Привезли Pro78 из Штатов
Kirjan
ESCORT 9500IX
Saab 9-5
Спасибо за ответы, в инструкции про SWS оказывается все есть, там указано SR:), поэтому я скорректировал пост.
Еще, те самые бинокли-это и есть Laser? читал тесты, что все таки он их берет, правда из 10 возможных 2-3 раза, а тот же Белтроникс 65-й 4-5 раз из 10, в этом его типа все и преимущество над 78pro SE, правда цена на 200$ больше:)
У меня ни разу не брал.
Тесты вещь индивидуальная. Если стрельнуть прямо в линзу, может и чирикнет, но я пробовал в обычной, дорожной обстановке, стоя на обочине. V-1 работает, Whistler молчит.:pardon:
Kirjan
ESCORT 9500IX
Saab 9-5
А режим Laser был в Normal или Lsid?
sergey_
Escort 8500 X50 Euro
Без разницы, наши лазеры он все равно не определяет. (((
Kirjan
ESCORT 9500IX
Saab 9-5
А кто определяет, белтроникс? на сайте I-radar они тестили-пишут типа берет
sergey_
Если верить форуму, то периодически не срабатывает V1. Я со своим W78Se регулярно встречаю ЛИСД на ленинградке, сработок не было ни разу.
Kirjan
ESCORT 9500IX
Saab 9-5
Еще вопрос по 78pro SE, цифры 4-5-6-7-8-9, потом опять по нарастающей с 2-3 это ближе или дальше? потому как едишь вперед-а цифы увеличиваются:)
Nekto
Иномарка
А думаешь логичней,чтоб уменьшались?Или думаешь это расстояние?
Kirjan
ESCORT 9500IX
Saab 9-5
Конечно, ближе к радару или камере меньше цифра
Sathuman
Питер
V1 - 3.872
другой
IMHO логичнее это увеличение числа-уровеня сигнала при приближении к источнику, потому как отобразить расстояние точно невозможно из-за препятствий и других факторов. А уровень часто меняется то в одну, то в другую сторону. Расстояние приходится оценивать водиле с помощью своего мозга по цифрам и пипиканиям и принимать правильное решение.
Kirjan
ESCORT 9500IX
Saab 9-5
Как я понял, поездив с ним три дня по Москве и области, если пару раз крякнет-значит помеха, если в течение секунд 5-10 крякает и цифры показывает-значит точно есть камера, т.к одну на Ярославке в сторону области(Голыгино) я знаю точно, сам от нее получал штраф 1000р:)
P.S. Если и вправду Laser не ловит, так может его вообще отключить? сейчас стоит на Normal, можно еще Lsid
Если каждый раз будешь "секунд 5-10" оценивать можно будет оплатить "свободную кассу" с феном в кустах. Алгоритм оценки ситуации гораздо сложнее, зависит от условий движения, местности, скорости, силы и качества сработки РД-а и еще многого...
Лазер можно и отключить. Я не заметил какого-либо изменения в работе РД-а с и без лазера.
Kirjan
ESCORT 9500IX
Saab 9-5
Я понял, спасибо:) Напомните, как посмоотреть прошивку?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
А чего ее смотреть? Она у СЕ только одна может быть...
Kirjan
ESCORT 9500IX
Saab 9-5
А в чем прнципиальное отличие режима нормал от LSID? В инструкции об этом не слова.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Ну как же нет - вот:
LSID (Laser Signal IDentifier)
Identify the Laser gun’s pulse rate or PPS (Pulses Per
Second) that is transmitted by the speed laser gun.
LSID may also be used to identify other forms of laser
sources such as LACC (Laser Assisted Cruise Control)
systems found in some high end vehicles.
If the Laser PPS information displayed is due to
another source such as local airports or LACC, LSID
allows you to Lock Out this rate from giving you the
continuous audio alert during this and any new
encounter of the same rate. To Lock Out a PPS, press
the Quiet button during the Laser alert. This will
place an * on the screen beside the PPS rate and
Lock Out this signature ID. Any new encounter with
the same Laser Signature ID will provide the display
information and two quick beeps.
Note: Common Laser PPS rates used in the USA are
100 / 125 / 130 / 200 / 238 / 380Hz. Other Laser PPS
rates used outside the USA include 600Hz.
Caution: Do not lock out a PPS rate if it is close to
known speed laser guns.
Kirjan
ESCORT 9500IX
Saab 9-5
Все верно, это идет описание одного режима, но нет упоминания для чего Normal, а для чего LSID:)
bgrqtljlo
