Опознать что это такое
Altess
Иркутск
SilverStone F1 Monaco
Accord/Forester
Здравствуйте, увешали столб видеокамерами. Подскажите, что это за комплекс?
Большая "двухглазая"-это Интегра: пока тестируют ее и ящик слева внизу на столбе для нее.
SRG81
Supra DRS-iG68VST, Escort 9500
Focus 2
Что это за камера? Главное приложение Стрелка предупреждает как радар, а базе Супры его не. СтОит бояться или нет? tmp-cam--1054653854.jpg
d-harley
Тверская область
Conqueror VP-508
SGVN 3D 2.4
После светофоров появилось по две камеры: первая - с ИК подсветкой, вторая (через столб) - без (возможно, не доделали).
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
Таким комплектом монтируют безрадарный Поток-ПДД, когда он нацелен на фиксацию нарушений, не связанных с превышением скоростного режима. Первая камера служит для фиксации ТС крупным планом и распознавания ГРЗ, вторая камера обзорная – положение ТС на дорожном полотне, сигнал светофора, дорожная разметка.
Руслан030
Узбекистан
Valentine one
Captiva
    333,5 КБ · Просмотры: 1 044
    367,6 КБ · Просмотры: 1 040
Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
Кто нибудь видел такое, висят как контроль средней скорости в начале моста и в конце?
wmae5Trf3TeqbE
в базе в Узбекистане в основном радары RedSpeed, но выглядят они по-другому (относительно этого прибора)
Так как точное название комплексов в Узбекистане неизвестно, RedSpeed указан исходя из названия Красный - Скорость.
Обсуждать и добавлять информацию по Узбекистану можно в теме - Узбекистан
Руслан030
Узбекистан
Valentine one
Captiva
По сути, видим несколько разъемов сзади, несколько подключенных проводов, это для муляжа нехарактерно.
Кроме того, судя по второму фото, кронштейн предусматривает тонкую подстройку угла наклона прибора относительно проезжей части, соответственно, можно предположить, что прибор имеет возможность измерения скорости.
@Руслан030 у Вас есть какая-то информация об этом приборе, кроме фотографий? Как называется, может, какие-то дополнительные данные о нём - что умеет и пр.?
Я в Интернете ничего не нашёл по этому прибору, в базе в Узбекистане в основном радары RedSpeed, но выглядят они по-другому (относительно этого прибора).
У нас это все в тайне вот и пытаемся определить что это и как оно работает.,
tolstopuz
Tashkent
neoline 7500s
Daewoo Nexia
Здравствуйте. Ташкентская область, Узбекистан. Сейчас к нему добавили «арену». Это какой измеритель скорости? Спасибо за внимание.
    117,7 КБ · Просмотры: 827
    95,1 КБ · Просмотры: 859
Оно?
Фото не моё:)
Вот хз, вроде и похожи между собой, и ик подсветка на верхнем вынесена отдельно как у Арен, но что-то нет уверенности что это одно и тоже.
Может правда Арена в каком-нибудь антивандальном корпусе?!
P/S а может и ваш VLATACOM vANPR всё в том же антивандальном корпусе.
Фото не моё:)
Арена нижняя - в реальном светлом корпусе, а в черном корпусе - Комото, информация сообщением выше.
Субъект
