Prestige 561
Oka
Prestige 559
Suzuki Grand Vitara
Описание
• Встроенный GPS-модуль
• Обновляемая база полицейских камер
• Обнаружение всех радиочастот, в т.ч. «Стрелка СТ» и его модификаций
• Дистанция обнаружения работы радаров 1000 м
• Корпус - ударопрочный прорезиненный полимер
100% обнаружение радара «Стрелка»
Диапазоны X, K, Ka, La.
Импульсные режимы Ultra-K, Ultra-X
Приемник лазерного излучения: 800-1000 нм
Угол обзора лазерного детектора: 360°
Интеллектуальное оповещение о приближении к радару Фильтр ложных оповещений (интеллектуальное управление чувствительностью) Город, Шоссе
Память настроек
Регулировка яркости дисплея и громкости оповещений
Звуковое оповещение: Голосовое и тоновое
Лауфер
Prestige
Prestige 559
Golf V
Обзор радар-детектора Prestige 561
Радар-детектор Prestige 561 - это современное устройство, обнаруживающее практически весь спектр радаров, применяемых ДПС.
В нем используется приемник, построенный на основе супергетеродина, поэтому прибор имеет высокую чувствительность и хорошую избирательность.
В возможностях Prestige 561 в первую очередь стоит отметить GPS-модуль с регулярно обновляемыми картами полицейских радаров. Эти карты синхронизированы с базой камер на сайте mapcam.info.
Радар-детектор обладает способностями оповещения об устройствах контроля, работающих на частотах:
STRELKA - в приборе реализовано аппаратное детектирование комплексов с видеофиксацией СТРЕЛКА.
Х – 10425…10625 МГц (радары Сокол, Барьер);
К - 24,025...24,250ГГц (радары Радис, Визир, Арена, Места, Мультарадар, Кордон, Крис-П);
Ка – 33400…36000 МГц (на них работают большинство радаров мира, в России не встречаются);
Лазер - 800...1000нм (Poliscan, TruCam, UltraLite, Лисд-2, Амата). Угол обзора детектора 360°. Это позволяет обнаруживать лазерные радары, расположенные не только перед автомобилем, но и позади него.
Отдельно стоит отметить детектирование системы «Автодория».
Поддерживаются режимы Ultra-X и Ultra-К, т.о. 561 определяет импульсное излучение, исходящее от радаров типа Беркут или Искра-1.
Прибор защищен от систем пеленгации типа VG-2.
Корпус из ударопрочного прорезиненного полимера.
Питание радар-детектора производится от автомобильного зарядного устройства, входящего в комплект.
Для удобства эксплуатации Prestige 561 предусмотрен ряд функций:
1. Встроенный GPS-приемник: позволяет предупреждать водителя о приближении к стационарным радарам с камерами, используя их координаты, сохраненные в памяти. Наоборот, при ложном срабатывании радар-детектора в определенных местах пользователь может сохранять в памяти устройства координаты этих точек. В дальнейшем при приближении к отмеченным местам радар-детектор блокирует сигнал, чтобы зря не беспокоить водителя.
2. Фильтры ложных оповещений:
- режимы "Город" позволяет снизить вероятность ложного срабатывания (в городе значительно больше источников высокочастотного радиоизлучения и, соответственно, выше уровень помех) и радар-детектор оптимизирует свою работу, с учетом высокого уровня побочного радиоизлучения.
- режим «Трасса»: автомобиль находится вдалеке от города и индустриальных помех. В этом режиме увеличивается чувствительность приемника, что позволяет обнаруживать радар на большем расстоянии, не увеличивая при этом количество ложных срабатываний. Дальность обнаружения в этом режиме до 1000 м.
3. Звуковое оповещение: при приближении к радару устройство сообщит об этом с помощью звукового сигнала. Также используется голосовое оповещение. Громкость оповещений регулируется, что позволяет выбрать оптимальный уровень звука.
4. Информация отображается на символьном дисплее с возможностью регулировки яркости, что позволяет установить оптимальный режим с учетом времени суток и уровня освещенности салона автомобиля.
5. Наличие встроенного компаса: электронный компас в радар-детекторе отображает направление на стороны света
6. Память настроек: все настройки (уровень громкости, уровень яркости дисплея, выбранный режим работы приемника и т. д.) остаются в памяти и выставляются автоматически после включения радар-детектора.
Полезные настройки:
«Звуковое оповещение о сигнале радара» - когда скорость автомобиля ниже, чем установленное значение скорости, то звуковое оповещение об обнаруженном радаре на подается, а информация выводится только на экран радар-детектора.
«Сигнал о превышении скорости» - если скорость автомобиля выше, чем установленное значение, то устройство предупредит об этом водителя звуковым сигналом и голосом.
Для соединения Prestige 561 с компьютером используется интерфейс USB2.0, кабель прилагается в комплекте.
Расположить прибор в автомобиле можно на входящих в поставку специальном липком коврике или на кронштейне с присоской.
Коврик помещается на приборной панели автомобиля и надежно фиксирует радар-детектор. При необходимости устройство можно с легкостью снять.
