помощь по реставрации
SergPol00.69
CENMAX W3 ST
Рено Меган 2-(1.5DCI)
Доргие,коллеги автомобилисты и Уважаемые люди форума.прошу помощи или совета.у меня возникла проблема с Конкуром GR-H8+,при обновлении произошёл сбой и теперь мой аппарат не реагирует(вернее он оповещает изредка у заправок,а на треноги и встречные и т.д автомобили с рад.дет.. не пищит).вместо установленных режимах предупреждений,0-"динь-дон" и голос,1-голос(без предупреждений о скорости),2-колокольчик и голос,-просто говорит"сигнал камеры дпс",это происходит на всех режимах,помимо того что были 4 режима фиксации появился дополнительный режим"радар-дэтэктор" и ещё в настройках диапазона пропала функция "L",так называемый лазер(хотя прежде прибор действительно реагировал на 360).сейчас на режимах чувствительности если толко"повышенный",может?? сказать"сигнал камеры дпс".прошу помощи или совета ка вернуть прибор к прежней (заводской)прошивке.я пробовал обновлять и базовую и последнюю прошивку с сервера,и сброс-результатов никаких.и при загрузке обновлений был СОМ 3,теперь СОМ5,а при проверке идентификации был GR-760RUH,теперь GМ-760RUH
Версия 2, немного более читабельная...
у меня возникла проблема с Конкуром GR-H8+, при обновлении произошёл сбой и теперь мой аппарат не реагирует (вернее он оповещает изредка у заправок, а на треноги и встречные и т.д автомобили с рад.дет.. не пищит).
вместо установленных режимах предупреждений, 0-"динь-дон" и голос, 1-голос (без предупреждений о скорости), 2-колокольчик и голос, -просто говорит"сигнал камеры дпс", это происходит на всех режимах,
помимо того что были 4 режима фиксации появился дополнительный режим "радар-дэтэктор" и ещё в настройках диапазона пропала функция "L", так называемый лазер (хотя прежде прибор действительно реагировал на 360).
сейчас на режимах чувствительности если толко "повышенный", может?? сказать "сигнал камеры дпс".
прошу помощи или совета ка вернуть прибор к прежней (заводской) прошивке.
я пробовал обновлять и базовую и последнюю прошивку с сервера, и сброс-результатов никаких.
и при загрузке обновлений был СОМ 3,теперь СОМ5, а при проверке идентификации был GR-760RUH, теперь GМ-760RUH
Если GR то GR-H8!RUH, а если 760 то GМ760RUH. И это - одно и то же...
По названию модели - это не "Конкур GR-H8+", а Highscreen GR-H8+, который именно так и ведет себя с "родной" прошивкой.
Подробнее - при обновлении где, какие симптомы были у сбоя, что делали потом, когда обнаружили описываемое...
SergPol00.69
CENMAX W3 ST
Уважаемый,
я рад приветствовать,Вас и спасибо что откликнулись на мою проблему.опишу подробнее:попробовал обновиться с оф сайта,учитывая инструкию по установке драйверов,всё сделал как положено PL 2303+Boo-Ree огласно операционки.начал обновление и произошёл разрыв сети инт...,на дисплее осталос (dn),а раньше было(как и сейчас при включении по USB) (..dn),я повторил попытку-прошло успешно!утром поехал на машине но приборчик глюканул,по тем точкам где раньше были "ложняки"-тишина,2 треноги-тишина,попробовал изменить настройки режимов,вот тут-то я и обноружи доп.функцию"радар-дэтэктор",залез в меню-пропал режим-"L"(лазер),на обратной дороге домой,подъехал за 15 м у треноги и пробовал менять настройки,итог полный ноль.дома попробовол обновиться но уже с нашего сайта(зеркала)-успешно.пробую в движении-результат тот же,но???теперь прибор предупреждает"сигнал камеры ДПС",но не показывает как раньше-ни метраж,не говорит,что впереди камера и не пищит,короче говоря "работает" только на повышенной чувств... и в 3-ёх режимах(камеры,радар-дэтэктор и иногда-включены предупрежд.. о камерах).далее читал на форуме и заходил на сайт обнов.. как "гость" и с регистрацией-итог тот-же.я сильно разочаровался и решил "убить" прибор-кидаю ему Highscreen GR-HD-принял(если на сайте как гость),ставлвлю свою,всё успешно!!!подскажи,Увжаемый,можно его вылечить(поставить родную заводскую прошивку),или диагноз-окончательный
Модель:
GM760RUHW
Серийный №:
RY12111213S$ELhT Подписка на базу до:
2013-01-29 21:45:12 Подписка на прошивку до:
2013-01-29 21:45:12 Оформить подписку:
На базу
На прошивку Версия прошивки:
Orig
Изменить Версия озвучки:
Orig
Изменить Версия базы:
Alt
Изменить Удаление РД из списка:
Удалить
@SergPol00.69 , ничего не трогая на персональной странице обновляетесь, как зарегистрированный пользователь, проверяете, отписываетесь о результате.
