про ПКС-4
WWWorm
ShoMe 685
да, винты не выкручивал
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
WWWorm
А ты выкрути... У меня аналогично было - 2-3 столба. Выкрутил и стало 10 столбов. Рекорд 16-17 столбов. Всё по МКАД.
Стал брать направленные на встречку.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
А почему выкручивание болтов из рупора дает прибавление дистанции?
Farnsworth
x50
Болт есть ёмкостной штырь в волноводе.
Волноводный реактивный штырь (а) и его эквивалентная схема (б)
При l = l в/4 имеет место резонанс последовательного типа (BC = BL). Проводимость в этом случае обращается в бесконечность, что соответствует короткому замыканию, и волна в волноводе полностью отражается.
Это как ползунок эквалайзера задвинутый в минус, режет свою частоту и частоты рядом.
По моему разумению, штыри настроены на частоты которые рядом с диапазоном Х, и эти штыри немного ослабляют и частоты диапазона Х.
mealse
Farnsworth
А если другого размера вкрутить - на К можно настроить? Почему именно в Х увеличение?
Farnsworth
x50
mealse,
Наверно потому что размер волновода для диапазона Х маленький
Рекомендуемый размер
Х - 19.04 мм х 9.435 мм
К - 10.668 мм х 4.318 мм
Ка - 7.112 мм х 3.556 мм
И размер рупора для Х тоже мелковат. получается что РД изначально диапазон Х хуже ловит и еще винты ослабляют сигнал.
https://www.rd-forum.ru/attachments...3d1277931808-prokachai-svoi-detektor-razm.gif
Барьер 2М
у ПКС-4 сертификат или срок эксплуатации еще не истек?
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
У кобры то же рупор маловат, возможно поэтому она не так дальнобойна как Бел или Валентин?
cdrawn
А у Валентина что - большой рупор?
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Да вроде подлиньше, где то видел фотки обоих раскуроченных радаров. А точно не Валенина видел, а Эскорта.
Вот эскорт к примеру
http://www.avtogsm.ru/antiradar-Escort-8500-X50-euro-p1650.html
Вот Белтроник RX65A:
А у кобры ру 740 и 750 он короче, если найду где видел, выложу потом.
Понятно, что есть, но только случаев остановки гаишниками я не слышал не разу!
Так я расскажу!:)
Меня принимали два раза. Первый давно - когда все это только запустили.
Второй два года назад (на мотоцикле!). Включают красный свет, все останавливаются, они по одной машине пропускают и... здравствуйте!*SOS*
Farnsworth
x50
Меня тормозили на ПКС, давно очень, на въезде в г.Москва по Новорязанке, на посту сразу после эстакады над МКАДом.
ПКС на эстакаде висит.
Bashmik
SHO-ME 1795, SUPRA DRS-77 VST
Если, не секрет, то как это происходит? Вам что предявляли?
Изображение со скоростью на мониторе.
Kapibar
Sho-Me 520, G-800, 545СТ : Conqueror A740, VP-50
FOCUS
Останавливают, на посту показывают фото со скоростью. Но было очень давно, когда ещё про видеофиксацию только байки рассказывали.
radetel
v1
Полагаю, раз некоторые РД срабатыают на ПКС-4, значит и сами эти ПКС-4 активны. Сделаю вывод, что не зря :)
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Вот документик из Госреестра про ПКС-4
http://gosreestr.com/files/1997/16563-97.pdf
Рабочая частота у них 13,6 Ггц - не попадает ни в один диапазон - поэтому и не берется РД :)
RDR
У V1- есть Ku- диапазон 13,4 -13,5 GHz
но он по умолчанию выключен в настройках, москвичи включите пункт меню Н-стрелка вниз- Ku-on и проверьте на ПКС :)
Если сработает- вот это будет номер :D
Administrator
Не сработает - проверял. Если честно, мне не верится, что у них именно такая частота. Диапазон Ku можно активировать во многих детекторах.
P.S. Если вдруг кто захочет экспериментов - делайте ночью.
Blane
