Обновление GPS моделей без IE
Поскольку в общей теме быстро потеряется - выношу отдельно.
Лавры первопроходца принадлежат Tarzan:
чудеса....токо что по ссылке http://public.gpscamera.org/Service...pplication?type=CONQUEROR/GPS_740ARYRU&lng=ru из Google Chrome
(прежде поставить это https://chrome.google.com/webstore/detail/eeifaoomkminpbeebjdmdojbhmagnncl и перегрузиться)
все успешно обновилось :)
Аналогично - для FireFox:
Необходимо установить https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/microsoft-net-framework-assist/
После перезапуска - требует включения вручную и - повторного перезапуска.
Возможно, существуют аналогичные надстройки для Opera и других браузеров. При розыске - ориентироваться на буквы ClickOnce, поддержку которой обеспечивают эти надстройки.
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Passerby,
Хм...Спасибо!
А насчет IE9.0 - покопаюсь еще. Есть пара идей. (вообще я им не пользуюсь :lol:, только Хром)
Rapid
Conqueror GPS - A740
GW
кстати что означают настройки "Сервер А" и что будет если выбрать другой сервер? это просто "зеркало"?
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Это зеркала, можешь выбирать любой.
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Снова данная тема мне помогла :)
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
может ее сделать Важной ?
Steely
Краснодарский край
Conqueror A868
Renault scenic II
Для пользователей Opera возможно поможет вот такой вариант:
Идем в Tools->Preferences->Advanced->Downloads ->Add..
Устанавливаем параметры:
MimeType: application/x-ms-application
Extension: application
Select Open With Other Application: explorer.exe ( он обычно в папке Windows лежит)
Ставим галку напротив "Pass Web Address Directly To The Application "
MARTiNLive
Московская область, Москва
Sho-me G-800 STR White
Skoda Fabia
Попробовал на новом ноуте с IE 10, апплет обновления заупстился, но потом выдал ошибку. Так что еще раз благодарю за плагин для Хрома.
testo
56 - Оренбургская область
SHO-ME QUATTRO SIGNATURE
Skoda
может раньше и требовал, но теперь не требует на фирефоксе. то есть если включил то так и останется. версия 26.
usman
россия
GR-H8+
priora
не могу обновит GR-H8+
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Вообщем странно. Но в последнее время заметил что Хром перестал корректно открывать файл запуска обновлений. Т.е. дает скачивать файл запуска обновлений и потом его не запускает. Из IE все работает.
Первичный анализ показал что расширение которое ранее я устанавливал из магазина Гуугл вдруг стало ВНЕ закона, хотя и присутствует в этом же самом магазине и даже рапортует что установлен :)
Лечится просто :
1. Заходим на сайт ClickOnce for Chrome
2. Далее по инструкции.
  1. Download ClickOnceLauncher.zip
  2. Extract it to anywhere you like
  3. Run one of the "Setup" files (.bat)
  4. Done
Внутри архива есть два *.bat файла. Запускаем Setup ClickOnce for Current User.bat если на компе ОДНА учетная запись, Setup ClickOnce for All Users.bat - если две и более. Рекомендую запускать Run As Administrator (Запустить от имени Администратора).
После установки все работает как и прежде.
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Странно, но сам Хром сообщает, что это фишинговый сайт.
Ессно, а как Вы думаете гуугл борется с халявными плагинами :)
Зайдите IE и сайт по волшебству станет "приличным".
Причем "фишинг" подразумевает перехват данных или ввод персональных данных.
В нашем случае на сайте надо скачать zip архив плагина.
С другой стороны : никто не заставляет Вас открывать этот сайт.
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
ребята я завис на вот этом. оба пункта сделал, дальше не идёт
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
всё сделал через эксплорер.
pilat
Conqueror XR3008
Audi A6
Здравствуйте! Последний раз обновлял свой радар детектор Conqueror XR -3008 в июне 2015года. Сегодня попытался обновить базы, но ничего не получается ,FireFox не находит Microsoft .NET Framework Assistant .Прикрепляю скрин чтобы было яснее, через експлорер также результатов ноль. Переустановил систему с чистого листа и вновь все тоже самое результата никакого. Пробовал через ноутбук результат тот же. Как быть?
    84,1 КБ · Просмотры: 1 690
    170,2 КБ · Просмотры: 1 218
    205,9 КБ · Просмотры: 1 717
    203,7 КБ · Просмотры: 1 373
Gustikv
РБ
GR-H8+
Пежо ЗО7
Нужно через интернет эксплорер... IE
Он его не то, чтоб не находит... Разработчики FireFox из соображений "как бы чего не вышло" заблокировали у себя на сайте возможность установки этого plugin'a с какого-то момента. Ранее установленный - продолжает нормально работать.
Пока неясно, как эту ситуацию решать именно с FireFox, остается два гарантированно рабочих варианта обновления:
- под IE (прочитать вот это: http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=14 )
и под Chrome (нужен соответствующий plugin - https://chrome.google.com/webstore/detail/meta4-clickonce-launcher/jkncabbipkgbconhaajbapbhokpbgkdc или https://chrome.google.com/webstore/detail/clickonce-for-google-chro/kekahkplibinaibelipdcikofmedafmb )
pilat
Conqueror XR3008
Audi A6
idea
