АлександрР
Мордовия
740А
Great Wall Hover H5
... Предельно понятно, что в вашем случае проблема у Вас где то на Вашем клиенте, а не у сервера RDupdate.ru.
Да, это понятно. ;)
А вообще, спасибо за обновление! Действительно, поездка получилась более комфортная, чем с китайской базой. Особенно по Москве и Московской обл., там камер понавтыкано - немерено!! :confused:
Конечно, можно было идти в потоке, тогда и камеры не страшны.
Но платное обновление позволило мне небольшие шалости со скоростью. :)
В итоге, я в Москву приехал неожиданно раньше запланированного (клиентов пришлось ждать). А из Москвы вернулся еще быстрее (приноровился к работе РД). На маршруте в 700 км в одну сторону реально выиграл часа два! Это очень много, особенно если кто торопится.
Для тех, у кого залит Alt, переходите на Ext . Не пожалеете.
И это не реклама, я просто имел возможность реально сравнить...[DOUBLEPOST=1412664182,1412663724][/DOUBLEPOST]
Спросите, для начала, вот у них, и именно в такой последовательности:
Раз , Два , Три .
Спасибо!
На ноутбуке стоит антивирус Касперского 2013.
Раз, два, три попробую пройти.
АлександрР
Мордовия
740А
Great Wall Hover H5
Для тех ,кто часто ездит в Мск.:D
Это точно! :D
В Москву езжу 1 раз в год. Но следующей осенью обязательно перед поездкой буду обновлять базы, и это будет только Ext.
Если будете на машине в наших краях, то гарантирую Вам большое удивление от количества стационарных камер на улицах нашего города, которые поставили всего за последний год. Такое впечатление, что к 18 году камеры будут на каждом перекрестке!
Отключать его пробовали перед обновлением? Говорю же самое простое решение - это чистая переустановка системы с предварительным
Код:
format C:
Возможно, по причине врожденной параноидальности, каспер занес программу-обновлялку в список "недоверенных".
Искать примерно в таком месте:
Для ноутбуков - не всегда... Хорошо, если есть (как на многих современных моделях) возможность восстановления "заводского состояния". А в некоторых случаях, даже при наличии под рукой второй железки с доступом в интернет, квест может быть весьма увлекательным...
АлександрР
Мордовия
740А
Great Wall Hover H5
Всем, спасибо за участие!
Попробовал следовать рекомендациям, но ... мои познания в компьютерах - весьма слабоваты.
Да и хрена с ним с этим ноутбуком! У меня есть еще 2 компа, с которых можно попробовать обновить базы.
А не получится - к Петру подъеду.У него все работает.:p
winpisa
РФ
1698Н
Passat
Добрый день,
пытался обновить базу, вроде все делал как описано на сайте (concueror GPS-1698H), но вылазит следующее:
может кто знает в чем проблема?
Rdupdate - Как обновлять РД? сказал(а):
Внимание!
Программа обновления РД использует технологию Microsoft под названием ClickOnce. Соответственно, по умолчанию она поддерживается лишь в Internet Explorer, если предпочтительными являются другие браузеры, необходимо предварительно установить соответствующие плагины. Как это сделать для наиболее распространенных ситуаций - описано на
rd-forum.ru
winpisa
РФ
1698Н
Passat
Спасибо за ответ, но я пытался загрузить из-под Internet Explorer. Для него надо плагины ставить? или их проверить? драйвер установил (согласно инструкции), все нормально.
Тогда нажмите на этом сообщении кнопку "Details" и скопируйте сюда всё, что там будет написано - там как раз про причины будет...
