Обсуждение модели RD X1 Alpha
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
чисто поржать найду в гараже какую-нить древность повешу проверить как по месте сработает
Думаю,что "древность" так же или хуже отработает как любой РД до 300$!
Роман44
Х-323
Авик 2001 г.в.
получается Альфа в попу не берет
:D
Роман44, Почему это? Берет. На удовлетворительном расстоянии. Можно в среднем до +40 превышать.
Roll1k
inspector alpha
explorer, cx-5
Скажите, что за тип радара висит на МКАДе на развязке с ленинским? Моя альфа упорно молчит на него в обе стороны хотя шумик раньше пищал с удовольствием
Roll1k, может там Стрелка- вы в теме соответствующей посмотрите.
Может она.
Roll1k
inspector alpha
explorer, cx-5
Если я не ошибся, то это ПКС-4. Точно не стрелка) Из описания следует, что он меряет только одну полосу, мб поэтому и не пищал мой РД. Покатаюсь с включенным РД потестю это место.
Roll1k, а ПКС уже так давно никто не поверял, там же компания уже разорилась и распродалась вроде как!
Это уже динозавры...
А уход частоты , да не работали они как то в К...
moskal
Inspector X1 Alpha
У нас в Ульяновске появились недетектируемые системы "автоураган". Определяют скорость по видеоизображению (по пройденному расстоянию за еденицу времени). Альфа, да и все остальные радары молчат как рыбы... В письме счастья указана погрешность измерения скорости - 5%, фото отличного качества, несмотря на то, что снято было против солнца.
moskal, не только у вас такие поставили - есть темка , и там посмотрите.
Всю Россию накрывают
Leksiandirya
Радар-детектор Inspector RD X1 ALPHA
Peugeot 308 Turbo
Здраствуйте.
Вопрос такого плана, так стоит ли Радар-детектор Inspector RD X1 ALPHA брать или лучше посмотреть модель другую? и еще - у Радар-детектор Inspector RD X1 ALPHA - Отключается дисплей, ну там надпись Город, Трасса ровно через минуту, это нормально?
Новая функция AutoPower автоматически выключает детектор через 1 минуту после выключения двигателя для недопущения разряда аккумулятора и ненужных оповещений.
Ставлю на откл. Этой функции и он горит постоянно, ставлю в положение вкл. Опять через минуту гаснет.
Вопрос такой, у всех через минуту выключается? Как бы четко сказанно в характеристиках что выключает детектор после выключения двигателя. А двигатель то работает, и при выключенном дисплее работает ли сам радар? Разьясните.
Leksiandirya, Прошивка у Вас какая?
Leksiandirya
Peugeot 308 Turbo
Понятия не имею. Как ее посмотреть.
Leksiandirya
Peugeot 308 Turbo
Включаю РД и на экране сразу же при загрузке выйдет прошивка?
Leksiandirya, или выйдет или не выйдет
Leksiandirya
Peugeot 308 Turbo
Включил зажигание, включился РД. Там написана только модель и потом режим Город. Где смотреть прошивку.
Leksiandirya, старая прошивка.
Вам обновлять её надо.
Больше никаких рекомендаций тут не поможет.
Leksiandirya
Peugeot 308 Turbo
А обновить не подскажите как ее?
Leksiandirya, прошивка происходит с использованием программатора.
Самому никак.
Leksiandirya
Peugeot 308 Turbo
А типа если новая прошивка то при запуске она бы высвечивалась?
---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:27 ----------
Я живу не далеко от Самары 100 км. Поблизости никто не сомжет это сделать? И интересно Ваше мнение, с таким аппаротом как у меня сейчас, проще сдать его да?
Мантойя
