Обсуждение модели Inspector RD X2 Gamma
Naman, там 490 строк
и не правильный конец строки.
По строкам это однозначно .
А по концу, я ж копировал с открывшегося экрана.
Вам бы нотепад++ поставить , и там всё это видно
Naman
Inspector X2 Gamma
VW Polo Sedan
Green_label, у меня стоит AkelPad. Аналог. Конец строки Мак, как в оригинальном файле.
С количеством точек - мой косяк. Смотрел на ИДХ, думал, что их ~столько же должно быть, а количество строк в статусной строке посмотреть не догадался -)
Все. Поправил. 485 строк. 485 точек.
Naman, у меня ваш файл в нотепаде выглядит так - на первой картинке.
А оригинальный - на второй
  • 80 КБ Просмотры: 856
  • 39,8 КБ Просмотры: 864
Заметил такую штуку.
В файле не должно быть похоже номеров камер (порядковых) более 100 000.
А то я с мапкампа залил .
А там 172800 и так далее.
У Гаммы полный игнор этих номеров камер.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Dimetrio, все чего я хотел (исправления ошибки и обращение внимания того, кто за это отвечает, на эту самую ошибку) я получил. За сим тратить время на не конструктивные диалоги с Вами (ОФФТОП) не считаю нужным. Еще раз спасибо за исправление и обновление БД.
Naman
Inspector X2 Gamma
VW Polo Sedan
Green_label, после ваших скринов начинаю подозревать Нотепад++ в фуфле %)
Моя база работает. Давайте уж выясним кое-что.
https://dl.dropbox.com/u/15714740/X2GammaBD.zip - здесь 3 базы для Гаммы. Каждая сохранена с разным форматом новой строки. "Правильная" - Mac. Та же, линк на которую я давал утром, только переименованная.
Сделайте, пожалуйста, аналогичные скрины из Нотепад++.
Naman, сделал.
  • 22 КБ Просмотры: 760
  • 25 КБ Просмотры: 823
  • 21 КБ Просмотры: 731
Naman
Inspector X2 Gamma
VW Polo Sedan
Green_label, спасибо. Все как у меня. Но тогда вопрос в том, почему у вас один и тот же файл отображается по-разному в разное время суток =)
Naman
Inspector X2 Gamma
VW Polo Sedan
Dimetrio,
по моему мнению 5 типов вполне достаточно, например:
Мне нравится ваш вариант этого списка.
Но:
Мы брали за образец базу для навигаторов iGo, там радару Стрелка-СТ присвоен тип 4.
Я зашел на спидкам (не секрет, что ваша база стрелок идентична базе спидкама). Выбирая по одному типу, я начал экспортировать базу для iGo. И вот что вышло:
Радар, стрелка, поток, камера наблюдения, пост ДПС, маломощные, видеоблок - 1
Камера поста ДПС - 2
Светофор - 3(1)
Скорость на участке - 4
Мобильная засада, тренога, - 5
В общем, теперь вопросы.
1. Чьих типов будем придерживаться? Ваших или спидкама?
2. Риторический. 4 типа одинаково озвучиваются, =>, смысла этих типов в базе для гаммы нет, если для них не придумать разные озвучки, что, в свою очередь, тоже не имеет смысла. Только если сделать озвучку для камер, не измеряющих скорость... :pardon:
3. Я лично слышал:"Другая локация", почти уверен, что на тип 5 [если нет, то на 102]. Но еще же есть ложный сигнал и ловушка, есть ли у них типы? Будет актуально, пока импорт юзерской базы не сделают.
мысли как сделать продукт лучше
Увеличить дальность детекта, не увеличив количество помех =) И не забыть про улучшение нарастания в спину. *DRINK*
По теме. О чем говорят ложные сработки в Х-диапазоне (А вкл.)? Спутниковые тарелки?
_Nik_
X2 Gamma
Ford
Продолжая испытывать Гамму, столкнулся с одной неприятной особенностью. После стоянки чувствительность детектора значительно снижается, и это продолжается до тех пор пока не переподключишь питание. Что интересно, ничего не трогая, утром или после длительной стоянки все снова повторяется.
Неприятно то что можно спокойно влететь даже на крис, не подозревая что детектор работает в "демо" режиме, так как сила сигнала не подымается выше 1. Во избежании глюков, детектор подключен напрямую к прикуривателю, причем штекер сидит там достаточно плотно. Прямая дорога в сервис, или есть предположения в чем может быть причина?
Вот видео на стационарные Крисы (регистратор в сервисе, поэтому снимал на телефон, извиняюсь за качество)
1. До переподключения питания (на 28 сек проезжаем камеры):
2. После (на 57 сек камеры, теперь все отлично, и так будет за завтрашнего утра, как в фильме: День Сурка)
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Да ! Странная особенность! Вроде ночь,не жарко.
Пробовали сбросить на "заводские настройки"?
Попробуйте! Много катаюсь сейчас с Гаммой,поведение моей тушки нормальное без косяков.
Отпишитесь по результату.
_Nik_
X2 Gamma
Ford
Пробовал не помогает... Думал проблема в питании, в тестовом режиме компьютера напряжение в бортовой сети 13,6 в. Хотя когда снова подключаешь он отлично работает, значит напряжения ему хватает.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
_Nik_, как вариант пойти поменять его!
Две недели не прошло?
А за какое времени РД теряет свои возможности с момента первого включения?
_Nik_
X2 Gamma
Ford
Похоже это единственных выход, постараюсь поменять, 2 недели еще не прошло.
Оставляю машину примерно на 1 час, за это время теряет чувствительность. Интересна природа этого явления...
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
_Nik_, для начала проверок, просто выключи автоповер и автомуть.
Я это делаю ссамого начала, выключая как и голос.
И еще , а чего видео рег то сгорел?
Может действительно проблематика питания в машине присутствует?
Administrator
umpel, Прошу привести здесь в данной теме либо опровержение слов Dimetrio, либо извинений в его адрес с объяснениями. В противном случае мы будем вынуждены перманентно заблокировать ваш аккаунт. Продублировано в ЛС.
CKA304HuK
