Обсуждение модели RD X1 Omega
Сергей-НК
Ford Focus II rest. 1.8 hath.
Сергей-НК, У меня просто к красному отношение несколько другое.
Самолётное прошлое сказывается.
Когда у тебя индикаторы в красном, не пройдет и пары минут, после чего все твои приключения будет разбирать комисия по изучению черных (на сам деле оранжЫвых) ящиков :pardon:
Белый и залёный как то приятнее.
А мне тут на днях кто то сказал что у омеги и сигмы - ЛУННАЯ подсветка!
Во как!
Согласен абсолютно!! Общался с летунами.
Просто у ФФ2 подсветка шкал спидометра, тахометра, указателей уровня топлива и температуры двигателя - бело лунная :blink::blink::blink:
А подветка БК и кнопок на центральной консоли - красная :-\:-\:-\
Так что для скрытой установки лучше варианта не придумать, тем более что разрешения матричных дисплеев с БК ФФ2 схожи..
Сергей-НК
А у кого было - индикация на КРИС в бок (то есть подъезд к радару сбоку)? Схожу попозжа до машины за регистратором, выложу видео.
Выкладываю:
http://youtu.be/M-gUeeZm_ns
Под отбойником 2 Криса в разные стороны, работал скорее всего тот, что в обратку.
Сергей-НК
Чуть дальше на повороте под ограничение 40 стоял экипаж и ждал летунов из-за поворота. В машине пусто, в руках что-то маленькое пистолетного типа, стреляет на вскидку. Специально прокрался в повороте еле-еле в ожидании встречного летуна, но все тщетно:'(
Вывод: кроме Крисов и Визирей появилось у наших гайцов еще что-то малошумное и скорострельное :angryfire:, будем ловить, может и на грани фола :dirol:
http://youtu.be/E7GLXZeL5hk
79 %
Barkas09
Inspector RD X1 Alpha
Toyota corolla
Всем доброго времени суток, почитав эту тему, приобрел вчера себе омегу, выпуск 0311, проверил реакцию на регулеровку зеркал, пищит лазер, подскажите, пожалуйста, можно ли в Волгограде его прошить на 4.9 т.к. подозреваю, что прошивка старая, версию при вкл. не пишет.
Barkas09, Москве, РГ-авто
В Краснодаре - пишите мне в личку.
Igor_YO_k
пока без детектора
ВАЗ 21074
Привет! Перепошили две тушки Омеги на прошивку 4.13 (спасибо Green_label). По началу (первые 2 дня) всё было норм, но потом, один девайс (назовём его O1) начал "исполнять". Было подозрение на режим "А" (как оказалось, ошибочное). Снял видосы, когда стоял в 15 метрах от работающей Арены:
Условные обозначения:
O1 - тот, на который тяжело ложилась прошивка
O2 - более бодрый девайс
Итак:
O1 с А
O1 без А
О2 с А
О2 без А
Как резюме: O1 очень нестабильный, на видео включается нормально каждый третий и четвертый раз, а так и на 5 может. Как с А, так и без. O2 в поряде, при любом раскладе (с А и без А).
Извиняюсь за качество, регистратора нет, снял на мобилку
Тестирование продолжается.
Сегодня в непослушную тушку залили 4.10.
Будем далее смотреть.
При старте полет нормальный.
Проша 4.13 конечно лучше, и это значит что и "старому" железу, можно скормить новые проши.
Но видимо не всему.:pardon:
4.13 не только мне показалась более дальнобойной чем 4.10.
И полностью коррелирует с сигмой на проше 4.5.
Я конечно с рулеткой пока не бегаю, но разницу в расстоянии детектирования, я как кто улавливаю.
Особенно педалью тормоза :)
Так что у инспекторов дальность всё же более определяется рупором, чем обработчиком .
Особенно это заметно в режиме А.
Igor_YO_k
пока без детектора
ВАЗ 21074
Общий тест провалился...:( Объект О1 также начал играть в молчанку, как на видео выше. Проверил на разных машинах (ну а вдруг, мало ли, хоть и маловероятно). О2 в режиме А по городу отработала на ''хорошо''. Единственное, что не совсем порадовало - при проезде двух подряд радаров, он дорабатывает по первому, а на второй реагирует близко, но успеть можно (может показалось, да и транспорта особо не было). Расстояние между радарами - примерно метров 300.
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Igor_YO_k, что мешает обменять или Линсу уже забыли?
Igor_YO_k, О1 и с 4.10 ушел в молчанку ?
Igor_YO_k
пока без детектора
ВАЗ 21074
Green_label, так точно! Чет не везет мне - один говорил много, другой - молчит
Igor_YO_k, Звони - вернем на родной сток.
Спасибо за эксперимент!
*DRINK*
Один то РД и на последнюю 4.13 ушел нормально, а второй чего т не захотел.:pardon:
Стастистика однако ...
Сергей-НК
На днях пришлось валить на все деньги (Нижнекамск - Заинск - Альметьевск - Бугульма).
Ладно был один, тормоза хорошие:D, но проблемки были только с тихими Крисами, один раз оттормаживался в пол уже в зоне детектирования (150-90 на плохой дороге), с шумными проблем не было вообще.
Пробился по штрафам - по нулям, чем сам удивлен :pardon:
В обратку не торопился, в более-менее спокойном штатном режиме, Омега не доставляла повода для беспокойства.
Выводы: категорично не более +40 - +60, если не напрягаясь.
GRIG
Х1 Омега
Фокусик 2
И я отпишусь о своей Омеге!
мотался по Краснодарскому краю.
На все стационарные камеры орет как надо, можно сказать идеально. (Были крисы, на которые вообще молчал - скорее всего они выключены).
Попадались и Гаицы с камерами, тоже отрабатывал хорошо!
Единственно-если трасса пустая, лучше сильно не нарушать, т.к. можно пропустить сигнал в спину (детектор в этом случае видит отраженный сигнал от передних машин, а машин то нет).
Все понравилось, если б не один недостаток - зависает иногда, причем постоянно приходится что-то нажимать, чтоб проверить не завис ли он... Производство 03.11 прошивка 4.13. Буду пытаться по гарантии обменять, или придется искать, кому подарить!
Просьба модераторам! Вверху темы напишите - аппараты из первых серий зависают, будте осторожны!
А то перед покупкой форум молчал что аппарат склонен к зависанию. А как купил - пошли советы - вернуть продавцу (он же зависает). Не по человечески это... Хорошо, что тех. поддержка у инспекторов на высоте!
Если б ни зависания - очень достойная модель!
artem1233214444
