если второй такой же аппарат купить, будет ли совместим блок под капотом старый с новым блоком в салоне?
Будет, но я б попытался сначала до конца разобраться с имеющимся...
Не то, что бы кажется, просто вспоминается старая поговорка - не чини то, что и так работает. Надо было катать на старых базах и не лезть в него
Исходя из Вашего описания, проблема возникла 2014-10-23 10:39:46
Кусок лога по таким же приборам, начиная с предшествующей даты, самую верхнюю строку посмотрите:
Вопрос - это системная проблема или возникшая в одном конкретном месте?
foxer666
Воронеж
XR 3008
На скрине phpMyAdmin не понимаю чем моя запись отличается от другой? Вроде как судя по скрину все у всех нормально же? По факту девайс также обновился нормально, единственное я не уверен, что не рано дернул провод от него. Это могло негативно сказаться на загрузке РД?
Если это было сделано в момент замены "обновленческой" прошивки обратно на "рабочую" - именно такой результат и получится...
foxer666
Воронеж
XR 3008
Похоже так и получилось. Обычно после обновления РД переходит в рабочий режим, а тут в режиме dn был, когда я провод дернул. Как по опыту, оживают такие приборы если провода нетерпеливые дергают? :)
При нормальном завершении процесса - он и остается в dn, но при этом говорит "режим загрузки"...
Судя по описанию - шнурок был выдернут раньше...
Если у него осталась возможность отзываться на выдаваемые команды и выполнять их - обычно, да.
Но в данном случае не уверен. Повторюсь, тут без непосредственных инструкций @ikar -а уже не обойтись..
foxer666
Воронеж
XR 3008
В общем, много-уважаемый @ikar сильно пытался помочь, как советами, так и с программой, но к сожалению проблема сохранилась :(
Есть ли информация может от производителя РД, китайское родное ПО какое-либо? Или забить и в мусор 9 000 рублей?
Спасибо.
Если не удается заменить ПО способами, которые позволяет использовать утилита ikar'a - "родное китайское" туда не загрузится тем более.
Теоретически, есть возможность, имея второй аналогичный аппарат, программатор, паяльник и прямые руки с соответствующими навыками впридачу, реанимировать зверька. Но, судя по вопросу, всего этого нет, а стоимость "операции на стороне" может оказаться сопоставимой с указанной цифрой. Не говоря уж о том, что "донор" тоже, обычно, не бесплатен...
ALEXUS80
Conqueror GRD-H8+
VOLVO S40
Здравствуйте. Реанимировать свой пытаюсь,но н получается.
- На программе IKARa http://yadi.sk/d/qNL4-luFLEcuX он не определяется(потому ,что он китайский чтоли? ) Как добиться нормальной работы тут.?
-Тоже горит dn. Зашел как гость и запускаю обновление с зеркала gr-h8+,пошла индефикация(идет уже 34ю мин) и так пару раз.Прошивка не ставиться.
Что можно сделать?Подсажите пожалуйста.
он китайский чтоли?
Вот не поверите, Тайвань давно уже в составе Китая...
Думаете, если он ничего про себя не рассказывает диагностической утилите, то осознает свою ошибку и ответит офф.сайту?
Тут - это где?
Что можно сделать?
Единственный возможный ответ на такой вопрос после столь подробного описания - ХЗ.
На rdupdate пользователя ALEXUS80 нет, соответственно, посмотреть, что у него за прибор - негде.
В каком он находится состоянии - неизвестно, соответственно, что с ним нужно сделать, чтобы из такого состояния вывести - тоже.
Что, где и как с ним делалось, перед тем, как прибор впал в кому - пытаться угадывать тут никто даже и не собирается.
В том, что ни с того, ни с сего, прямо посреди нормальной работы на приборе загорелся dn "и началось"... Ну, попробуйте кого-нибудь убедить в таком...
ALEXUS80
Conqueror GRD-H8+
VOLVO S40
:)Ну да не понятно,что хочет.
