Опознать что это такое
avi32
Ленинградская область
Neoline 5900s/L FW.43/34
Без ДМЗ
Кажись, это система автоматического взвешивания нагрузки на ось
Оно стоит с двух сторон, в паре километров от поста весового контроля на М-10, но никаких весовых датчиков на дороге асфальте нет. Может за негабарит ловят?
Пьезодатчики под асфальтом вмонтированы. Автоматическая фиксация. Как работают посты весового контроля - все знают. ;)
Вот тут даже на видео такая камера видна вскользь.
Где то выше было. Сам такую постил, с А107. Вист даже в лазере пиликнул.
Похоже надо отдельную тему по этим системам динамического взвешивания делать, на подобии как о метеокомплексах, а то начнут сейчас информацию скидывать как о скоростных камерах.
Может @gem создашь, опыт уже есть :) ...
Да чёт, инфы маловато. Знать бы название, или производителя. Вот что только нарыл
http://www.moovoa.ru/index.php/news...a-gruzovikov-vnedryat-v-oblasti-s-2015-g.html
http://www.findpatent.ru/patent/240/2407995.html
http://poleznayamodel.ru/model/8/88469.html
Если будет инфа, с картинками, от производителя - ноу проблем. Мож, кто поможет?
А у нас на трассе вот такое стоит
А перед этими камерами вот это
Выходит упор только на грузовики. Им на встречку в этом месте для обгона нельзя почему то, а легковушкам можно.
  • Спасибо!
avi32
Без ДМЗ
Вот это как-то сомнительно... Обычно в асфальт врезают заподлицо измерительные площадки, и даже в этом случае точность измерения на ходу недостаточна для автоматической выписки штрафа. На основании этих данных ГАИ просто выдергивают авто из потока и взвешивают в статике на посту. А у датчиков, закатанных сверху асфальтом, погрешность будет еще выше...
Всем СПС. Но вы заметили, что всё это относится к коммерческим, таможенным комплексам, зачастую, с механическими датчиками, или, спец полоса для взвешивания фур? Что используют у нас - инфы 0.[DOUBLEPOST=1424526219,1424525900][/DOUBLEPOST]
Посмотреть вложение 15732 Посмотреть вложение 15733
Посмотреть вложение 15734 Посмотреть вложение 15735
Там, где я видел это (нп Юрово, М107) - сплошной не было, иначе бы, не пошёл на обгон, сознательно превышал, что бы успеть. За НП - сплошная, и надолго. Но, априори, скорость 60. Хотя, по ссылке - @Maicl - http://azpw.ru/node/18 могут работать до 150.
Так у нас тоже сплошной в этом месте нет. Это снег так накатали:)
Вот, в том то, и проблема. Не могу найти инфу КОНКРЕТНО по этому комплексу. А он сделан СПЕЦИАЛЬНО, что бы не было контактов с работниками весового контроля.
Что касаемо погрешности - +-100 кг для перегруженной фуры, я думаю, значения не имеет. Как и с радарами. Ураган-ВС шлёт штрафы с 86 км/ч (погрешность =-5), а РС - с 82.
Вот, нашёл. Туда ехал - Вист в лазере пикнул, обратно, по встречке проскочил :rolleyes:
avi32
Без ДМЗ
На моем фото блок висит почти параллельно, а на видео - явный наклон на проезжую часть, характерный для радарных блоков. Опять же камеры эти на М10 - относительно свежие, полгода назад их там еще не было. Может действительно что-то новое, да еще детектором не берущееся? Весовой контроль, IMHO, маловероятен - асфальт совершенно равный и однородный, никаких ящиков на обочине, в районе предполагаемых тензодатчиков - нету. Думаю это все-же контроль скорости или габаритов...
На скорость точно нет. Габариты - однозначно. Емкостному датчику без разницы, как висеть, наклонно, перпендикулярно или параллельно, он отработает на массу металла.
Вопрос возникает - в пределах десятка километров после, стационарная весовая есть?
avi32
Без ДМЗ
А вот это что за моделька? Кордон-мини? На симиконовском сайте ничего нету...
На первый взгляд тот же самый Кордон, но в разобранном виде. Может просто удешевление стоимости?
Реакции: DAN
action_64
Cobra Vedetta 650, SS 9030
toyota avensis
Если в конструкции комплекса были внесены изменения то должен пройти сертификацию и после этого разместят на сайте. Данный кордон вероятно установили для обкатки оборудования. Возможно ищут решение которое будет стоить дешевле для того чтоб заменить крис-с, поскольку в конце 2017 заканчивается свидетельство на использование данного радара
