Отображение двух источников в диапазоне K
3) В режиме,когда отображается несколько источников сигнала- я так понял сигналы должны быть разных диапазонов. Т.Е индикации нескольких источников в к-диапазоне не возможна.
@mono по поводу 3 пункта- да с данным режимом(показывающим кол-во сигналов) я проездил не долго. Однако,он ни разу не выдавал мне несколько сигналов в к-диапазоне. Всегда лишь К и уровень сигнала(цифра от 1 до 9).
Причем, в частности,возле аэр.Шереметьево терминал С(много автоматических дверей-в теме про бел и стрит выкладывал ролики с этого места)-при проезде лишь к и уровень сигнала. А в режиме индикации частоты,там же показывает несколько частот.
Я,конечно, покатаю его еще-может ролики сниму,чтобы не быть голословным.
Administrator
Значит, видимо, так и есть. Странно, что раньше никто не замечал эту проблему.
Может это лишь у данной модели?
Ладно, как будет видео-вернемся к этому вопросу.
Administrator
Нужно уточнять у других владельцев Бэла и Эскорта. Могу дать свой старый Эскорт 8500, если интересно поэкспериментировать.
Думаю поэксериментирую пока с ним одним. к тому же заметил,что если перед рупором бела разместить стрит(также рупором)-бел тоже срабатывает-можно считать 1-й источник в к диапазоне, автоматические двери-2-й источник.
Уж если он так и будет отображать лишь диапазон и силу сигнала,тогда можно будет и эскорт включить в эксперимент-и найти место,где один показывает несколько источников,а другой нет-чтобы сделать однозначный вывод.
Administrator
Так лучше Valentine взять.
Согласен,что лучше. Но за неимением оного(ни у меня, ни у друзей)-прийдется без него.
Съездил провел опыты-так и не добился ничего кроме-К и цифры от 1-9( уровень сигнала)
Ближе к вечеру(если получится) залью пару видеороликов.
Administrator
@_САНЁК_ Могу дать его и Эскорт. Будет интересное сравнение.
Спасибо за предложение. Сравнение можно было бы нехилое замутить. Жаль,что с разнообразием радаров в наших краях плоховато(вокорд с искрой,да автоураган с рапирой),стрелка и автодория не в счет.
Владимир,вопрос-а на какой срок? Т.к. время свободное не всегда есть(работа,семейные хлопоты),а если заморочиться с сравнением,то основательно-а это время.
Плюс по пути на работу и обратно-нет ни одного радара.
Сегодня попытался провести пару небольших экспериментов, для подтверждения(или опровержения) того,что белтроникс, в частности RX968, в так называемом тревожном дисплее(пункт меню ИндМульт-индикации нескольких сигналов)-отображает не количество сигналов в одном диапазоне, а лишь диапазон и уровень сигнала(причем если сигналов несколько-то уровень максимального).
Вот что сказано в инструкции
По поводу пункта меню ИндМульт говориться следующее-цитата:
ИндМульт
(Информация о нескольких радаров)
При выборе этой настройки на дисплей выводятся данные о диапазоне и уровне нескольких(от 1 до 8) радаров.
Итак,собственно сами эксперименты.
1) Реакция белтроникса на другой РД(в качестве него использовался SS-9540)
Суть заключается в том, чтобы показать то,что бел реагирует на данный РД. А имею 1 источник излучения(автоматические двери или реальный радар) и при включении второго РД мы имеем уже 2 источника сигналов в к-диапазоне.
Сработки имеются. На видео-разброс по частотам 24.050-24.239. Хотя удается получать и ниже 24.000
По уровню сигнала(в режиме -тревожный дисплей)-на видео-до уровня 6. Хотя удается получать и максимальный уровень(9). Индикация К6 - по идеи интерпретация 1 сигнал в к-диапазоне с уровнем 6.
2) Реакция белтроникса на автоматические двери(отдельно, а также при включенном другом РД)
а) Тревожный режим
Реакция бела на автоматические двери- уверенный сигнал с уровнем К6(индикация)- интерпретирую один источник в к-диапазоне, уровень сигнала 6
Реакция бела на автоматические двери+ другой РД- уровень сигнала увеличивается до максимума-индикация К9-интерпретирую один источник в к-диапазоне, уровень сигнала 9. Но источников ведь 2-автоматические двери и другой РД.
б) Режим частотомера
Реакция бела на автоматические двери-частота сигнала в момент начала сработки 24.125 затем 24.127. Частота на удивление стабильна.интерпретирую один источник в к-диапазоне, частотой 24.127.
