stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
2 All
Причина 1001 ошибки также может быть в повреждении флешпамяти РД при попытке обновления.
В следствии это Загрузчик не может провести обновления
Перед любым обновлением РД легким покачиванием шнура убедитесь в надежности контакта в разъемах прибора и компьютера!
Обрыв соединения между РД и компьютером во время обновления, в большинстве случаев, приводит к "подвисанию" прибора в нерабочем состоянии и может привести к необходимости его ремонта!
Это негарантийный случай!
ikar
Lexus
2 All
Причина 1001 ошибки также может быть в провождении флешпамяти РД при попытке обновления.
Безусловно - обрыв связи (физической) не есть хорошо. И нужно избегать этого, т к действительно флеш память может "полететь". Но, IMHO, сгущать краски тоже не стоит. В большинстве случаев "повисший" в состоянии "dn" прибор довольно просто "лечиться" повторный обновлением. Что касается обсуждаемый ошибки - если советы данные passerby не помогают, гораздо более вероятный вариант, что некорректно записалась "некая системная информация". Вопрос решаемый, правда пока в индивидуальном порядке. Если это "массовое" явление, то тогда уже буду думать о том как это сделать "в общем случае"
---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
PS. Интересно, кстати, у Жоры получилось что-нибудь, т к на первый взгляд очень похоже на сбой в системной инфе.
Жора
XR-3008
Honda Accord 1979 года
Устройство я конечно же передергивал на кабеле при каждой попытке прошиться.
Но пока всё в таком состоянии и осталось.
Извините, убежал с работы и бросил его там, так что продолжить смогу только завтра.
ikar, тут в личке советуют к Вам за помощью обращаться :-[
ikar
Lexus
Понятно. Ну обращайтесь завтра
RYZH
Conqueror A740
Kia Rio
Приветствую господа!Коллега неудачно прошил А740!При подключении к питанию всегда горит dn!При подключении к компу так же горит dn,но при этом молчит!Т.е. режим загрузки не говорит!При попытке прошить выдает сообщение которое видно на скрине!Что делать?
Пы.Сы. Чета плохо видно!Там написано:В экземпляре объекта не заданна ссылка на объект.
Спасибо товарищу который перенес сообщение!Пациент вылечен!
dialog_sm
Conqueror GPS - A740
Hyundai Avante
Уважаемые форумчане, очень нужна помощь !
Сегодня в очередной раз обновлялся с rdupdate.ru....и по нелепой случайности закрыл ноутбук...((( Обновление прекратилось, и теперь, когда подключаю РД, на дисплее появляется надпись dn, а при попытке обновить проходит инициализация и программа выдает следующее:"в экземпляре объекта не задана ссылка на объект".
Можно как-то вернуть самому РД к жизни, или придется отправлять на ремонт?
Заранее, огромное спасибо всем откликнувшимся...!
dialog_sm
Hyundai Avante
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
все получилось...*DRINK*
знаю, что надо курить форум, но через 3 часа в дорогу, времени просто нет...(
PSKorr
RY940RYRU orig
Honda Accord 7
Доброго времени суток всем! Столкнулся с проблемой при обновлении 3008-го. Обновлял со своего аккаунта, процесс обновления запустился и прошел полностью, только зависает отсчет времени на 44 секунде. После завершения и перезагрузки РД, на дисплее мигает "no db". Базы данных в устройстве нет и голосовых сообщений тоже. При повторной попытке обновления в окне программы, после идентификации устройства появляется надпись "в объекте нет ссылки на объект", дальнейшее обновление невозможно. Методом тыка зашел на http://update.gpscamera.org/, запустил обновление там. Процесс прошел идентификацию и выписал ошибку "Error 1001". После этого обновление вновь запускается на http://rdupdate.ru и проходит полностью, но результат опять "no db". Пробовал менять базу с Orig на Alt и наоборот - безрезультатно. При последующих попытках обновления, этап "обновление базы данных" проходит очень быстро (секунд за 10), этап "обновление речевых сообщений" идет как обычно, но после после перезагрузки опять "no db". Если обновляться как незарегистрированный пользователь, все получается с первого раза и отсчет времени идет (около 20 минут), после перезагрузки звучит звуковое сообщение "режим загрузки" и РД начинает работать как положено. Подскажите пожалуйста в чем проблема? И сильно ли отличается база Alt от Orig. Заранее спасибо. Жду ответа :)
После удачного обновления без авторизации, авторизировавшись, обновиться на Alt базу, все равно не получается... в итоге тоже самое - "no db"
PSKorr, скорее всего - я Вас сейчас сильно огорчу...
