Обновления базы радаров для Whistler
semen.pskov
Псковская область
Whistler pro-99st+ ru gps
BMW X5
@gaf, Может конечно некорректный будет вопрос, но прошу не закидывать тапками. Хотелось бы чаще получать обновления баз для радар детекторов Whistler. Уж очень устраивает аппарат, но без свежих обновлений он становится практически бесполезным. Если сложно регулярно размещать обновления (хотя бы раз в месяц), то может поможете с софтом и мануалом для самостоятельной генерации файла обновлений. Я думаю этот вопрос актуален для многих.
gaf
A3+XC90
Спасибо за напоминание, обновили
Караганда-80
Казахстан, Караганда
neoline 5900s
Toyota Prado
Ещё раз всем здравствуйте. Сегодня зарегился на форуме, написал сообщение по моей Супра. Случайно наткнулся на тему Вистлер. Не предполагал, что ещё возможны обновления. Не поленился, достал своего старикана 99. Зашёл по ссылке сюда:
Вроде понимаю как и что делать...или не понимаю. До этого делал так: заходил сюда-http://www.autorolla.ru/service-1/ffd.php?B=2722&M=2732&Y=2726 , подключал мой радар и обновлял. При этом мой радар действительно в программе обновления показывал модель. По ссылке на спидкам не определяется модель и не происходит обновление. То есть - старую базу через автороллу могу загрузить, а свежую с спидкам нет. Пытался через прошивальщик автороллы подкинуть файл базы с спидкам- не видит. Переназывал файл- загружается, но вот будет работать ли не знаю. Сейчас прокачусь, пока выходной и отпишу.
gaf
A3+XC90
Убедитесь в правильности модели - ru-st и st+ это разные модели и базы у них несовместимы
Караганда-80
neoline 5900s
Toyota Prado
В общем прокатился, ни одной камеры не сказал радар. У меня модель Pro-99St Ru. Хотя дело то в общем не в модели, если программа для прошивки не определяет модель. Или я не прав? Может требуется установка доп драйверов, хотя (мысли вслух) на прошивальщике с автороллы шьется всё. Где копать, ребят истину?
gaf
A3+XC90
Внимательно мой ответ прочитайте - несовместимы.
Для вашей модели тоже сделаем.
Караганда-80
neoline 5900s
Toyota Prado
Караганда-80
neoline 5900s
Toyota Prado
Огромное спасибо, товарищ @gaf ! Когда можно ожидать и потестировать?
Доброго дня, уважаемый @gaf ! С Вашего позволения, вернусь к теме Вистлер-базы. Подскажите, когда планируется выпуск базы наших радаров? Будет ли это на временной,платной или постоянной основе или проще избавиться от него (Вислера моего)?
Wolk 6922
Липецкая область
Whestler 99st+
Мицубиси l200
Зашёл спросить. Обновил базу данных,перестал включаться, как вернуть старую прошивку,что делать?
gaf
A3+XC90
Рекомендуется сделать общий сброс - установить базовую прошивку, скорее всего с помощью приложения. Компьютер видит прибор?
Караганда-80
neoline 5900s
Toyota Prado
Здравствуйте все. С позволения читающих вернусь к вопросу.
gaf
A3+XC90
Караганда-80
neoline 5900s
Toyota Prado
gaf
A3+XC90
Караганда-80
neoline 5900s
Toyota Prado
Доброго времени. Базу загрузил, всё работает. Спасибо @gaf за участие. Покатался вчера весь вечер и понял, что отвык от нескольких вещей. Из плюсов: детектит РОДСКАН , показывая при этом количество пульсов. Но они- стационары, потому это вроде как бы просто бонусная плюшка. Из минусов (видимо отвык): непривычно, что не говорит о превышении и нет снижайте скорость, ну и типы радаров все одинаковые "ПОЛИЦКАМЕРА" . В целом всё работает, за что еще раз спасибо!
gaf
A3+XC90
В 99st+ дб не просто полицкамера, а идентифицироваться модели камер, указанные в таблице оповещений в инструкции.
В серии st все камеры, кроме стрелки, называются полицкамера
Караганда-80
neoline 5900s
Toyota Prado
моя модель Pro-99ST Ru. Сергеки-полицкамера, лазерные стационары-полицкамера. Да и Бог бы с ним, но вот печаль, что оповещать звуком.голосом скидывать скорость перед камерой при превышении он не обучен. на кой мне метрический отсчёт до камеры, уж лучше бы голосил- скиньте скорость или булькал как при этом, раз с голосом это трудо-денежно затратно исправить будет.
gaf
A3+XC90
А раньше разве было как-то по-другому?
Караганда-80
neoline 5900s
Toyota Prado
да Бог его знает. Сто лет не использовал его, потому как баз то не было. А сейчас что уже рассуждать о том, что в нём не так, если он (радар-детектор) есть, а прошивку под старую модель уж точно никто делать не будет.
"Будь здрав, боярин" и еще раз рахмет за помощь с базами!
bubalex