winpisa
РФ
1698Н
Passat
PLATFORM VERSION INFO
Windows : 6.1.7601.65536 (Win32NT)
Common Language Runtime : 4.0.30319.1026
System.Deployment.dll : 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
clr.dll : 4.0.30319.1026 (RTMGDR.030319-1000)
dfdll.dll : 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
SOURCES
Deployment url : http://rdupdate.ru/ServicePack/GPS_ServicePack_RRUS/GPS_ServicePack_RRUS.application?type=CONQUEROR[GPS1698HRYRU&lng=ru&userid=OTg3NjU2Njc1Mw==
Server : nginx
Application url : http://rdupdate.ru/ServicePack/GPS_ServicePack_RRUS/Application Files/GPS_ServicePack_RRUS_1_0_0_15/GPS_ServicePack_RRUS.exe.manifest
Server : nginx/1.6.2
IDENTITIES
Deployment Identity : GPS_ServicePack_RRUS.application, Version=1.0.0.15, Culture=neutral, PublicKeyToken=4f13dde5d001cd76, processorArchitecture=x86
Application Identity : GPS_ServicePack_RRUS.exe, Version=1.0.0.15, Culture=neutral, PublicKeyToken=4f13dde5d001cd76, processorArchitecture=x86, type=win32
APPLICATION SUMMARY
* Online only application.
* Trust url parameter is set.
ERROR SUMMARY
Below is a summary of the errors, details of these errors are listed later in the log.
* Activation of http://rdupdate.ru/ServicePack/GPS_ServicePack_RRUS/GPS_ServicePack_RRUS.application?type=CONQUEROR[GPS1698HRYRU&lng=ru&userid=OTg3NjU2Njc1Mw== resulted in exception. Following failure messages were detected:
+ Downloading http://rdupdate.ru/ServicePack/GPS_ServicePack_RRUS/Application Files/GPS_ServicePack_RRUS_1_0_0_15/GPS_ServicePack_RRUS.exe did not succeed.
+ The remote server returned an error: (403) Forbidden.
COMPONENT STORE TRANSACTION FAILURE SUMMARY
No transaction error was detected.
WARNINGS
There were no warnings during this operation.
OPERATION PROGRESS STATUS
* [08/10/14 7:14:40] : Activation of http://rdupdate.ru/ServicePack/GPS_ServicePack_RRUS/GPS_ServicePack_RRUS.application?type=CONQUEROR[GPS1698HRYRU&lng=ru&userid=OTg3NjU2Njc1Mw== has started.
* [08/10/14 7:14:40] : Processing of deployment manifest has successfully completed.
* [08/10/14 7:14:40] : Installation of the application has started.
* [08/10/14 7:14:40] : Processing of application manifest has successfully completed.
* [08/10/14 7:14:42] : Found compatible runtime version 2.0.50727.
* [08/10/14 7:14:42] : Detecting dependent assembly Sentinel.v3.5Client, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, processorArchitecture=msil using Sentinel.v3.5Client, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, processorArchitecture=msil.
* [08/10/14 7:14:42] : Detecting dependent assembly System.Data.Entity, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089, processorArchitecture=msil using System.Data.Entity, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089, processorArchitecture=msil.
* [08/10/14 7:14:42] : Request of trust and detection of platform is complete.
ERROR DETAILS
Following errors were detected during this operation.
* [08/10/14 7:14:42] System.Deployment.Application.DeploymentDownloadException (Unknown subtype)
- Downloading http://rdupdate.ru/ServicePack/GPS_ServicePack_RRUS/Application Files/GPS_ServicePack_RRUS_1_0_0_15/GPS_ServicePack_RRUS.exe did not succeed.
- Source: System.Deployment
- Stack trace:
at System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadSingleFile(DownloadQueueItem next)
at System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadAllFiles()
at System.Deployment.Application.FileDownloader.Download(SubscriptionState subState)
at System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadDependencies(SubscriptionState subState, AssemblyManifest deployManifest, AssemblyManifest appManifest, Uri sourceUriBase, String targetDirectory, String group, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options)
at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.DownloadApplication(SubscriptionState subState, ActivationDescription actDesc, Int64 transactionId, TempDirectory& downloadTemp)
at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.InstallApplication(SubscriptionState& subState, ActivationDescription actDesc)
at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)
at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)
--- Inner Exception ---
System.Net.WebException
- The remote server returned an error: (403) Forbidden.
- Source: System
- Stack trace:
at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
COMPONENT STORE TRANSACTION DETAILS
No transaction information is available.
winpisa
РФ
1698Н
Passat
c firefox та же ошибка. попробую вечером через домашний интернет, возможно сейчас рабочая сетка не пускает..... .
