Проблема с GPS Sho-me G-800, G-900 и не только
pveasb
Свердловская обл.
G800STR N
Toyota camry V30
Вчера поменял модуль GPS. Все стало как раньше хорошо. Заказывал в интернет магазине ШОУМИ.
Elisey
Ульяновск
sho-me g 900 str
Chevrolet
Доброго времени суток. Если тема ещё жива, прошу помощи. 900str, после ночи на улице включаю аппарат, все окей спутник находит почти сразу, проходит час-2 нагревается аппарат и начинает то терять спутники, то начинает видеть к диапазон в чистом поле и пищит очевидно на ложные срабатывания, при этом спутники не видет, высунешь через окно, остынет, вроде начинает работать, но не долго, в чем проблема и как решить? Может правда дело в перегреве?
ИванБ
Sho-me g 800 str
vw polo 2016.
1.Доброго дня. Как можно убрать помехи создаваемых видеорегистратором. При работе видеорегистратора пропадает сигнал gps на детектор радаре sho-me g 800 str. Расставить по разным углам не принимается.
2. И для чего в детектор радаре стоит батарейка на gps модуле. И влияет ли она на подключение спутников с детектором.
Какая именно составляющая видеорегистратора создаёт помехи? У него есть спутниковый модуль?
ИванБ
Sho-me g 800 str
vw polo 2016.
Сам регистратор. Даже когда он работает от своего заряда. Без блока питания.
Нет. Модуля нет.
Нет. Модуля нет.
Опасный регистратор, если автономно даёт такие наводки. Если расставить по разным углам не вариант, значит остаётся только заменить регистратор на корректно работающий без наводок.
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
эта тема о том как многие много лет назад меняли модули гпс которые непонятно почему - типа перестали работать.
от нечего делать взял у друга такой типа неисправный модуль на поиграть.
модуль SBS-2528 сделан на процессоре skytraq venus v8.
мой Kernel Version 2.0.2 Software Version 1.8.27 Revision 2013.2.21
подключаю, смотрю - а он передает нормальные координаты один раз из трех посылок. 1 - координаты, 2 - нули, 3 нули.
выходит он слегка поехал кукухой, но не потерял навыка ловли координат.
как же вернуть разум на место?
для начала ищем на родине skytraq тайване что-то для работы с venus 8. находим мануалы и немного позже могучую прогу GNSS Viewer 2.0.397.
тыкаем в Query NMEA Message Interval, выставляем все нужные интервалы в 1сек. сохраняем.
и девайс начал регулярно ежесекундно выдавать нормальные координаты. типа неисправный модуль - починен.
теперь можно его засунуть во что нибудь полезное.
bogdog
Subaru
В чем же причина такого массового "выхода из строя"?
Проверяем: сбрасываем процессор в настройки по умолчанию и видим:
GGA Interval : 1 second(s)
GSA Interval : 1 second(s)
GSV Interval : 3 second(s)
GLL Interval : 1 second(s)
RMC Interval : 1 second(s)
VTG Interval : 1 second(s)
ZDA Interval : 1 second(s)
при этом координаты действительно приходят раз в 3 сек, а это парсерам не нравится.
выставляем все в 1 сек:
GSV Interval : 1 second(s)
и все хорошо.
Вывод: в какойто момент конфигурация у Skytraq Venus 8 сбрасывалась в дефолт, но с такими настройками детекторы отказывались работать. Шомикам было дешевле отправить один раз новый модуль, чем оплачивать пересылку в две стороны и проводить настройку модулей, которые опять же могли снова сброситься.
Тайна древних раскрыта.
John Doe
Ростовская область
SHO-ME G-700 STR
Honda
@bogdog,
подскажи, как законнектить GPS-модуль из антирадара с GNSS Viewer'ом?
я так понимаю, нужен какой-то программатор через usb-com--шнурок?
bogdog
Subaru
@bogdog,
нужен преобразователь USB-TTL. стоит 100-200р. ключевая фраза "usb ttl uart".
надо подключить его к модулю гпс. + к +, - к -, а RX TX подобрать так чтобы было видно что модуль разговаривает.
преобразователь создает порт, GNSS Viewer открывает этот порт, видит что модуль говорит и может давать ему команды.
John Doe
Ростовская область
SHO-ME G-700 STR
Honda
@bogdog, благодарю!
нашёл вот такой на Озон:
Плата преобразователя интерфейса USB-UART CH340G - купить с доставкой по выгодным ценам в интернет-магазине OZON (894290270)
пойдёт?
Если Да, то я так понимаю, что GND -- это минус, RXD и TXD -- то, что поподбирать,
а вот какое питание --5V или 3V контакт? а перемычка на картинке к чему?
или лучше вот такой:
Конвертор/программатор CH341T USB-TTL (UART) / USB-I2C - купить с доставкой по выгодным ценам в интернет-магазине OZON (1420529066)
а как определить + и - на самом разъёме платы
bogdog
Subaru
не пойдет. там питание на выход только 5В. можно взять такой и там питание на выход любое.
у меня такой.
можно и такой. он умеет еще и в I2C, но нам это не пригодится.
модули работают и так и так. в радарах их питают обычно 3.3В.
перемычка вроде как запитывает микросхему самого преобразователя.
нагуглить даташит на модуль и посмотреть где у него что.
нет, это как раз напряжение на выходе данного переходника, поэтому
- как раз пойдёт, потому что там и 3,3 тоже есть на выбор.
bogdog
Subaru
судя по схеме,
перемычка для задания напряжения на выходе тут вообще не нужна. там 5 и 3 есть всегда.
и как надеть контакт поверх перемычки 3В если надо 3В?
Действительно. Никогда не задумывался об этом.
Конкретно такого, как на фото, на CH340 передохника у меня нет, есть немного другой на той же CH340, есть на CP2102 и на FTDi, там разъём точно такой же - с перемычкой на 3,3 или 5В. Я просто подпаивал проводок к нужному напряжению. Или сразу к обоим, если надо было запитать что-то по двум напряжениям. А тут... получается, придётся перемычку снять, чтобы воспользоваться штырьком. Да, странно.
John Doe
Ростовская область
SHO-ME G-700 STR
Honda
у меня вот такой модуль внутри -- YIC YIC92925
как я понимаю, он не совсем то, что тут
с этим что-то можно сделать?
  • YIC92925GMGG-U8.pdf
    144,5 КБ · Просмотры: 214
bogdog
Subaru
maximus17
Sho-Me G800 STR
Dodge Caliber
Подскажите пожалуйста где можно приобрести экран на радар-детектор SHO-ME G-800 STR .
fox
G-800,Z-77PRO,Com.3A7,Integ.Pl
Vaz, S.Stepway
@fox, судя по явным ошибкам в списке совместимости - достоверность этой информации надписи на заборе близка к нолю.
_WSP_
