UNECE
- Регистрация
- 05.07.2012
- Сообщения
- 3 340
- Регион
- МО
- Детектор
- GPS ПО на смартфоне
- Авто
- Ford Focus 2
Была бы фальсификация меньших размеров, вот и вся разница.В случае же, если бы СТС фиксировали только превышающих разрешённую скорость на 22 км/ч и более, произвести такую масштабную фальсификацию было бы уже проблематично
Но она бы была.
И мы в любом случае не можем проконтролировать истинные настройки фиксации.
Информация о том, что было установлено ограничение 5 км/ч, а не 82, получена исключительно из-за того что фальсификаторы в нескольких материалах неаккуратно фальсифицировали подпись, оставив прежнюю.
И точно также вы бы безуспешно доказывали, что не нарушали.
Потому что первопричина фальсификаций не архив фотографий, а неисполнение КоАП - нет доказывания наличия события АПН и других обстоятельств, влияющих на правильное рассмотрение дела (ст.26.1).
А происходит это именно потому что считается: если событие зафиксировано автоматически - это АПН.
Значит ГИБДД можно показать суду фото от комплекса и ничего более не доказывать, кроме того что это фото от комплекса (при наличии сертификата/свидетельства и поверки).
На чем и основана позиция Аришина. Если ему не надо исследовать материалы - он их будет штамповать пачками в тысячи и десятки тысяч в день.
А все доказательства водителя суд отвергнет - см.пример с Визирем выше
Исследование материалов нужно чтобы отсеять ложные результаты.Unece, правильно поставленный вопрос - это практически ответ на него. Так же и Вы, сами же и поясняете, для чего нужно исследование инспектором материалов АПн. Как раз для выявления немногочисленных ошибок СТС при определении факта АПн.
И с этой точки зрения не важна их причина - случайная (грубая ошибка, присвоение скорости другого ТС) или преднамеренная (фальсификация).
Представим, что производитель написал методику верификации результата (интервальные снимки) и материалов (проверка с SIGN в модуле верификации от производителя в серверном ПО к примеру) в РЭ, а ГИБДД ее обязано выполнять.
И всё - идея фальсификаций умрет на корню.
Во первых не получится подделать материалы, а во вторых даже если подделают - то при фиксированном времени между интервальными снимками, которое эксплуатант не может поменять, любая экспертиза на раз опровергнет вымысел о том что ТС двигалось со скоростью 82 км/ч, если например за секунду оно реально сместилось на 1 метр
