Опознать что это такое
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
Скорей всего из серии весового контроля..[DOUBLEPOST=1442257476][/DOUBLEPOST]@AндрюXA
Тема есть такая, полистайте очень все похоже .
Посмотрел. Похоже.
В следующий раз внимательнее посмотрю на дорожное полотно, как я понял, если это весы, то должны быть датчики и на земле.
vladkas
Conqueror740
Haval H9
@AндрюXA Там ещё на дор. полотне знак фиксации нарисовали. А от поста можно разогнаться с превышением.
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
Вопрос сие штуковина, со слов приближенных к установщикам называется Поток ПДД, но разве оно может фонить? или это не Поток? Их включили пару дней назад.
Так РД же перестал пищать еще не доезжая камеры:) Это не поток фонил, а что то другое:)
Реакции: DAN
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
Там помех нет. Там стояли год две отключенные Арены и ничего не фонило. И пищать стало там у всех, о чем на местном форуме идет обсуждение.
Ну пропал то сигнал до камеры? Или не верь глазам своим? Сам же видео выложил.[DOUBLEPOST=1443522216,1443522182][/DOUBLEPOST]Раньше не было помех-теперь появилось что то.
на 19 сек слева за теплотрассой на столбе что за антена? Это середина участка между началом и концом сработки.
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
Там слева теплотрасса и гаражи га верху, а справа кладбище.
А по поводу пропадания сигнала, то если мне память не изменяет, то после того как происходит предупреждение о камере, сигнал умолкает и тупа показывают сколько осталось до камеры, я дальше видео выкладывать не стал, но после сигнал продолжился, сей час видео заменю.
Такое бывает когда оповещение по ЖПС! Соответственно это искусственный гейгер включается, а не реальный сигнал радара. Если эта точка добавлена в базу маломощных, то это все от работы программы. В реалии там сигнала нет.
а теперь НО!
На видео сигнал с различной интенсивностью, то редко то сильно (несколько раз частота меняется). Поэтому это скорее не по ЖПС. К тому же такие точки не добавляют т к работает в режиме камеры наблюдения.
Предупреждать же надо, что фильтр включен:) Все равно чтото постороннее прет в эфире. Раньше же не фонило? На опоре этой нового ничего не появилось? А в обратную сторону если ехать, также из далека фонит?
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
Назад не ехал еще, проедусь напишу, там дополнительно повесили маленькую штуковину между камерой и ИК подсветкой, ее велаши апосля. Вроде больше ничего. Мне кажется это так назову сборная СССР, где есть камера и программа одного производителя, ИК подсветка другого и еще радар от третьего. Я там с шомиком проеду еще.
alex2black
Саратов
Neoline 5900S
Mitsubishi ASX
В обратную сторону фонит метров за 300
Раньше отключено все было, активировали их, тогда и начали фонить, пытаюсь уточнить инфу, что это за датчик и что написано на камере
Philipych
ЦФО
Mazda6
Вот такая вот ферма.
Установлена Московская область, Клинский район, деревня Новощапово ( трасса А108 С56.37317 В036.78963)
Читал, что похожа на систему взвешивания в движении (Weigh-in-motion) WIM
Точно такая же здесь https://www.rd-forum.ru/posts/338149
Посмотреть вложение 20961 Посмотреть вложение 20960 Посмотреть вложение 20959 М10, Ленинградское шоссе 56.407785,36.645568 Неделю назад начинали установку, что за система не знаю. Похоже еще не запустили. Ограничение 90 км. Посмотреть вложение 20957 Посмотреть вложение 20958 .
Кто что скажет? Это система взвешивания в движении или что-то другое?
Alex_N
Республика Татарстан
Это система взвешивания в движении ...
Скорее всего, а точнее - система автоматического весогабаритного контроля. Если не ошибаюсь, то в подМСК таких стационарных должны установить порядка 3-х десятков. Исполнитель может быть разный, хоть Тензо-М, хоть те же "стрелочники" (СтройИнвестПроект-М). Главное, должны быть заметны следы монтирования в дорполотно лент тензодатчиков ну и, скорее всего, верхние приблуды - лазерные сканеры для определения габаритов., обычно идут от фирмы SICK (примерно такие: http://www.sick.com/ru/ru-ru/home/p...s/Pages/lms5xx_laser_measurement_sensors.aspx).
Алгоритма автоматической выписки штрафов за перегруз пока не существует, но определенные телодвижения по подтягиванию законодательства в этой области уже пошли :(.
Не знаю, что это, и представляет ли какую опасность для водителей :) Ну не могу я отличить безрадарные комплексы от обычных камер слежения, но в базе "этого" нет. Расположено оно на ул. Комсомольской, г. Ковров - https://maps.yandex.ru/-/CVsfNUlK
Alex_N
@gem, так то область бедна как церковная мышь на стацкамеры ГАИ. Кроме известных на 16х, 18x и 19х км по М7, вроде больше ничего и не числится.
По Коврову, Мурому, Александрову и самому Владимиру числятся только поставки камер по линии ГО и ЧС. На Ковров закупались 4шт с встроенным ПО от АвтоУрагана для распознавания ГРЗ. Может как раз они и есть.
@gem
Это камеры на въезде/выезде в город, обычная пробивка по базе ГРЗ, может даже уже и не рабочая.
Philipych
ЦФО
Mazda6
В том-то и дело, что нет на асфальте ничего. А без этого может работать система взвешивания? [emoji1] попробую сделать снимки получше.
Alex_N
WIM - нет.
Вот это будет правильно. Заодно бы еще более качественные фотки лазерных сканеров, они вниз оптикой располагаются, но надпись SICK наверняка можно будет заметить.
P.S. Спорили тут уже как то про незаметность линий на дорполотне, но при более тщательном рассмотрении и каналы под тензодатчики и индукционные петли обнаруживались :).[DOUBLEPOST=1443695248,1443693116][/DOUBLEPOST]@Philipych, по WIM и тема соответствующая есть или вот эту брошюрку можете читнуть: http://www.camea.cz/underwood/download/files/unicamwim_rus.pdf
Как раз системы этой компании устанавливают сейчас в одном из регионов.
Tigrarib
