Принцип работы Лидара и возможности помешать замеру
Re: ЛИСД-2
Непонятно откуда вы взяли пол секунды .У вас р.д. не электронный а на оптическом процессоре (коиго ещё не изобрели ) .В нем стоит копеечный PIC который сожрёт на обработку алгоритма не пол секунды а несколько. Экстренное торможение это круто :lol: я представляю что это . На скорости 140 в потоке оп и жопы нет в ней парочка другая машин спряталась.
Я боюсь вы не правильно понимаете работу р.д. . Основная задача р.д. это качественный чувствительный приёмник ( под словом приёмник я понимаю как тракт приёма так и обработки) способный засечь слабый сигнал (любой из радио диапазона или лазерного ) это или отражённый или прямой но неспособный иденцыфицироваться испускающим его радаром. В этом случае вы на коне, вы знаете а гаишный радар вас не знает .
Ключевое слово "в потоке". Если вы катались по М6, то знаете что там НЕТ потока! И Там торможение помогает! Проверено на себе. РД, который успел бы обработать лазер менее чем за секунду еще не видел. Именно потому, что его снабдили "копеешным PIC". Но торможение в пол заставил лисд постчитать предедущие измерения ложными.
Даже если ГАИ что-то и предъявят у них будет масса измерений в которых скорость не сильно превышена. И тут можно ПОГОВОРИТЬ! А вот тут можно и ДОГОВОРИТСЯ!
Re: ЛИСД-2
Насколько хорошо ЛИСД меряет скорость, если машина покрыта, например равномерным слоем грязи (то есть матовая)? Не будет ли в этом случае сбоев, подобный тому, что мы видели на клипе? Это главный вопрос, который меня сейчас интересует. :)
Грязь тут НЕ ВЛИЯЕТ. Впрочем сами попробуйте тестировать на живом ЛИСДе.
Как минимум, у второго батальёна есть 12 приборов.
Второй батальон это где? 12 приборов это уже довольно много.
Если есть сигнал лазера на РД то у Вас есть ровно пол секунды.
Мне совсем не верится.
Вообще-то я просто задавал вопрос о том есть ли какие-то покрытия, которые поглощают (или рассеивают) инфракрасное излучение лидара, чтобы затруднить определение скорости с первого раза.
Есть, LaserVeil, например. Только я не уверен, что он что-то меняет конкретно в области ИК. Но то, что отражающая способность падает повсеместно точно.
Машина, по которой был сбой, шла на обгон, а значит и скорость у нее не была постоянной.
Ну это не обязательно, но скорее всего.
Думаю, что откровенных сбоев быть не должно, но расстояние замера скорее всего упадёт. Насколько сильно - трудно сказать. Самые идеальные условия для лазера - большой джип, белый или серебристый, большие фары, кенгурятник и много прожекторов. Самые идеальные условия для нас - маленькая низкая машина, что-то вроде купе, темного цвета, лучше всего без номера и фар - это самые отражающие части при всех равных.
Думаю, что влияет. Попробуйте поэкспериментировать с абсолютно чёрным телом.:blink:
профессор
Inspector RD X2 Sigma V4.5
Chevrolet Optra Magnum
В мурзилки написано для авто тёмного цвета достоверная дистанция составляет 400 м. Мораль грязь не помеха . По ещё одному заблуждению . Куда стреляют в номер в капот в лобовуху. Читаю , пятно на расстоянии 300-400 м не превышает поперечный размер авто (типа жигули).Значит радар всё таки попадает под луч.
Для Green_label много пишет что успевает оттормозится . Вопрос откуда он знает что подвергся лазерной атаки . Какой он использует р.д. со 100% обнаружения лазера.?
От себя за 3 часа работы ЛИСЫ не заметил не одного глюка .Каждый выстрел в яблочко били с 400м . Могу точно сказать 520 и 685 (старая прошивка) точно не берёт ЛИСу. Про подробности не спрашивайте я был посторонним пили пивко с гайцом.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
:blink:
Это в Воронеже, думаю будут на М4 тусоваться там где она через населенный пункты проходит, так удобней ловить, пока стреляющих с рук не видел ставят на штативы, поэтому детекторы типа V1 наверно засекут его.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Спасибо за информацию.
Veil действительно не меняет ничего в ИК излучении, просто отражение луча от поверхностей, покрытым Veil-ом, становится не таким интенсивным. Таким образом, определить скорость машины становится возможным с расстояния не более 200-250 м (примерно так - согласно описанию к Veil-у). На этом расстоянии гаишную машину можно и глазками увидеть.
Надо будет как-то заказать его, чтобы опробовать в действии. :)
профессор, Если целиться в номер или по фарам, то абсолютно не важно какого цвета авто.