SergPol00.69
CENMAX W3 ST
Уважаемый,Passerby!пробую обновляться как зарегистрированный пользователь,моментально выдаёт:Загрузка 100%(MODEL 100) и тишина.как не зарегестр...польз..-вроде как обновляется,но результат работы прибора-полный ноль.http://highscreen.org/осторожно-мошенники/-вот что я ещё накопал,про свой прибор и по програмке которую создал "IKar"-определяется как "Хайскрин",короче я думаю,что попал....звонил продавцу он мне отвечает,-1-ое что,где серийный номер(который выгорел через месяц),2-ое то что у него прибор работает,а на моей машине неисправен генератор(нет определённой силы тока).я ему уже три раза возил приборчик(вместе с двумя "письмами счастья" и карту памяти которая глюканула при включении).гарантия у меня до 26 января 2014.суважением,Сергей.
@SergPol00.69, вчера, 21.12.2013 в 20:09 на понятном русском языке Вам была выдана конкретная рекомендация по дальнейшим действиям. На текущий момент:
1) Последняя попытка обновления этого прибора на сервисе зафиксирована 2013-12-20 22:42:58
2) Все настройки для обновления конкретного прибора изменены с выставленных значений на Orig
Судя по этому - в дальнейших подсказках Вы не нуждаетесь и предпочитаете разобраться в ситуации самостоятельно.
Я же - не вижу причин для того, чтобы продолжать тратить время на решение чужой проблемы в условиях, когда человек делает не то, что ему рекомендовано, а то, что сам считает нужным.
SergPol00.69
CENMAX W3 ST
Добрый,вечер!моя очередная попытка обновиться,снова неудачна-Загрузка...100%MODEL(100).10 минут ожидания,результат тот же.я не знаю,в чём моя ошибка и чем я мог,Вас,обидеть.просто я сильно огрчён,что моя "зверушка" находиться на грани,так сказать-доживает свои последние денёчки.А ПОМОЩЬ мне очень нужна и буду очень благодарен вашим советам и подсказкам!!
@SergPol00.69, тут у нас обычно как! Есть жалобливый чел с проблемой и есть "ПасерМен" который почти с полуслова понимает что нерадивые "детенки" начудили. Вот именно он Вам сказал что делать чтоб помочь своему помощнику.
Вот все заметили что Вы его советам пренебрегли и решили сделать что то иное.
Судя по тому что Вы тут, у Вас ни чего не получилось.
Ответ Папочки/Пассерби прочли?
Сочувствую. Придётся ....
SergPol00.69
CENMAX W3 ST
Всем огромный,привет и с наступающим Новым Годом!!!Я понимаю,что проявил "минутную слабость" и сделал немного по своему ослушавшись,Уважаемого,Passerby,но сделал потому что,следуя-инструкции,результатов при попытке обновить,происходило одно и тоже,как я описывал выше,то есть ничего,вот и решил изменить настройки,а плакаться и давить на жалость,я уж точно не хотел и не буду.Вчера пробовал обновить как зарег...польз..-обновление прошло успешно,но результат полноценной работы прибора-никакой,катаюсь;режим-"вкл..предупреждения о камерах" или"камеры"-на повышенной чувствительности,так хоть какие то результаты есть.Буду рад очередным подсказкам или советам.Ещё раз всех с наступающим,счастья,здоровья и удачи в Новом Году!
AqvaTeenHungerForce
Tatarstan
Conqueror GPS1380H
KIA RIO 2012
Обновился с оф сайта и теперь пишет dn прочитал весь форум, делал все что можно . ничего не помогает. помогите оживить.
Conqueror GPS 1380H . На оф сайте выдает ошибку после того как все загрузит, типа как я понял не совпадает база. а на русском сайте пишет что не создана ссылка, делал все что можно..
SergPol00.69
CENMAX W3 ST
Значит, что-то из этого списка было лишним или неправильным...
Показывайте, что скажет про прибор вот эта утилита: https://www.rd-forum.ru/threads/programma-dlya-opredeleniya-modeli.4695/
День,добрый!рад приветствовать!по этой программе показывает,что это "хайскрин".пробовал вчера обновиться-вот только с этими параметрами http://rdupdate.ru/page.php?id=11669 и то только с 3-ей попытки.теперь вроде бы стал включаться и работать(пропал в настр..параметров"радар-детектор и появился в меню диапазон "лазера",а по этой проге как и описывал,Ikar-серийник полная лажа.спасибо что откликнулись,буду ждать дальнейшей инструкции(теперь если честно,даже боюсь обновлять),с уважением,Сергей!