Реакция бела на автоматические двери+ другой РД- перебор частот 24.000 24.159 24.161 и 24.127. Если интерпретировать лишь по частотам-то имеем 3 источника- с частотами 1-й 24.000, 2-й-24.159(24.161) 3-й 24.127. Но мы знаем,что частота 24.127- автоматические двери, а частоты другого РД(варьируются)- итог имеем 2 источника сигнала в к-диапазоне
3) Реакция белтроникса на реальный радар(отдельно и вместе с другим РД)
3.1) В начале заезд на радар-чтобы показать,что он работает
Собственно выбор пал на ближайший ко мне радар-вокорд с искрой . Собственно вот он http://speedcamonline.ru/point/50Mos/10636/
3.2)Реакция белтроникса на реальный радар(отдельно и вместе с другим радаром)
Решил припарковаться за радаром, чтобы ловить отраженку(уменьшить уровень принимаемого сигнала). Вот здесь
http://maps.yandex.ru/?um=T6w5wgglft3DJuxEoQonf6gPqbSYOxIh&ll=37.312501,55.974628&spn=0.005504,0.001678&z=18&l=sat
точка1- место парковки
точка2-радар.
а)Режим частотомера
Реакция белтроникса на радар- частота сигнала 24.148-24.159. Возможно,что частоты различны так как искр там 2(и частоты как раз смещены на 10 МГц ),возможно-нестабильность частоты. Будем считать,что имеем-1 источник сигнала.
Реакция белтроникса на радар + другой РД- имеем частоты близкие к 24.000 а также наши изначальные-24.148-24.159.- Имеем 2 источника сигнала
б) Тревожный дисплей
Реакция белтроникса на радар- имеем сработки с уровнем 5-7- индикация- К7- один источник сигнала в к-диапазоне с уровнем до 7
Реакция белтроникса на радар + другой РД- имеем сработки с уровнем 2-6- К6- один источник сигнала в к-диапазоне с уровнем до 6.
Сработка на лазер-реакция на ТВ пульт(извините не удержался)
Предварительный вывод- В режиме индикации частоты РД перебирает частоты всех источников сигналов в к диапазоне,которые принимает.
В режиме Тревожного дисплея- имеем лишь индикацию диапазона принимаемых сигналов и уровень максимального сигнала, и не имеем количество сигналов в одном диапазоне.
окончательный вывод будет сделан при сравнении данного бела с другими РД- V1 и эскорта 8500.
@mono, Владимир, предлагаю переименовать тему-т.к. думаю это все же не проблема, а особенность данной модели(ну или моделей beltronics),например, Особенность работы Beltronics в режиме отображения нескольких источников сигналов.
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
эскорт 8500 интл мой нормально отображал количество сигналов (в режиме этом) , просто там мелкие эти вертивертикальные скачущие столбики, во время езды на скорости на мой взгляд всмотреться просто нереально:D, а если против солнца. Да ну для меня самый весёлый это режим частот, а вот если бы как писали ранее...доп инфу внести в этот режим в виде кол-ва сигналов и их порядковых номеров и силы визуальной. Хотя гейгер у эскорта хорош и визуализация впринципе не нужна, а вот пронумеровать бы сигналы все одновременно принимаемые... )
Вот и получается-эскорт отображает,а бел нет.
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
ну получается не все новое это хорошо какой раз убеждаемся на форуме нашем...программно это конечно возможно думаю исправить, а кстати его перепрошивают официалы и можно ли считать это некондиционным товаром (хотя в описании ничего не написано насчёт кол ва источников сигналов значит так как мне кажется неудачно реализовано) ?
Мне кажется да,это просто такая реализация,а не неисправность(или проблема).
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
хотели как лучше получилось как всегда:D (вот какую они цель преследовали таким улучшением?) и говорят после этого русские такие только) или там программисты наши уже:D?...эх канадодевайсменеджментпрограмминг)
На Эскортах, на сколько помню, отображалось всего 2 источника в К диапазоне, большая часть "столбиков" отвечает за Ка диапазон, т.к. в пендосии он основной.
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
в примерах к эскорту в книжечке:
КА|| К|| Х||||
К| Х||.
КА. Х...
Х
причём буковки относительно дисплея смещаются, а значит как мне кажется должен быть вариант большего чем 2 источника сигнала в К диапазоне...ну в Х диапазоне вообще нарисованы 4 сигнала...
так что нужно тестить эскорт 8500 интл и я надеюсь увидеть больше чем 2 сигнала в К диапазоне). По картинкам в описании к моему радару складывается ощущение, что 4 столбика в Х диапазоне свидетельствуют о приоритете Х диапазона в пендосии:D. Только тест короче нужен.
Administrator
Переименовал тему. Думаю, так максимально просто.[DOUBLEPOST=1414701297][/DOUBLEPOST]
КА|| К|| Х||||
К| Х||.
КА. Х...
Х
Надо проверять. Искать, где 3 источника и там делать тест. Брать Valentine, Escort и Bel. Большие супермаркеты должны помочь.
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
Бесполезно. Больше двух в К не увидишь (ну если только после пары литров чего-то очень крепкого;) )
Паша это правильно помнит :)[DOUBLEPOST=1414739091,1414738730][/DOUBLEPOST]Для сомневающихся смотреть вторую часть ролика. Снимал ещё в январе 2013, и поверьте в т ом месте источников в К было на порядок выше чем два :confused:
Александр С