Серийник этой зверушки, прописанный в ней самой, совершенно не соответствует стандартному формату для Conqueror...
Более того, не так давно довелось с одним знакомым разбирать практически такую же ситуацию с 3008-м. Серийник был похож на этот.
Заставить работать железку с сервисом так и не удалось.
Упреждая вопрос - это не та же самая.
PSKorr
RY940RYRU orig
Honda Accord 7
Понятно.. обидно очень, что не получится обновить.. тогда и смысла в этом РД уже нет ((( покупал на stop-radar.com. покупал две штуки - себе и товарищу.. сразу заметил, что на одном компас обозначен буквами, на другом иероглифами. Возможно, это и не имеет значения.. Мне достался, как раз, с иероглифами. Интересно, а невозможность обновления может явиться причиной его обменять? Да и со спутниками он не оч быстро коннектится.. второй намного быстрее.. Попробую завтра позвонить и уточнить этот вопрос у продавца.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
меняйте по гарантии!! это гарантийный случай
stop-radar
Escort RedLine
PSKorr, Вопрос на засыпку.
Вы ознакомились с гарантийным соглашением, включённым в руководство пользователя которое было в комплекте?
ikar
Lexus
Сергей, при всем уважении, просто стало любопытно, залез на Ваш сайт. Обнаружил следующую фразу
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: на совместимость данного изделия с изделиями и програмнными продуктами третьих сторон в части их совместимости, конфигурирования систем и установки драйверов; Продавец оставляет за собой право при предъявлении претензии по гарантии потребовать у Покупателя документы, подтверждающие легальностьиспользуемого програмнного обеспечения;
Можно прокомментировать выделенную фразу. Особенно какое программное обеспечение имеется ввиду, как его "легальность" влияет на эксплуатацию прибора, а так же как это согласуется с Законами РФ ( в части гарантийных обязательств продавца/производителя перед покупателем)
Просто очень похоже на "кидалово" с гарантией. Вроде за Вами не замечалось, наоборот , репутация Вашего магазина довольно высокая. Но данное "предупреждение"наводит на мысли...
PS. Вопрос конечно не совсем в тему - но Вы сами про гарантию упомянули, причем избежав прямого ответа...
Реакции: 6cat
Allex901
Conqueror A868 RUS
Captiva C-140
Добрый день!
Есть проблема: при первом обновлении с авторизацией на rdupdate.ru после этапа загрузки голосовых сообщений вылезла "ошибка записи в таблицу сообщений" (или что-то типа этого). Почитал рекомендации, вышел из авторизации и попробовал обновиться с зеркала. Получил сообщение "Ошибка загрузки данных. Попробуйте еще раз!" Попробовал, и не раз:blink: - результат тот же. При попытке обновления с update.gpscamera.org получаю ошибку 1001. Сейчас при обновлении с авторизацией на rdupdate.ru получаю "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект".
РД показывает "dn"
Шнур USB менял, между обновлениями его передергивал, менял порты компьютера, пробовал подключать через активный хаб - ничего не помогает. Подскажите, что еще предпринять?
P.S. РД покупал в stop-radar.com
stop-radar
Escort RedLine
ikar, Все просто. В прибор загружено ПО.
Если в какой-то момент появиться платный сервис производителя с обновляемым ПО, например как у Эскорта,
То при наличии ПО отличного от того что идет при продаже, продавец как представитель правообладателя, вправе потребовать подтверждения легальности нового ПО для прибора.
Программное обеспечение – такой же товар, как и радар-детектор.
В конкретном случае
Претензия на недостатки которые возникли вследствие обстоятельств, за которые отвечает продавец (изготовитель)??
Или прибор исправен и функционирует в соответствии с описанием производителя??
