Обновление базы стационарных радаров для GPS моделей РД Conqueror
Статус
gepto
Хендай элка
вы меняете файлы голосов в прошивке на новую тетку? А нельзя ли залить файл с пустым звуком на начальное приветствие?
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Ждем вариант полного исправления голоса=)
sdomovoy
Conqueror 740A
а что обновления базы радаров больше не будет совсем или можно как-то самому залить эту информацию в РД?:-[
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Сегодня протестирую новую программу для а740, теперь она поправит и начальное приветствие, плюс есть возможность его убрать совсем! После тестирования отправлю всем, кто уже обращался по поводу замены голосовой озвучки, если кому-нибудь надо еще - в личку...
JohnLord
Сталинград
ДЛЯ А740!!
Все протестил, проблем нет. Всем, кому знал - прогу отправил, если вдруг кого-то забыл, черканите в личку!
Это обнова правит не только озвучку, но и вступительную часть, причем может её убрать, если поставите галочку, сами догадаетесь где! :D
P.S. Вступление/приветствие не так уж и длинное было...
aleks13
был Conqueror A740rus, сейчас 899+
Тойота Авенсис
Обновил голос в двух телах. Одно выпущено в мае, второе в июле. К майскому телу не пришлось доп питание подключать, а к июльскому пришлось. В остальном проблем с прошивкой не возникло. Приветствие отключать не стал. Не мешает.
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Проблему питания я решил по своему. Если просто прибор лежал на столе то уходил в треск и гас экран. Если же рукой прижать провод к порту на детекторе, то все отлично... Шаманство с бубном какое-то
aleks13
Тойота Авенсис
Так это получается, что не питания не хватает, а контакт в USB фиговый?
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Грамотные люди при наличии адаптера пустили питание через него, и так же смогли тем самым решить проблему. Так что думаю дело не в контакте, а в каком нибудь аспекте питания через ЮСБ. Хотя я в этом не силен и решил проблему случайно.
JohnLord
Сталинград
Pavlinus,
Не рекомендую таким образом продолжать делать, иначе попадете на замену разъема, они довольно быстро расшатываются! Лучше подключить USB-хаб с доппитанием или РД к аккуму на момент прошивки.
Последние версии идут уже большинство с таким косяком, поэтому внес инфу в FAQ.
aleks13
Тойота Авенсис
Pavlinus, Я именно так и поступил. Пустил питание с адаптера.
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Pavlinus,
Ну тогда мне для прошивки надо принести роутер к окну, загрузить на ноут нужные дрова, спустится в машину, запитать радар от прикуривателя и подключить его к ноуту, поймать ноутом свой вай фай (а так как живу я высоко сигнал будет хреновый) и просидеть в машине с ноутом минут 10 пока он обновляется. Вот так вот тяжело не иметь дома адаптера питания подходящего или юсб хаба с питанием=)
Так что приходится прижимать слегка разъем=)
ДЛЯ А740!!
Еще один пользователь передаёт Вам спасибо - всё прошло удачно.
madmankz
GR-H8
e34
madmankz,
Не хочу обнадеживать, но попробуйте прошиться, подключив к компу USB-хаб с дополнительным питанием, а в него РД.
попробуйте перед прошивкой подключить 12 вольт от адаптера.
https://www.rd-forum.ru/122393-post2640.html
подскажите в чем может быть проблема?
при попытки обновления постоянно выдает ошибку:
да и сам аппарат теперь всегда в режиме DN
на любые нажатия кнопок абсолютно не раегирует
к сожалению мне подключение дополнительного питания не помогло
ошибка все таже(((
Раз уж пошла такая сеча, то вопрос нельзя ли убрать кукушку? Многие тут жалуются, что она ночью кричит и будит всех пассажиров!
JohnLord
Сталинград
madmankz,
В личку стукнитесь, попробуем решить!
Mike9966,
Прошивку копает другой человек, пока про эту возможность не слышал!
madmankz
GR-H8
e34
madmankz,
ошибка все таже(((
Итак, аппарат я оживил!!
но обновляться на русские прошивки он все также не хочет
методом тыка я нашел ссылку (http://public.gpscamera.org/ServicePack/GPS_ServicePack_RUH/GPS_ServicePack_RUH.application?
type=CONQUEROR/GR-H8W) по которой он всеже начал обновляться
но опять же обновляться все на китайском
есть ли какой способ принудительно залить русскую прошивку?
ikar
Lexus
Русский вряд ли ( пока по крайней мере), возможно английский - если эта модель есть с английским. При этом мелкие косячки будут все равно присутствовать скорее всего. ( это по опыту 747 китайца)
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
Статус
Sani41979
