Обновление КРИС-П - 2012
  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
@sti 28 А радары то включенные были?:D
Обижаешь. Стоят на знаке 40. Парень спецом к пастуху подходил общался. Да и не он один. Ко мне бывает заходят рассказывают про эти радары. Некоторые так же подходят к пастухам.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
У нас вообще есть уже два криса которые совсем не ловятся. При чём детекторы разнообразные проверялись.
Как ни крути, а анализаторы спектра придется использовать, чтобы хоть знать как работают эти радары. Может, тупо частоту скрутили вверх или вниз. :)
P
Не , смеюсь:)
Пастухи тоже не показатель. Нашим по ушам надовали, теперь стоят весь срок вне зависимости от работает или нет радар, стоят всю смену.
Да вот даже не знаю как проверить. Другана гаишника придётся просить к пастуху поближе подобраться чтоб повнимательнее распросить.[DOUBLEPOST=1379606962][/DOUBLEPOST]
Не , смеюсь:)
Паш, не по времени аккумы разряжаются. В другом дело.
P
Да какой нибудь детектор из дешевых у которого диапазон раздвинут до нельзя все равно бы отработал и уплывший КРИС.
А вот это к стати мысля!! Надо найти кранч какой нибудь старый, который не жалко и покрутить настроечный винт.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
А если у него не только диапазон сдвинут, но и импульс короткий, так что дешевый детектор его посчитает за помеху? :) Не нужен портативный анализатор, типа этого:
http://www.pribortehsnab.ru/catalog/spectrum-analyzer/rf_explorer2_4.html
Тогда можно будет точно знать в чем причина, а заодно уточнить кто поверку этим Крис-ам делал. :)
Ну разве что очень старый. :) Кстати, тот же Шоми 520 на роль "конструктора" не подойдет больше, чем Кранч? :)
Я выбирать буду из того что под рукой есть, а это кранчи. Правда они новые, но можно по меткам потом выставить винт на место и проверить Искрой и Визиром.
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
Кто может подсказать ссылку на новую инструкцию на Крис-П
согласно комментария на форуме метрологов
http://metrologu.ru/index.php?showtopic=7602&view=findpost&p=89846
Требования по установке Криса не соблюдены (снято с земли, без треноги - следовательно как выставляли требуемый угол в 25 град. непонятно, расстояние не менее 3 м от края дороги также похоже не выставлено)
Забудьте про это. В новой инструкции к Крис-П ничего этого нет.
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
Нет, это разные инструкции.
По вашей ссылке инструкция администратора от 2010 года
На том же ресурсе есть Руководство по эксплуатации тоже 2010 года, где указаны нюансы установки (стр.23 по нумерации инструкции)
http://dronovv.ru/wp-content/uploads/2011/05/IP-FP3-1.5.5.pdf[/quote]
то есть интересует именно РЭ за последний год-два
@UNECE, поиск в гугле по ip-fp3. Первая же ссылка: http://www.simicon.ru/rus/download/kris_p/IP-FP3-2.3.1.pdf подписанный 2013 годом.
С 26ой страницы и ниже. Все сохранилось:
"Установите треногу на расстоянии не менее 3 метров от края проезжей
части, как показано на Рис. 12 и Рис. 13."
"Отрегулируйте высоту треноги с помощью выдвижных опор и
зафиксируйте зажимными винтами. Рекомендуемая высота установки датчика — 0,5…2 метра от дорожного полотна."
"Поверните площадку с датчиком с помощью рукоятки-фиксатора
(Рис. 6, поз. 5) таким образом, чтобы линия ориентира датчика(Рис. 3, поз. 5)
была строго параллельна линиям осевой разметки и бордюру дороги."
При этом на рисунке 15 линия не параллельна!
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Первая же ссылка:
Интересно, почему там не приведен раздел Настройка Wi-Fi? Судя по тому, что комплекс может передавать на 1.5 км, это было бы неплохим подспорьем для выявления Крис-ов не только по излучению в диапазоне К, но и по сигналу Wi-Fi, который просто так в чистом поле не появится, да еще и в таком высоком уровне. :)
Антенна вайфая обычно узконаправленная. Т.к. ГАИ стоят после радара, то значит она направлена по движению, а значит заранее ловить излучение не получится физически.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
А никто не пробовал тем же ноутбуком проверить на каком расстоянии от Крис-а он уловит сигнал Wi-Fi?
ViKiNg
УРФО (Свердловская область)
Cobra RU775
R350 + GLA250
У меня дома ловит, через стены, до стационаров около 600 м по прямой.
Александр
Так они сейчас с пастухами стоят(т.е работают на письма) и соответственно вай-вай им не нужен так что не актуально.
Andrey$
