Опрос по шрифтам, иконкам и видам информации в новой прошивке Супра IG
Хотели бы вы, чтобы для улучшения детектора были внесены изменения в новую прошивку (шрифты, иконки)
  • Всего проголосовало
    60
ssv
Владимирская область
SilverStone F1 HYBRID UNO
В теме про новую прошивку детекротов Супра IG Василий Белкин утверждает, что все замечательно и недовольны прошивкой только несколько человек. Он такую информацию и довел до разработчиков прошивки, соответственно ничего изменять не будут. Хочется выяснить, так ли на деле все хорошо.
У меня есть ряд вопросов к новой прошивке.
- нечитаем шрифт
- нечитаема иконка режима детектирования
- появились ненужные мигающие точки в режиме темный дисплей.
Уверен, что все это можно исправить разработчикам без особых усилий и затрат. В увеличении шрифта нет проблем. За счет уменьшения размера шрифта часов, спокойно можно увеличить размер шрифта (вернуть старый) отображения скорости.
Иконку режима детектирования необходимо заменить на буквенно-цифровое обозначение.
Изменив распределение вывода информации на экран детектора так же можно вернуть прежний шрифт. Например в момент детектирования радара (видеокамеры) с экрана можно убирать иконку спутника (компаса) и обозначение режима детектирования, что будет способствовать увеличению места для вывода информации при помощи старого шрифта.
Не составит труда, в режиме темный экран, как и прежде, вместо мигающих точек, оставить букву.
Ведь все эти изменения улучшат детекторы Супра, не требуют особых затрат в реализации. Давайте проголосуем, фактически вы за изменение прошивки, т.е. за улучшение детектора, или против.
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
@ssv
В целом согласен , а реализация тёмного экрана для меня не принципиальна .
pashich_777
Пермь
Sho me g800str
А я жду в доработке прошивки звуковое оповещение о привышении установлено лимита скорости при сработке на видеокамеру.
Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
шрифт, иконки, компас убрать совсем, в остальном гуд.
Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
Еще добавить - отключить звук, и предложение будет явным претендентом на победу...
шутку юмора оценил, отвечаю-шрифт неудобочитаемый, мелкий, сейчас в момент отработки сигнала на дисплее иконка компаса, сила и диапазон сигнала, скорость, иконка режима детектора. раньше было-спутник, сила и диапазон сигнала, скорость. в новой версии на одну иконку больше, причем не маленькую совсем иконку, остальное впихнули в оставшееся пространство между компасом и иконкой режима, чем ухудшили читаемость дисплея. по шрифтам отписывался в теме про 68. по компасу- хоть кто нибудь аргументировал нужность сего девайся в РД, кроме как "он занимает место спутника и поэтому не мешает", но полезность этого устройства весьма сомнительна, как он работает известно только разрабам, правда сомневаюсь в том, что и они смогут объяснить нужность компаса в машине.
sniper
Запорожец ушастый+УАЗ Патриот
ssv, вы кто по профессии? Мне почему-то кажется, что ваша работа связана с политикой, рекламой или СМИ. Вы в совершенстве владеете технологиями подмены понятий, провокаций и обмана людей.
Ваш опрос состоит из двух частей.
- Надо ли внести преложенные вами изменения.
- Надо ли сделать детектор еще лучше.
Большинство не задумываясь сразу отвечают положительно на второй вопрос, за счет чего вы и собираете голоса. Но это тупой вопрос. Все пользователи хотят сделать детектор еще лучше, а все производители делают это, выпуская новые прошивки. Объединение двух вопросов в один подразумевает, что внесение предложенных вами изменений автоматически сделает детектор лучше для всех. А с чего вы так решили?
У меня нет никаких проблем с чтением шрифта. Шрифт смотрится красиво, мне нравится. Увеличивать его я бы не стал, слишком крупный шрифт будет выпадать из общей картины и неестественно смотреться. А рисовать разные шрифты для отображения разных параметров - это вообще бред.
С плохой читаемостью иконок режима я мог бы даже согласиться. Точнее, трудно отличить Город1 и Город2, с остальными тоже никаких проблем не вижу. Но я вообще не включаю Город2, поэтому мне все равно.
Само понятие "темный дисплей" подразумевает, что дисплей должен быть как можно темнее. При этом должно быть видно, что детектор работает. Тут лучше двух точек может быть только одна точка. А вы предлагаете не улучшение, а ухудшение. Зачем вам понадобилась эта буква на дисплее?
Итак, для меня детектор с предложенными вами изменениями становится хуже. Но против я проголосовал даже не поэтому, а потому что не люблю обман в вопросах.
Предложения, написанные другими, не читал. Не понимаю, зачем их тут писать, если автор темы создал опрос и ясно сформулировал полный перечень предложений.
Andrew11
Север
Neoline 7500s
KIA
Что бы я поменял:
1. Цифры - однозначно надо старые или написанные нормальным прямым шрифтом. Тем более, что буквы остались написаны нормальным шрифтом, а не гламурным.
2. Убрать часы или сделать их меньше или поменять местами часы и скорость.
3. Иконки режимов заменить, т.к. с имеющимися ни хрена не понятно, их просто не видно.
Что касается остальных претензий. Компас - не мешает и не помогает, все равно, будет он или нет. Радаров пока не встречал, но судя по видео оповещение как-то не айс, шкала мелкая стала. Темным режимом не пользуюсь.
