Посоветуйте Гибрид (РД+ВР)
Какой устройство лучше купить?
Предлагаю в этой теме задавать этот сакраментальный вопрос, если вы ещё не нашли ответа.
4. Ваш бюджет на покупку.
Если вы пришли в эту тему за советом, а не за подтверждением своего "самого верного выбора" - начните с прочтения Почему форум фактически не рекомендует к покупке никакое комбо устройство?
Если же вы полностью согласны с Комбо или радар с регистратором: доказательный тест "В битве середняков победила серость" (C) @S.R., то настоятельно просим вас все проблемы, с которыми вы столкнётесь в процессе использования устройства, адресовать автору статьи на соответствующим ресурсе.
Актуальное на 2022 год сравнение - в теме Тест-сравнение Гибридов (РД+ВР), а так же отдельных РД с LNA и без
Sedoi70
Fujida Karma Pro S
Skoda rapid
Разве что ночная картинка красивая - единственный его плюс. РД никакой, вертикальные смазы при езде по неровной поверхности из-за пружинящей ножки крепления.
[Сообщение мультиника удалено]
black-stripe
Nsk
Supra
Подскажите есть ли в природе небольшое зеркало с экраном во всю площадь + радар-детектор обновляемый + двухканальный регистратор с хорошим качеством?
@black-stripe, небольших не видел. Все примерно одинакового размера, перекрывающие штатное зеркало с запасом на объектив камеры.
Пример такого - Playme Vega Touch. Но вот про хорошее качество видео придётся забыть. Оно будет средним или посредственным. Хотя и с хорошим разрешением.
РД там тоже плоскоантенный, т.е. чувствительностью уступит "рупорным" вариантам.
mursielago
Свердловская область
n\d
KIA
Доброго дня! Подскажите, для чего прошиваете? Некорректно работает, или для актуализации gps-меток ?
По большей части именно для корректного оповещения по базе дорожных событий. Родная оповещалка там, мягко говоря, имеет недостоверные данные.
Плюс косметические изменения - лучше качество видео на записи, звуки сообщений и графика на экране. Так же исправлены ошибки в надписях, всё-таки китайцы русского знать не могут.
arrows
trendvision hybrid signature
Шкода Рапид
Купил trendvision hybrid signature evo wi 2ch, радарная часть за стеклом с ниточным обогревом не работает. Даже в режиме трасса не работает. Стоит вынести за пределы обогрева, видит все отлично и стрелки и тд. Проверял по МКАД и окрестностям. GPS работает без нареканий, но это и понятно, сигнал у него не направленный, он и через боковые стекла может работать. Читал что не работает только с пленочным обогревом, но попался сам на это, его и не сдать теперь. Так как он исправен, и в инструкции есть пункт №14 про обогрев. Так что при покупке задумайтесь. К аппарату претензий нет. А вот в поддержке отвечают не очень корректно, и написать про эту особенность не 14-м пунктом, а первым не согласились, типа ваши проблемы.
Пока не встречал аппаратов, которые из-за нитевидного обогрева стекла не принимают радарного излучения. В теории, такое возможно, если этот обогрев будет электрически соединён с генератором сигнала на соответствующей принимаемому диапазону частоте или гармонике. Но это ж разве что специально надо делать...
arrows
Шкода Рапид
Тогда в чем причина, если практика показывает, что виновато именно стекло. Сначала думал брак попался. Про стекло даже мысли не возникало. Да, обогрев в это время я не включал. Такие стекла на всех ВАГах стоят, шкоды, фольксвагены, и тд.
@arrows, у меня была возможность посмотреть, как работает как раз на WV с таким стеклом. Мой любимый китайский Noname комбо-аппарат там работает без проблем. Правда РД там рупорный.
@gem
Ну... иначе бы люди все поголовно жаловались, а этого ведь нет.
Значит от типа антенны не зависит.
arrows
Шкода Рапид
@gem
Судя по отзывам, они просто думают, что так и должно быть. Не все понимают и потом об этом рассказывают. Так и пишут, что радар фигня, работает только информер. А в чем причина не пишут. И не спросить у них, какое стекло стоит. НЕ может же быть так что у меня только такая проблема. Тогда бы он и без стекла не работал бы. Жаль поддержка не хочет на это дать вразумительный ответ. Им не выгодно, чтобы это знали владельцы авто с обогревом, которых сейчас все больше, так как эту опцию уже в базе стали почти все ставить.
Подогрев стекла - фигня. Недавно меня возили в каком-то новом китайском "внедорожнике". Не разбираюсь в их марках. Короче, подогрева стекла нет (не заявлено, во всяком случае), а вот само стекло какое-то двойное - видимо, с атермальным покрытием. Рупорный РД за ним с горем пополам принимает сигнал, а GPS появляется на несколько секунд и потом пропадает на несколько минут.
Bosfor
INTEGO Titanium S
Volkswagen Tiguan II
Может, эта особенная фича "плоскоземельных" антенн.
на моём тигуане - нити по всей поверхности , и на нём , вообще без проблем работает INTEGO VX-1300S с патч антенной
arrows
Шкода Рапид
Это интересно. Почему же мой не хочет. Стекло этого же производителя. Влияет ли расстояние от стекла до антенны? Хотя на креплении это расстояние примерно у всех одинаково. Не могу найти причину. Ведь за пределами стекла все работает. Даже если в левый нижний угол поместить, там около 5-7 см полоса без обогрева, то все ловит отлично. Но так половину картинки закрывает левая стойка и к кнопкам нет доступа слева.
Bosfor
INTEGO Titanium S
arrows
Шкода Рапид
проверьте Ваше стекло - любым другим РД , полагаю , что другой будет работать нормально
Почему такая уверенность? Другой взять негде. Да и смысл, этот назад не берут, он же исправен.
Другой может и будет работать если не трендвижн.
arrows
Шкода Рапид
Данное утверждение пока что спорно, и удостовериться в его истине можно только если проверить на практике версию
Этим должны производители заниматься, тестированием и написанием инструкций, чтобы покупатель не попадал в такие ситуации, когда их устройство в авто не работает. Даже по телефону техподдержки они не общаются нормально и не собирают ту информацию, по которой могли бы улучшить свои устройства и качество обслуживания, а теряют на этом свою репутацию.
Neoline 6200s 16/11
@arrows, об этом написано на videoregforum.ru, пишем и здесь: покупать продукцию TrendVision и Axper за свои деньги - нельзя.
Если купили и не смогли вернуть - наши соболезнования. Изменить вы ничего не сможете, будете во всех темах со своей проблемой отмечаться - будет удаляться как флуд.
maxim_sr