    441,4 КБ · Просмотры: 1 076
Для начала...
Все, кроме Вас, по этой ссылке увидят вот такую картинку...
А дальше - судя по присланному фото, в приборе прописана корректная системная информация и, при условии отсутствия проблем с каналами связи, он будет нормально обновляться.
P.S.
Самая первая запись о приборе с этим серийником показывает модель GM760RUHW, которая, как мне известно, предназначалась именно и исключительно для хайскрина. Для конкуров - это GM760RYRUW.
Впрочем, не исключен вариант, что предварительно прибор успели пытаться обновить именно по хайскриновским ссылкам, в этом случае, как минздрав уже задолбался писать, как раз и происходит перезапись "родных" данных на то, что о себе думает хайскрин...
SergPol00.69
CENMAX W3 ST
Для начала...
P.S.
Да,Вы,правы по поводу перс..страницы.вот фотки.Только с этими параметрами(V1.07) прошивка становиться нормально и прибор "пищит" как положено,но только мне кажется немного чувствительность на ложняки стала меньше если судить по старым параметрам прибора до глюков
    362,9 КБ · Просмотры: 989
    338 КБ · Просмотры: 1 075
    331,3 КБ · Просмотры: 1 000
@SergPol00.69, для общего развития, есть сочетание клавиш Alt + Prt Sc. Изображение окна копируется в буфер обмена. Дальше вставить в графическом редакторе и сохранить как *.jpg. Так картинки (верней скриншоты) красивей будут :)
Это текущая версия прошивки для GM760RYRU - судя по Вашим описаниям, именно той модели, которой аппарат был "в девичестве", пока его не начали пытаться обновлять где попало. По чувствительности - вопросы, пожалуй, не по адресу.
И, на всякий случай, имейте в виду, что любой другой сервис обновлений выдаст этому экземпляру прошивку для GM760RUHW, просто ориентируясь на то, что он сам о себе скажет сервису.
sasha788
Узбекистан
Subini GR-H9+
Spark
SergPol00.69
CENMAX W3 ST
Уважаемый,Passerby!Огромное спасибо за Вашу помощь и терпение!У меня к Вам,вопрос такого плана:может ли как то влиять параметры прошивки V1.07 и Orig и второе,при приближении к "треноге" прибор оповещает т.е. пищит метров за 400 на "низкой" или "средней"чувствительности,но не оповещает голосом,что "впереди камера дпс",а в близи м10-15-"камера" как было ранее сказано в "девичестве".Это всё берётся по базам GPS или это ещё остатки старой "болезни"?А в предидущей переписке я с Вами полностью согласен и признаю свою вину полностью в том плане,-что не суй свой нос туда,куда собака х....,не совала.И теперь на оф..сайт ни ногой и другим не советовал бы,т.к. из прочитанного на форуме многие попадали.[DOUBLEPOST=1390465412,1390463250][/DOUBLEPOST]
вопрос такого плана:может ли как то влиять параметры прошмвки V1.07 и Orig
Хороший вопрос... Встречный вопрос - на что? Хотя общий ответ - может. На что угодно, поскольку это как раз программа, определяющая, как прибору работать...
Это, как раз, нормальная отработка на мобильную камеру.
А вот то, что отрабатывается по базе - звучит "впереди стационарная камера ДПС" и начинается отсчет расстояния.
SergPol00.69
CENMAX W3 ST
У моего знакомого был такой случай.Только у него "хайскрин GR-H8,а визуально модель как моя Conqueror-GR-H8+(тем более что у меня подделка).Он делал следующее:удалил всё,что было установлено с оф..сайта,почистил реестр,установил драйвер соответствующей модели с нашего сайта http://rdupdate.ru,после установки драйвера зашёл C:\Program Files\Boo-Ree\Chorus-II USB CDC Drive,запустил приложение,далее "залез" опять на оф..сайт начал загрузку и после того как началась загрузка принудительно прервал её,на приборе зависло "dn"затем зашёл на наш сайт как незарег... пользователь,подключил прибор через USB и начал обновляться,процес пошёл.После завершения загрузки,сразу начал повторно как зарег..польз..,у него вроде бы получилось.А так до этого с его слов был "кирпич".Когда у меня с прибором получилась-"бяка" я спросил у него не было ли у него таких проблем и он мне рассказал всё то что описано выше и предложил попробовать такой вариант,но я не рискнул а решил обратиться за помощью к Passerby,за что ему и спаибо.