Кронштейн используется для закрепления устройства на лобовом стекле с помощью присоски. Такое решение дает возможность с легкостью установить прибор в нужном месте без ущерба для интерьера автомобиля.
Administrator
@Лауфер Все что вы описали есть у всех. Есть ли, помимо маркетинга, какие-то примеры реальной работы? Желательно, в сравнении с чем-то.
Маркетологи, они такие забавные... (с)
Карты полицейских радаров - это, несомненно, круто... Сколько штук в колоде?
Не будем спрашивать, знает ли про это владелец мапкама, предположим, что да. Расскажите лучше про синхронизацию... Сегодня 7 августа, на оффсайте - вот это:
Понятно, что нестыковки в датах выравниваются синхронизатором. Опять же, не спрашиваю про его конструкцию. Понятно, что это коммерческая и, даже, почти военная тайна. Но хоть про необходимый ему канал связи-то - расскажете? 3G \ LTE \ Wi-Fi \ оптоволокно бухтой?
Несомненно, стоит отметить еще одно уникальное достижение разработчиков устройства...
В принципе, понятно, что раз камер у Автодории две, то два раза и нужно отметить. Но, хотя бы, один раз - даже не расскажите (мы помним, коммерческая \ страшная \ военная тайна), просто намекните, что именно там детектируется...
Опередил!
Детектрование АД и база мапкама.... Вау! Добро пожаловать в Татарстан, у нас тут с наполнением бюджета вопросы есть.
Нанотехнологии в действии. Детект видео и фотокамер. ;)
Лауфер
Prestige
Prestige 559
Golf V
@Passerby, @gem, @S.R. - спасибо за конструктивную критику текста, она позволяет улучшить качество обзоров.
1. Карт в колоде две - Россия и Казахстан (Крыма пока нет).
2. Владелец mapcam в курсе.
vFMYqF0Ae8SKjCs9c8H1324YZzryDApKQP1IF5H0UA_tM2s_uPBw_ZTcENU6Q2yGMYOdGcLxnkPx8xkMFVFo9g%3D%3D
3. Канал связи - USB-кабель, соединяющий ПК, со скаченным файлом ПО, и сам радар-детектор. Обновление выкладывается раз в 2 недели.
Детектрование АД и база мапкама.. Вау! Добро пожаловать в Татарстан, у нас тут с наполнением бюджета вопросы есть.
4. Про "Автодорию". Термин детектирование тут не подходит, конечно. Никаких тайн, так же, как и у других производителей: в геобазу занесены координаты камер зоны контроля средней скорости. Работает так: при приближении к зоне контроля (определяется по координатам GPS) устройство выдаст предупреждающий сигнал. На экране отобразится расстояние до начала зоны контроля. При прохождении зоны контроля на экране будет отображаться скорость движения. После выхода из зоны контроля отобразится средняя скорость движения.
У конкурентов средняя скорость считается во время прохождения участка, что позволяет пошалить на участке - войти с небольшой скоростью, в процессе разогнаться и выйти из зоны с приличным превышением, при этом средняя не выйдет за пределы контролируемой.
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
в разделе Prestige 8 тем и ни одного видео, одни слова, слова, слова.... про 1000 метров :)
@Лауфер, я так понимаю вы тоже являетесь представителем компании ?
OY0BChqmiNPzS
как то не читается, что там написано?
Лауфер
Prestige
Prestige 559
Golf V
в разделе Prestige 8 тем и ни одного видео, одни слова, слова, слова.. про 1000 метров :)
Ок, Крис-С, ~1000 метров самим детектором, 790 - по GPS.
И о мапкаме:
Anubis
Ford Mondeo
И это все?
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Ага,наш партнёр.Уже года три избегаю мапкам с его метеостанциями и придорожными электрошкафами в качестве радаров.
Видеорегистратор наверняка тоже Prestige.Отвратительная картинка,куча посторонних шумов на видео.Ну, собственно детектор,я особо не расслышал его работу из-за говённого видеоролика.
На сегодняшний день такое качество записи,я бы постыдился выкладывать.
Лауфер
Prestige
Prestige 559
Golf V
а что используете вместо мапкама? Где берете данные об "Автодории"?
С видеорегистратором - да, неважное качество. Думал, что старичок-ноунейм потянет. А посмотреть на качество записей видеорегистраторов Prestige - прошу сюда: http://www.youtube.com/channel/UC6Sa66Mib1KbtG9WYIPSm8A
Пересниму на Prestige - выложу.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
nikosport98
С-Пб
Prestige 561
Sportage 3
Перестал показывать дисплей. При обращении в сервисный центр "Про сервис" после диагностики сказали что неисправен дисплей, заменить не могут, т.к. не поставляются. По ходу предприятие изготовитель спихнул их и забыл. При обращении на оф. сайт, в ответ - тишина. Не покупайте продукцию данной конторы.
Administrator
@nikosport98 Как бы неудивительно. Пользуйтесь продукцией проверенных брендов с хотя бы какой-то поддержкой.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Разберите и посмотрите маркировку дисплея. Престиж это чистокровные китайцы без каких либо доработок, по этому по маркировке найдёте дисплей на Алиэкспресс.
Blane