У меня Conqueror GR-H8+ пользовался год , при прошивке на http://dvrka.ru/content/32-obnovlenie-bazy-dannyh-conqueror-grd-h8непонятно ,что произошло звук был пиик один раз, на дисплее горело (dn) потом зависло на кокое то время, и до конца загрузка не прошла. При второй и следующих попытках сразу горит (dn) без точек спереди , а кнопки не реагируют. Камера работает все ОК. Обновить Прошивку до конца не получается. Идет индификация долго, шла 1час 15мин.и выходит текст" проверти устройство подключено и включен режим (dn)" Большая просьба помогите как с этой проблемой справиться. пробывал Комп перезагружать,перед каждой пробой запустить девайс отключал-включал,с др.компа пробывал--- все то же самое.
-На программе IKARa http://yadi.sk/d/qNL4-luFLEcuX добиться нормальной работы тут.Порт показывает ,что подключен РД, а диагностики нет.
через программу грузить в ручную прошивку, и пробовать обновлять! только прошивку у кого то надо попросить.
регистрация есть, логин- alexus.80.
Есть такой...
Обновлял 2 раза ( 2012-11-26 11:55:53 и 2013-05-04 20:33:04 ) один и тот же прибор, модель GM760RYRUW, серийник RY12070604N5F vd
Пробел в серийнике - уже настораживает...
Скажите, пожалуйста, а какие еще сайты с непонятными ссылками для обновлений Вам известны?
Первая ссылка - текущая официальная, вторая - "ваша":
dn-cn.gpscamera.org/ServicePack/GPS_ServicePack/GPS_ServicePack.application?type=CONQUEROR/GR-H8RYRU&lng=ru
public.gpscamera.org/ServicePack/GPS_ServicePack/GPS_ServicePack.application?type=CONQUEROR/GR-H8RYRU&lng=ru
На public.gpscamera.org всю жизнь обновлялки для англоязычных версий приборов размещены были...
Может быть, всё-таки покажете скриншот с утилиты диагностики, а не фото прибора? Как могут выглядеть у него на экране буквы dn - все и так хорошо представляют...
ALEXUS80
Conqueror GRD-H8+
VOLVO S40
я имею ввиду.
)и пишу,что непонятное произошло при обновлении с прибором,а не сайты непонятно какие
Простите, Вы, когда на заправку заезжаете, на вывеску, например, Татнефть это, или "ООО ДВРКА" - тоже внимания не обращаете?
Продолжение - в личке, во избежание "я сделал то же, что рекомендовали @ALEXUS80, прибор умер, что делать дальше?"
ALEXUS80
Conqueror GRD-H8+
VOLVO S40
Снимок1.PNG ЕЕ обновление прошло,
вопрос,ссылку напишите пожалуйста,где лучше всего и постояннов одном месте обновляться.
Спасибо ВАМ большое за вашу помощь .
ALEXUS80
Conqueror GRD-H8+
VOLVO S40
11239-3150a58fbb0a800a80fd66cfb9612176.jpg еще вопрос Почему отличается модификация и Пробел в серийнике, вы написали ,что уже настораживает-это как
Не отличается - всё та же GM760RYRUW. И соответствующее ей значение GR-H8+W. Это у нас с ikar'ом некоторые расхождения по поводу "какие из этих букв называть моделью" :)
В некоторых ситуациях могут возникать проблемы с обработкой.
ссылку напишите пожалуйста,где лучше всего и постоянно в одном месте обновляться.
Прочитайте, для начала, вот это: http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=7 Просто, чтоб лучше ситуацию понимать...
Slash
Смоленск
Солярис
Добрый вечер
Пытаюсь обновить базу на свежекупленном 899+. Вроде делал все по мануалу, но уже 30 минут висит окошко с проверкой подписки. Прогрессбар в одном и том же месте и не дергается. Поиском ничего не нашел похожего... Помогите, пожалуйста.
Slash
Смоленск
Солярис
Добрый вечер
Проблема ушла :). После часа ожидания и отсутствия реакции закрыл окошко крестиком и попробовал обновление заново - все прокатило.
До тех пор, пока не нажата кнопка "Обновление"
- процесс прервать можно абсолютно безболезненно.
Другой вопрос в том, что, хотя программа-"обновлялка" и способна запускаться до показанного состояния даже при неподключенном РД, любое торможение ее запуска является симптомами повышенной загрузки либо интернет-канала, либо самого компьютера, что может не лучшим образом отразиться на процессе самого обновления...