Allex901
Conqueror A868 RUS
Captiva C-140
В конкретном случае
Иными словами, магазин stop-radar не гарантирует, что приобретенные у него РД будут обновляться на rdupdate.ru, где является генеральным партнером проекта? Я правильно понял?
stop-radar
Escort RedLine
Allex901, На сервисе RDupdate.ru указано
Ограничение ответственности:
Сервис rdupdate.ru не несет никакой ответственности за любой ущерб (например, за потерю данных, потерю работоспособности, дополнительные расходы или неверные результаты), понесенный пользователями при использовании или попытке использования программного обеспечения, предоставляемого сервисом.
В частности, rdupdate.ru ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед пользователем или третьими лицами в виде компенсации за убытки от штрафов, косвенные убытки, сопутствующий ущерб, а также не несет ответственности по искам о компенсации в связи с потерей прибыли, прерывания бизнеса, потерю деловой информации или других финансовых потерь, возникающих в результате применения или попытки использования программного обеспечения, предоставляемого сервисом.
Как я Вам могу гарантировать что то отличное от указанного на сервисе?
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: на совместимость данного изделия с изделиями и программными продуктами третьих сторон в части их совместимости, конфигурирования систем и установки драйверов;
Это указано в документах (руководстве пользователя) идущих к прибору.
3. Потребителю в момент доставки товара должна быть в письменной форме предоставлена информация о товаре (это руководство), предусмотренная статьей 10 настоящего Закона, а также предусмотренная пунктом 4 настоящей статьи информация о порядке и сроках возврата товара.
4. Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней.
ikar
Lexus
Разница лишь в том, что ПО можно легко продублировать….
Спасибо за ответ!
Думаю данный вопрос несколько за пределами темы, поэтому, наверное , будет лучше если вы все это куда-нибудь выделите *DRINK*
1. Программное обеспечение далеко не такой же товар как радар детектор. И разница довольно большая, в частности с точки зрения продаж, владения, передачи пользования и тп.Можем развить эту тему, мне периодически приходится данным вопросом заниматься...:D
2.Правильно ли я понимаю, что речь идет исключительно о прошивке?(тогда это желательно ,как минимум явно указать) Кстати, весьма спорно, что прошивку, несмотря на то, что она является является программой, можно отнести к ПО в упоминаемом Вами смысле(как лицензируемое ПО). Мне по крайней мере такие случаи не известны. Есть так называемые "лицензии" на те или иные функции прошивки, но это не совсем тоже самое что лицензируемое ПО.
3. На каком основании продавец как представитель правообладателя, вправе потребовать подтверждения легальности нового ПО для прибора? И с каких пор продавец стал представителем правообладателя? Ему (продавцу) передали какие либо права (исключительные или неисключительные )? Он сможет это документально подтвердить? И как это связано с гарантийными обязательствами? Вы понимайте, что в случае ПО покупается , продается, передается и тп не само ПО, а те или иные права на дальнейшую продажу, использование и тп?? Вы понимайте разницу между авторским правом, исключительными правами на ПО, и не исключительными правами на ПО? Я имею ввиду юридическую сторону.
Тогда , если вы относите прошивку к лицензируемому ПО, хотелось бы понять, вы отдаете себе отчет что при такой постановке вопроса вы занимаетесь незаконной продажей ПО, т к лицензионного соглашения к прошивке нигде не приложено, а это обязательное требование при продаже лицензируемого ПО.
Представим что у меня есть прибор, есть платная прошивка - ее покупка - это мои взаимоотношения с третьим лицом, никак не касающаяся продавца. При чем тут взаимоотношения продавца и покупателя по гарантийным обязательствам. И какие документы вы хотите потребовать (даже гипотетически). Вот если вы внутри обнаружите что-то что производитель не выпускал, или обнаружите следы взлома (программного), вот тогда может быть (может быть!!, далеко не факт), вы сможете отказать в гарантии.
Да, при возникновении такой ситуации и упертости продавца есть два варианта - довольно муторный и долгий суд, или плюнуть на все.
Как правило, те, кто "такое" пишет в гарантийных обязательствах, рассчитывают что 99 процентов пойдут по второму пути.
Поэтому я и в легком недоумении прочитав это на сайте вашего магазина, учитывая . что ваша репутация довольно высокая .
