Приложения для Android
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
отсутствует временно
Нежадная версия Навител Навигатор 8.7.0.0 для Андроид для всех разрешений
http://yadi.sk/d/ore34NWdKVPns
qr
а карты где качать к этому приложению?
разные
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
@Artur48, добрейшей души человек. Спасибо. Все скачал, все работает :)
DenisSDG
Valentine 1
Chevrolet
А есть ссылка на ломаную версию 9?
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
@DenisSDG поищи здесь http://4pda.info/news/18297/
Только зачем тебе это? Все, что прикрутили-облако хранилище. Да и какие настройки там сбивать постоянно!?
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
@Artur48 ! Ты сам пробовал эту новую 9-ку,имеет смысл обновляться или нет?
разные
только сегодня поставил, обновился ради интереса, облако отключил, смысла в нём не вижу, ездить ещё не ездил, я думаю что особого смысла обновляться нет
Обновился, единственное что пока понравилось это
— Реализована возможность визуализации пройденного маршрута.
То есть при ведении по маршруту маршрутная линия остается на карте ввиде полупрозначной линии, так же примерно реализовано в CG.
Forester
23 rus
Street Storm 9900EX GL
ВАЗ 21053
На моем смартфоне для сравнения дальности обнаружения камер РД и прочих комплексов использую с обновленной базой данных от 4.7.2014 программы:
- GPS Антирадар
- HUD Speed версии 1.0.19 PRO
Сперва юзал пару недель бесплатные версии у которых раз в 5-7 дней позволяется делать обновления камер. Затем купил полноценные версии. Цена небольшая, обновления ежедневные.
Есть возможность контроля своей скорости, координат стационарных камер, внесение изменений если контроль на дорогах передвижными засадами.
разные
- GPS Антирадар
а базы то откуда в них? насколько я понял у GPS Антирадар база насажена с разных источников, короче сборная солянка с неизвестным наполнением, да и второй вариант из той же серии, и положить туда любую другую базу не получится, если не прав - поправьте. Сомнительное удобство. IMHO.
Forester
23 rus
ВАЗ 21053
А удобство, комфорт от этого софта можете сами пощупать установив и катаясь по маршрутам с известными камерами и засадами.
Насчет баз данных у меня нет точной инфы, это можно написать разработчику и задать ваш вопрос непосредственно ему.
разные
комфорт от софта будет тогда, когда будет понятно о чём предупреждает этот софт (читай базы), разработчик открыто пишет что берет (читай ворует) их из других источников, не уточняя из каких. Для засад есть РД, и для камер которые ловит РД тоже. смысл дублировать РД? нужны камеры которые РД не ловит, а вот отфильтровать их таким методом позволяет только speedcamonline и Стрелка от ivolk
Forester
23 rus
ВАЗ 21053
Не знаю, можно ли тут на форуме (чтобы не было рекламой и не забанили) размещать ссылки на страничку гугль плей с софтом Олега Корчагина?
Поэтому написал ему в группе вконтакте и задал ваш вопрос и свои тоже.
Используя платную версию при проезде камер и радаров стационарных и передвижных засад вы подтверждаете их наличие и работу в реальном времени.
Вносится скорость верхний порог на контролируемом участке и добавляется в БД софта. При обновлении очередном данные отправляются разработчикам.
"Приложение работает с помощью известных данных о расположении стационарных камер и радаров ДПС (такие как Стрелка или Старт СТ) и других объектов. База камер постоянно обновляется." - это заявляет автор софта.
Понимаю, что такой вариант ответа вам и многим не дает точных фактов. Нужна ссылка на ресурс, как правило.
Так на вопрос автору :
- Каждый раз при скачивании программы при обновлении баз камер разные числа. Например, утром было 7742 камеры,а вечером при очередном скачивании 7690 камер. Почему так?
Дан такой ответ:
- Это не глюк. Каждый день добавляется много объектов. Часть из них - мусор и спам. Это работают наши модераторы - чистят базу. Поэтому число объектов постоянно меняется.