Спасибо за помощь.
Если на работе грамотный админ - 99,99% причина в этом.
Поиск по ошибке:
одним из частых вариантов выдает наличие "по дороге" от компьютера к серверу т.н. кэширующего прокси, который не пропускает данные авторизации на сервере, подменяя их на "свои".
winpisa
РФ
1698Н
Passat
Дома все встало (только через firefox, через explorer та же ошибка была). Ну и расширенную базу поставил - супер!!! вроде все работает.
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Проблема не в кеше прокси. Проблема в GPS_ServicePack_RRUS.exe
99% нормальных админов закрывают скачивание "исполняемого" контента.
Смею заверить что кеширующий прокси не подменяют никакие авторизационные данные. В зависимости от измененного контента (процентное соотношение) на странице источника данных - прокси принимает решение выдать свежую порцию данных получателю или выдать из кеша. Не более того.
foxer666
Воронеж
XR 3008
Добрый день.
Прошу помочь в моей проблеме:
- год пользовался детектором и стабильно обновлялся с сайта rdupdate. Проблем не было.
- 2 дня назад решил обновиться в очередной раз перед командировкой. Обновился, программу закрыл, детектор подключил в авто. На экране высветилось dn.
- решил, что неверно обновился и вернулся для повторного обновления, но не тут-то было.
- при подключении детектора к компьютеру - светится режим dn, голоса режим загрузки нет.
- программа обновления с сайта rdupdate выдает ошибку при попытке обновиться Проверьте, что устройство подключено и установлен режим "dn". Пробовал совет разлогиниться и прошиться, отключив галочку проверка версии - результат тот же.
- программа checkChipVersion_v1006.exe выдает наличие HXD чипа на 3 ком порту.
- программа infoGPS выдает NO DEVICE!! как в ручном режиме, так и автоматическом.
- при подключении детектора с зажатой кнопкой MEMO рессета нет, реакции нет, кроме надписи dn.
- USB кабель менял, напряжения на компьютере должно быть вполне достаточно, драйвер удалял и устанавливал по новой 3 раза.
Похожие темы и решения читал, не помогло.
Спасибо.
- год пользовался детектором и стабильно обновлялся с сайта rdupdate. Проблем не было. - 2 дня назад решил обновиться в очередной раз перед командировкой.
История обновлений пользователя @foxer666:
В устройстве - вместо рабочей загружена "обновленческая" прошивка: https://www.rd-forum.ru/threads/tehnicheskie-detali-obnovleniya-proshivki-bazj-i-tp.2938/
- программа checkChipVersion_v1006.exe выдает наличие HXD чипа на 3 ком порту. - программа infoGPS выдает NO DEVICE!! как в ручном режиме, так и автоматическом.
Одновременный запуск нескольких программ, которые должны взаимодействовать с одним и тем же COM портом, никогда к желаемым результатам не приводил...
Для начала:
Перезагрузить компьютер
Подключить РД
Запустить утилиту диагностики
Если она не увидела РД сама - вручную выбрать СОМ3
foxer666
Воронеж
XR 3008
Детектор куплен в 2013 году, сразу при покупке обновлялся неоднократно, потому записи выше неполные. В любом случае, обновления были раньше и успешны.
При обновлении детектора никаких окон не всплывало, уведомлений не выскакивало, все прошло как обычно, догадываться о том, что ливанулась левая прошивка было сложно.
Для начала:
Подключить РД
Перезагрузился.
Подключил РД.
Запустил файл infoGPS
Автоопределение пишет NO DEVICE!!
Вручную выбрал COM3. Пишет NO DEVICE!!
@foxer666, судя по скриншотам - Win8.* ?
На семерке или даже ХР можете попробовать? Ну, чтоб понять, с чем именно разбираться надо...[DOUBLEPOST=1414226348,1414226126][/DOUBLEPOST]
На персональной странице - есть кнопка для просмотров лога обновлений... Именно по конкретному прибору.
ramzes1675