профессор
Извините я не понял к чему это ?
Я приводил данные из мурзилки .читайте их внимательно. ЛИСД не автомат и не пистоль что бы из него целится да и инструкции по пристреливанию данного агрегата не существует. Красная точка у прибора это примерная визирная метка .
akf300
Приморский край
STR-9040EX (9040EX0603140000)
Toyota Premio ZRT265
Излучение ЛИДАРА осуществляется в невидимом спектральном ИК-диапазоне :)
Однако вспышки излучения прекрасно видны на записи видеорегистратора.
В тумане и сумерках пока встречать не доводилось.
Вы это откуда взяли? Лидар видели? В руках держали? Прочитали? Теория...
А я вот про практику - я это видел.
akf300
Приморский край
Физику и биологию хорошо в школе учил :) сейчас занимаюсь исследованиями в области ИК-спектроскопии в оборонном НИИ. Как-то не может глаз видеть длиннее 780 нм. ЛИСД 2 работает в 800 нм, АМАТА - 900 нм. Как же вы их видите? ПНВ в глаз встроен? Есть конечно эксперименты, где после длительного приема витамина А2 ощущаются вспышки при длине волны 850 нм, но это от лукавого :)
Но я видел...
akf300
Приморский край
какой прибор, в какое время суток?[DOUBLEPOST=1414852943,1414852641][/DOUBLEPOST]Тут скорее такая картина: работа прибора по замеру скорости происходит на рабочих длинах волн, а допуск излучателя радара имеет пределы + - несколько нм. Как лазеры китайцев - некачественные стабилизаторы приводят к плавающей длине 630-680 нм. В нашем случае вы наверное и наблюдали нижние пределы скачков стабилизатора...[DOUBLEPOST=1414853200][/DOUBLEPOST]
Не спорю. Сенсор матрицы и нервные волокна глазного яблока несомненно видят излучение по разному. Это как съемка через ИК-фильтр - он черный, вы через него ничего не увидите. А с большой выдержкой на фотоснимках с этим фильтром получаются великолепные пейзажи.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Интересно:
https://www.rd-forum.ru/threads/lazer-i-otrazhenie-lazernogo-lucha.3011/[DOUBLEPOST=1414857022,1414856290][/DOUBLEPOST]И еще. Луч лазера абсолютно невидим в вакууме и в большинстве случаев на воздухе. Луч «пылает» только рассеиваясь на каких-либо частицах, например, пыли — точно также, как лучи солнца видны в запыленной атмосфере или в тумане. Только лучи очень высокой мощности могут быть видны в чистом воздухе благодаря рэлеевскому или рамановскому (комбинационному) рассеянию.
La_Mer
РБ г.Орша
Valentine One v. 3.872
Opel Astra G 2000г.
Всем доброго дня!
Не ругайтесь если не туда пишу.
Вопрос:
1. если лазерный ИС установлен по ходу движения (в зад) его запеленговать я так понимаю совсем никак, за исключением отражёнки <%(т.е. % небольшой), какой бы то не был РД ( у меня V1)?
2. если меня будут мерить в "зад", то V1 хоть пискнет по факту(для успокоения)?
3. У V1 линза вроде только спереди, только хитрая поэтому ловит и в "зад"?
заранее благодарю!!
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Я не пользователь V1, но выскажу свое видение с точки зрения физики.
1. Запеленговать - значит определить его направление с точностью до градуса. Не вариант!
2. Вопрос в отраженке. Тут задачка из школьной программы: угол падения равен углу отражения. В ручном режиме полицаи целятся в радиатор - это аксиома! Если не дернут камеру (луч полицейского радара) на лобовое стекло - не видать вам скорых результатов ( т.e. V1 вас никак не оповестит). По неопытности полицаи могут поливать вас непрерывно. Это вам в небольшой +, но не более. Лазер - узкий когерентный прямой луч. Отражаться может только от прямой зеркальной поверхности, но с некоторыми потерями энергии. Где вы на дороге найдете такую поверхность для "отраженки"?
Бытует мнение, что от лидаров можно сохраниться. Но это - всего лишь случайность. В момент срабатывания по Вам лазерного луча Ваша скорость и Ваш ГРЗ уже зафиксированы, письмо счастья уже оформляется ...
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
У
Всем доброго дня!
Вопрос:
заранее благодарю!
У V1 есть датчик задней полусферы для лазера. Он закрыт плёнкой и выглядит как красный круг на панели индикации.
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
Как-то гаишники, на объездной Тамбова, стреляли по встречному потоку (мне в спину) и меня Валентин предупредил стрелкой назад.
Andrey$