Именно в том убеждался не раз. Так как после "ледянного дождя" у нас зимой многие камеры замолчали, потом их снимали и ремонтировали или ставили другие. Так около 2 х недель не работали АРЕНы в поселке Агроном, а сейчас на М 4 молчат "хитро" установленные камеры под мостом у поселка Лорис.
Когда мой РД при движении под ними срабатывает в К диапазоне, если они излучают я подтверждаю отметку о их работоспособности.
разные
Он уже отвечал на этот вопрос http://autokadabra.ru/shouts/65358
где добавляется? у них есть сайт с картой объектов?
Forester
23 rus
ВАЗ 21053
:) Чукча не писатель! Чукча читатель...
Так что не по адресу вы мне вопросы кидаете, право слово. Я же не разработчик и не автор. Я рядовой пользователь того софта. Ни более ни менее. Все.
разные
ну так я к тому что читать надо не только по строчкам, но и между них
Forester
23 rus
ВАЗ 21053
Давайте начистоту!
Ваши вопросы ко мне, которые более и логично уместны именно к автору и к коллективу разработчиков это как следует понимать?
Наезд как на новичка на форуме или просто флейм?
Только по существу обоснуйте ваши претензии и вопросы в мой адрес, договорились?
разные
Давайте начистоту!
Forester, вы рассказали о программе которой пользуетесь, рассказали всем об её удобстве. я всего лишь задал вам несколько вопросов по тому софту который вы хвалите, я его не пользую, вот и хотел от вас узнать, раз вы его хвалите. Но я так понял что кроме как об интерфейсе вы больше сказать ничего не сможете. Собственно и всё.
Если же вы считаете что это как вы сказали флейм или "наезд" - ни то и ни другое, что это было написал выше. Если считаете иначе - у вас есть возможность пожаловаться администрации сайта, под сообщением есть кнопка "пожаловаться"
а уж претензий как вы написали у меня уж точно лично к вам никаких нет.
Forester
23 rus
ВАЗ 21053
Artur48 Как говорится у каждого кулика свое болото хорошо для него же.
И у каждого свое IMHO, так сказать ПМСМ.
Просто я рассказал немного о том, чем лично я сам пользуюсь в довесок к РД на борту из софта для андроид.
Вы же начали задавать...мягко скажем так не по адресу и не в кассу вопросы мне.
Что лично вам интересно из опыта использования именно по этим двум программам - пропуски, отсутствие камер и т.п в базе при заездах по краю где живу и в России где я был?
Конкретизируйте вопросы именно мне, так сказать по существу и я вам отвечу.
Ни в коем случае не делаю рекламы, а лишь на основе личного опыта делюсь мнением.
Эффективность и помощь на дорогах уже не раз смог оценить в комплексе с РД пусть и не самым крутым и дорогим, но исправно работающим и извещавшим и засадах.
Часто стационарные АРЕНЫ и КРИСЫ РД SS 3010 видит раньше чем софт, в сложных условиях программы помогают реально.
Данные по камерам в режиме отображения радара и дистанции до них в GPS АнтиРадар и теперь и в HUD speed реально помогают сориентироваться на трассах и в населенных пунктах.
"Приложение HUD Speed - это цифровой спидометр с встроенной функцией радар-детектора.
HeadUp Display (HUD) - это возможность использовать ваш телефон или планшет как проекционный дисплей. Просто положите устройство под лобовое стекло и вы увидите проекцию скорости и предупреждений о камерах прямо на стекле. Не нужно отвлекаться от дороги - все непосредственно перед вашими глазами!" Эта программа удобна проекцией на лобовое стекло скорости, если на коврике торпедо лежит мой смартфон вечером, ночью и в сумерках.
В солнечный день эту функцию я не использую, смартфон на своем месте в держателе прекрасно все отображает.
Самое главное, мне есть с чем сравнивать.
Раньше использовал навител и другие программы. Пока по удобству и сервису на этих остановил свой выбор.
Vipra