Реакции: ssv
r0ma4ka
Кемеровская.Обл.
Supra DRS-iG67VST
toyota
А, что мешает пользоваться прошивкой 2014.Там ни компаса, ни картинок, нет мигающий точек в режиме Тёмный дисплей. Шкала как надо, шрифт прямой! Все говорят что, стало Трудно СНИМАТЬ ПОКАЗАНИЯ с прибора, прям Роскосмос какой-то! Наверное теперь запинают.)
pashich_777
Пермь
Sho me g800str
А что мешает сделать прошивку с функционалом 2015 ,но удобоваримую как 2014?
ssv
Надеюсь Василий Белкин обратит внимание на пожелания простых пользователей, передаст проблемные вопросы создателям детекторов супра и перестанет обманывать нас, пользователей, а также производителей, утверждая, что все замечаетельно и улучшать ничего не надо.
Вот что странно, вроде Василий Белкин сам проголосовал против улучшения детектора.
Я так понимаю, что r0ma4ka против улучшения детектора. r0ma4ka, чем вам помешает лучше читаемый шрифт (цифры), лучше читаемый режим детектирования, улучшение вывода информации на дисплей детектора?
sniper
Думаю, мешает отсутствие единого мнения и четких формулировок.
Вот представьте, что завтра Василий ваше предложение перешлет корейскому программисту дословно. Как вы думаете, какой будет ответ? What the fuck? Откуда там знают, что для вас удобоваримо?
ssv
:D
Все уже просто и четко сформулировано. В том числе в этой теме.
Но вы читаете только свои сообщения, да Василия, и радуетесь рисованию жоп и членов.
И почему вы против, вы ясно высказать не можете.
sniper
:D
Ничего здесь не сформулировано. В этой теме я от вас не увидел ничего полезного, кроме обмана и попыток вместе с частично разумными предложениями протащить всякую чушь, нужную только вам. Если вы хотите внести 3 изменения, например шрифт, иконки и темный режим, делайте 3 разных вопроса или 3 отдельные темы. Даже по шрифту есть много разных вариантов: прямой такого же размера, гламурный большего размера, прямой большего размера. Гда ваш вариант шрифта? Вам сделают другой, вам опять не понравится, там людям больше заняться нечем что-ли?
Я против всякого бреда вроде буквы на дисплее в темном режиме и разных шрифтов для часов и скорости. Про темный режим я более чем ясно высказался. А про разные шрифты...
Вам удобно это читать?
r0ma4ka
Кемеровская.Обл.
Supra DRS-iG67VST
toyota
Я не против улучшения прошивки, я против однобоких вопросов которые не оставляют выбора. Я против революции я за продуманные реформы! То, что предлагаете вы это откат на 2014. Короче на публику!
совершенно неадекватный опрос, сама постановка вопроса. его результаты даже к рассмотрению приняты не будут.
Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
А что мешает ездить на запорожце, вместо Тоеты, вопрос риторический. Прошивку меняют, что то улучшают, а можно ведь и на ПО 2013 года ездить, прибор то все равно при этом работает.
плюсую, даже уже письки вместо стрелок компаса умеют рисовать, а поправить графику нет.
мнение в большинстве своем за изменения, четкие формулировки можно сформировать, но при желании представителя техподдержки, иначе это простое сотрясание воздуха и не более того.
если вы разумный человек, то понимаете, что все пожелания отталкиваются от старой графики, а то что вы написали это стеб.[DOUBLEPOST=1427556244,1427555982][/DOUBLEPOST]
в каком месте изменение графики ведет к откату к ПО 2014? что именно из поставленных вопросов ведет к революции и рубит реформы?[DOUBLEPOST=1427556851][/DOUBLEPOST]
а между тем, я лично предлагал создать опрос, но, отреагировал на мое предложение не представитель техподдержки Василий Белкин, а другой пользователь. Кто мешал или не давал создать опрос с адекватными, на ваш взгляд, вопросами?
Реакции: ssv
мне это зачем? меня прошивка устраивает. а некоторое "бурление говн" от ряда пользователей считаю неизбежным злом с которым уже на протяжении 3-х лет жизни линейки "Белка" приходится жить.
а улучшать всегда можно, и понятно что на пустой вопрос нужно ли улучшать прошивку все ответят "да".[DOUBLEPOST=1427557849][/DOUBLEPOST]и чтобы внести немного позитива, могу сказать, что у нас нет планов останавливаться на достигнутом.
МЫ БУДЕМ УЛУЧШАТЬ ПРОШИВКУ! :)
Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
прошивка меня тоже устраивает, не устраивает только файл графики и как вы выразились "бурление говн" направлено на то, чтобы прибор и далее оставался дружественным к пользователю.
странный вопрос от представителя супры, а для чего вы сидите на этом форуме вообще? озвучивать выпуск новых моделей и новых прошивок, или все же еще и для обратной связи с пользователями вашей продукции?
Реакции: ssv
а вы здесь зачем сидите? учить меня хорошей работе? вы не мой работодатель и не мама и не папа.
я не собираюсь всем нравиться, а обратная связь с пользователями в нашем случае достаточно очевидна. но я не буду никому врать, давать пустые обещания и подстраиваться под прихоти.
обратите внимание, многие представители компаний вообще предпочитают отмалчиваться, именно по той причине, что так проще.
varuh81
