Первые шаги с Valentine One (V1)
  • Автор темы -
  • Дата начала
Все в К до 4 молчал и начинал сигналить с 4, так что если и покажет двери, то выше 4, а это редкость, если только вообще в упор подъехать.
Просто эта функция для нас никак не актуальна, так что можно забить на нее.
mel26
V1 3.893
renault fluence
все.взял валентина.
а на нем можно отключить что-то что бы на двери не срабатывал?или радары потом какие-нибудь не поймает?
mel26, двери работают на милицейской частоте К диапазона. Если отключить К диапазон, будет тишина от дверей и штрафы от радаров:D выбирайте что лучше?:D
mel26
V1 3.893
renault fluence
ну понял понял.
а чем маленькая л от а отличается?забыл.
только тем что в тихий звук не переходит
mel26, л малая сначала озвучивает в приглушении заданном опциями d,c и b и по прошествии времени или достижении определённой силы сигнала выходит на громкость заданную основным регулятором.
Marshall
VW GolfPlus
ну понял понял.
Таки - да.
А вообще, исчёрпывающая информация-инструкция изложена в этой теме и в теме V1 - первое знакомство и рекомендации по использованию . Набраться терпения, спокойно-вдумчиво прочитать всё, - и абсолютно все вопросы погасятся (вместе с V-1 Русская инструкция, Настройка, перепрограммирование и режимы работы V1 (FAQ) . Именно так сам и сделал (читал три или четыре дня, спокойно-порциями, чтобы провалов не было в голове). Пробелы Русской инструции дополнил самостоятельно копиями соотв/постов в своём комп/архиве. Нашёл ответы абсолютно на всё, не понадобилось задавать какие-либо вопросы...
Благодарю, пользуясь случаем, сталкеров-инструктороводов с Форума! Всё-таки кнопка-крутилка у V1 всего одна и на неё повешено всё программирование, - вследствии чего точный перевод оригинальной инструкции был вынужденно восполнен полевыми испытаниями.
Ярослав
Valentine One 3.893
Subaru Outback
Здравствуйте.
Сегодня стал владельцем валика.
Очень приятно удивлён размерами и качеством сборки, буду тестировать пока в режиме А.
Ярослав, Приветствуем Вас! Вливайтесь в наши ряды *DRINK*
Ярослав, Приветствуем!!
Правильный выбор. И режим правильно решил оставить. Поймешь его логику, настроишь приглушение l. Ну и ждём видео по Калининграду и области.
Ярослав
Valentine One 3.893
Subaru Outback
paschket, sti 28, спасибо, покатаюсь с валиком, поделюсь впечатлениями.
Marshall
VW GolfPlus
О слёзах умиления
Здравствуйте.
Приветствую! Тоже первое впечатление от общения с Валентином ещё в заводской коробке - чувствуешь себя Белым человеком! Даже провода для разных видов скрытого монтажа уже идут в комплекте (причём, все! да ещё с уже вмонтированными предохранителями от перегруза).
vor4un
logan
Marshall, а как же любовь к 100 % лоКАЛизации? :D
отправлено с малюсенькой клавиатуры толстыми пальцами.
Marshall
VW GolfPlus
еще бы релюшку регтайм вкладывали -вообще казырно получится!:D
Это да!, - согласен. Но в suvvy есть функция регтайм.
Кстати, когда возвращаешься в ВалентиноВладельцы?
Что-то надолго завис с временной Коброй.
Ай, м-о-л-о-д-е-ц!! Вот уж подколол, по-взрослому...
Майку просто пока везёт, ровно до момента окончания Marshall-ом курсов английского. А там, - сразу же начнутся тёрки на эту тему. Восемнадцать раз задать один и тотже вопрос разными словами, - моя специализация.
Появилась такая приблуда с месяц как - BOB, The Brown-Out Booster
To save fuel, some newer cars automatically switch off the engine instead of idling. As they restart, power to accessories momentarily drops below V1's 10-volt minimum, causing it to repeat its start-up sequence when voltage is resumed. BOB (optional) solves the problem by maintaining voltage during these brief sags. BOB has two RJ11 (telephone) jacks. Run a power cord from the source of 12V to the jack labeled "To 12V." Plug power cord from V1 into the jack labeled "To V1."
BOB is an electronic device that doesn't use a battery and requires no periodic service.
Install according to one of the following diagrams:
Ярослав
Valentine One 3.893
Subaru Outback
Видео чуть позже, как пришлют регистратор :)
Поездил по городу, пока задетектил автоматические двери и камеры :) Радары попрятали куда то :D
viterra
Whistler 695 SE
Mazda 3
Народ, подскажите пожалуйста. Перечитал кучу сообщений - говорят нельзя Ka режим отключать - но есть видео, где товарищ, как говорит, с отключенным Ka не отключился POP (ловит беркут (и я так понимаю - искру значит то же:) и по чувствительности не потерял. Или это не так?
viterra, С прошивки 3.891 Ка отключать можно , на ранних версиях нельзя.
Ярослав
Valentine One 3.893
Subaru Outback
Вчера за городом походу поймал машину с системой безопасности слепой зоны, выехал из-за поворота и Валентин сразу показал 2 источника, диапазон не заметил, только увидел вдали темную машину, рассмотреть не успел её, она в спуск с поворотом ушла, догнать не получилось, видимо свернула куда то. полицаев не встретил, больше предположений не могу придумать.
mostbetkenya
