рд форум ,и куратор добавил в базу
    376,3 КБ · Просмотры: 280
ну все верно. Только в какую базу он добавил? Я думаю в НЕ маломощную т к Арена неплохо детектируется.
В маломощную попадают радары которые плохо детектируются, безрадарные комплексы и комплексы котнтроля средней скорости (ну и остановки, светофоров и прочие видеоблоки) Так же туда (я например) вношу комплесы которые установлены в зоне помех (например на АЗС), и могут быть приняты пользователем как помеха.
fehr88
Sho me 1000 str
Polo
А вобще имеет смысл задирать высоко радар???На много дальше будет ловить камеры(триноги там и камеры которых в базе нету)у меня вот самом низу он стоит чуть выше торпеды
смысл небольшой, но есть (меньше экранирующих элементов впереди будет). И при высокой установке его самую малость наклонить вперед нужно.
NuTiR
Киргизия
китайский junsun
Subaru SF5
Сравнил крис в спину срабатывание quattro со старым str 535, все плачевно... по этой дороге такие радары 90% и в базе их нет почти никаких...
P.S. развернув 535 боком (горизонтально) чувствительность стала еще лучше...
единственное что радует это малое кол-во ложных сработок на quattro.
если честно то quattro это пока что лучшее, что я пробовал до сих пор.
а на видео единственный существенный косяк...
Посмотрел видео. На 535 спереди сработка была на отраженный сигнал от автобуса, на Quattro сработка на отраженный сигнал от наливной цистерны. Разница в дальности между точкой отражения и точкой съёмки и есть заявленная Вами разница в чувствительности к облучению.
Иван Иваныч
Москва и Московская область
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Не забываем о том, что от округлых предметов, не имеющих прямых или близких к ним углов, радиоволны очень плохо ОТРАЖАЮТСЯ и очень хорошо РАССЕИВАЮТСЯ. Данные видеоролики есть не что иное, как прекрасная иллюстрация полного совпадения теории и практики. От автобуса сигнал отразился по закону "угол отражения равен углу падения", а цистерна его равномерно рассеила в окружающее пространство.
@pioner- Сергей! В честь надвигающегося праздника не порадуете Нас новой прошивкой для Quattro? :)
Здравствуйте! В честь праздника можно было бы и порадовать, но были некоторые замечания к работе тестовой прошивки. В целом новое ПО готово, после тестирования очередной версии, если все будет относительно гуд, выложу прошивку здесь на форуме.
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
.. но были некоторые замечания к работе тестовой прошивки. В целом новое ПО готово, после тестирования очередной версии, если все будет относительно гуд, выложу прошивку здесь на форуме.
Прокатил сток в праздники на Скаты в сравнении с Escort RL EX, был удивлен - дальность сравнима !
В новую прошивку попадут пожелания ?:
(1) более яркий цвет дистанции до камеры;
(2) увеличение значка лимита в круге.
fehr88
Sho me 1000 str
Polo
А долго тестироваться будет?
Было бы здорово если Вы проанонсировали какие изменения или новшества будут ожидать Нас в этой прошивке?
Планируется изменение формата базы радаров под современные возможности источника базы, в первую очередь оповещение КСС разных типов.
Изменения UI не планируются.
Пару дней после получения прошивки.
DmHsolver
Краснодар
QX50
Заезд на Оскон, Скат (в паре с Escort RL EX), все в Трассе. У Эскорта гейгер более высокого тона:
evgen66
Star Air Wi-Fi
Иван Иваныч
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Заезд на Скаты (в паре с Escort RL EX), все в Трассе.
На первом видео Оскон, а не Скат. А определяется как Скат. Зачем тогда вообще нужны эти говорилки, если они тусуют радары, как хотят?
Скажу по секрету - он и Кречет с таким же радарным блоком Скатом обзовёт ;) Ну, не научили его визуально комплексы различать.
А что, есть принципиальная разница, с какого комплекса прилетит письмо?
skynet
