Первые шаги с Valentine One (V1)
  • Автор темы -
  • Дата начала
Олег 2013
V1. 3.893
Хонда
всем привет,может быть не по теме но в сё же хотелось бы узнать где лучше крепить радар V1 снизу или сверху.спасибо.
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
отсутствует временно
Олег 2013
V1. 3.893
Хонда
спасибо другой ответ я и не ожидал,извините не которую болтовню нет времени читать,хотел конкретный ответ вот и все.
MPS
Valentine ONE
FORD
В принципе валентину все равно... лишбы прямая видимость была...
Если в верх стекла повесить чуть возможно получше на обычные радары... если в низ стекла то получше на лазеры.... но это все теория... реальной разницы я не заметил. Таже супра хорошо работает только в верху стекла...
Олег 2013
V1. 3.893
Хонда
есть еще вопрос по подключению,хочу подключить к штурманской подсветке но: на нем постоянный не отключаемый плюс,как быть.
Олег 2013
V1. 3.893
Хонда
ваш юмор понятен только у меня не рено с обычным наклоном стекла,а хонда а у нее наклон очень большой и удобнее крепить на верху.вот вам и бриллиантовая рука!!
Олег 2013, Ваша Хонда , по идее , должна отключать плафон или сразу , или минут через 15 .
Это вовсе не юмор, я сам долго ездил с Валей под потолком, только у меня провод подключен напрямую к прикуривателю, только к его проводам под кожухом, а сам провод был протянут под ковром, с боку от панели, под кожухом стойки, под потолком и свисал за зеркалом на 15 см. Когда детектор вешался на место провода почти не было видно.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Реакции: DAN
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
В оригинальной инструкции в1 рекомендуется устанавливать прибор как можно выше на лобовом стекле. Что я и делаю - вешаю чуть левей зеркала заднего вида, провод питания прячу под обивку потолка, уплотнитель на стойке и подключаю к савви. Фото есть в моем профиле.
---------- Post added at 17:59 ---------- Previous post was at 17:57 ----------
Стелочки - хорошо, но выдаваемую ими информацию лучше делить на два и пропускать через голову. Много отражений даже на трассе.
Олег 2013
V1. 3.893
Хонда
спасибо всем за грамотные ответы,а то словоблудием заниматься просто нет времени и желания.
gse
фф3
Олег 2013,
А в чем проблема с плюсом,пусть будет постоянный,через промежуток времени он обесточится должен(спящий режим),у меня все так запитано,Валентин еще не успел но и так вполне прилично
Вот так :smoke:
AleksDav
V1 3.893+SAVVY,
Ситрен С5
Напишите, пожалуйста, какие есть минусы и плюсы V1 относительно Эскорта 8500.
У меня атермальное лобовое стекло и единственно возможное место установки не разнесённого р/д под самым потолком у зеркала в окне прозрачности. Ставить туда Эскорт плохо, т.к. все органы управления у него вверху, а V1 пожалуйста.
AleksDav
V1 3.893+SAVVY,
Ситрен С5
Добавлю свои впечатления. Приобрёл В1 версии 3.872 и протестировал по республике Татарстан (объездной Казани) и по городу Казань. Автомобиль Пежо 607 с атермальным стеклом (радиосигнал абсолютно не пропускает), приём возможен лишь в зоне шелкографии возле салонного зеркала и то радар получается установить с наклоном рупора вверх градусов на 10-15.
Работа в городе отдельная история. Благодаря защитному покрытию стекла отсекаются все помехи в виде дверей и др. источников.
Опыта мало в использовании. До этого был Бэлтроникс 940 при поездке в Петербург мало чем помог из-за атермалки.
Буду тестировать дальше, а пока прибор очень нравится, хотя и первая несработка немного расстроила.
Можно поподробнее о роли атермального стекла на Пежо? У меня Ситроен, братья двоюродные. Особенно интересно про отличия Бэлтроникс 940 и V1. Место установки одно и тоже? И по поводу помех плиз.
Олег 2013
V1. 3.893
Хонда
Олег 2013,
Вот так :smoke:
Скажите,верхнее положение не как не повлияло на прием радаров ГАИ?
gse
фф3
Олег 2013
IMHO верхнее положение отлично подходит и никак не влияет на прием,видео кинул по Аренам(считаются малошумные) в соответствующей ветке,других пока не встречал.
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Верхнее расположение, если не ошибаюсь, для обеспечения приема лазера сзади, ибо если низко, то луч в РД не попадет.
sernk64
