Обсуждение модели Inspector RD X2 Sigma
Tipsy
Inspector X2 Sigma, v. 4.5
Ford Fusion
Looney, А теоретически дальности добавляет во всех диапазонах в том смысле, что отключает некоторую фильтрацию. Фильтры задерживают сработку, так как некоторое время решают, надо пищать или нет. Если А выкл, то пока фильтры решают чего делать, РД не пищит. При А вкл. оно пищит сразу :)
Ну а сколько там практически добавляется, вопрос спорный, и лично я из роликов torcon однозначных выводов сделать не могу.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
профессор
Inspector RD X2 Sigma V4.5
Chevrolet Optra Magnum
Программный фильтр работает всегда изменяется только количество попыток .
Если приемник поймал сигнал и он 3 раза совпал с эталоном ---- это одна вероятность и составила 30 процентов что это радар а если он к примеру 10 раз совпал значит 100 процентов это радар . Ну примерно как то так и работает программный фильтр . Проц обрабатывает это за мили секунды, поэтому включен не включен вы особо не заметите задержки .
Tipsy
Ford Fusion
Задержку должно быть можно заметить, если сигнал слабый и отбрасывается фильтрами, как помеха, пока не усилится и не идентифицируется надежнее. Соответственно, если не отбрасывать, а пищать, то сработка должна быть раньше
профессор
В принципе вы где то правы , но мы обсуждаем цифровой фильтр а не аналоговый . Как программист я попытался немного пояснить как это реализованно . Понятно что с 30% радар запищит пораньше , но и ложные возрастают.
Вывод : Радару нужен очень чуствительный приёмный тракт с хорошей селиктивностью. Поэтому в начале обзора каждого детектора сравнивают приёмники . На данный момент Inspector RD X2 имеет самый мощный проц.
Я на своём А-выкл поставил , просто выносил мозг лаял на всё . Из опыта определить раньше и на сколько ( разница у меня оказалась в 10-20 метров до радара), при скорость 60 это капля .
Tipsy
Ford Fusion
профессор, согласен, что размер выигрыша не очевиден, собственно, так выше и написал. Но поскольку пользуюсь РД исключительно на трассе, а пишут (може, правда? :) ), что А еще и вероятность поймать Сокол повышает, то оставил А вкл.
Kuzja
Insp. RD X2 Sigma, v.4.3
Kалина
В серии Инспекторов .
Такой же у Гаммы.
Но там уже нагружен значительно больше.
В итоге получаем у Сигмы самую хорошую скорость обработки.
профессор
Такой же у Гаммы.
Green У Гаммы 2 проца смотри фото.
профессор, естественно, гпс то надо как то отруливать.
Но индикация то по прежнему на 103-й приходится.
ewgford
Inspector RD X2 Sigma V 4.5
Tiguan TDI
Поездил пару выходных с сигмой на дачу , район поездки только загородный: Новоприозеское ш , Приозерское ш, Сосново и обратно , настройки ТРАССА А вкл Ка вкл К вкл Х вкл остальное выкл, гаишников не видел.
В версии 4,5 сигма с рекомендованными настройками ощутимо шумнее , на вер 4.3 Приозерку проезжал в тишине , вер 4,5 несколько раз срабатывала в Х и тут же в Ка (похоже на встречные антирадары или дистроники) отключил диапазон Ка ложняки пропали (а может мне просто перестали попадаться встречные "шумные"), правда так и не понял отключив Ка что я потерял ? меньше шансов Сокол поймать? По дальности с "А" вроде подальше , но на уровне субъективизма
Кто то
Сокол работает в Х диапазоне, хотя сам РД с этим диапазоном в соре.(Х диапазон актуален выборочно по регионам, а так же в Странах ближнего зарубежья)
Ка диапазон у нас в Раше не используется, хотя на топике писали, что при включённом диапазоне Ка, происходит лучшее реагирование в К диапазоне, как я понял приборчик походу малость путает Ка с К диапазоном.
И если начал реагировать интенсивно Ка, с переходом в К диапазон, то это типа норма.
Бред какой то.
awolfman
Conqueror X-323
Geely Emgrand 1.8 Comfort.
Новоприозерское тоже в тишине проезжали?
Отправлено с моего ZTE-SKATE через Tapatalk
saimon67
Inspector RD X2 Sigma 4,3
субару форестер
Моё почтение всем присутсвующим *DRINK*купил Сигму раньше был стар 2011 халявный:pardon:сравнивать было несчем , завтра поеду в рязань лобовушник менять воткну оба посмотрю "чё как?" начитался форум до "поросячего визга":smoke:регитратора пока нет так что восторг буду изъявлять словами :dirol:спасибо всем за информацию
ewgford
Tiguan TDI
Нет, на Новоприозерском все датчики трафика видны сигмой хорошо и задолго (что 4.3 что 4.5) , камер кроме потока я там незнаю, треног с сигмой тоже пока не встречал
С мобилы
Если и правда
То уже точно не раз писали тут , на форуме, что парой, тройкой, пятеркой ... РД не ставят на стекло.
Ибо корректная работа не получится.
saimon67
субару форестер
Если и правда
Сорри прозевал значит:)
Michael12
Inspector RD X2 Sigma (ver 4.5)
Volkswagen Passat без турбо-виагры (слава богу))
Kepka54
