Проблема с питанием V1
Paolo44
Постоянно отходит питание при втыкании в прикуриватель. Причем проблема была с самого начала. На ровной дороге еще терпимо, но как плохая трасса - все! Методом тыка, процентов на 80 , думаю дело в том, что штырек на штекере, вставляемом в прикуриватель чуть коротковат. Пробовал скрутить головку, как на китайских штекерах, и заменить на другой - не могу раскрутить! Посмотрел повнимательнее - на корпусе есть три отверстия, вроде там винты под шестигранник - перепробовал все- прокручиваются! Думал как нарастить - ничего в голову не приходит. Если заменить на новый, то где его отдельно купить? Была такая проблема у кого-нибудь?
Там обычный телефонный евро разъём.
vor4un
logan
Paolo44, у v1 в комплекте - шнур для прямого подключения. В любом случае - это лучший вариант.
Если по какой то причине этого шнура нет , можно использовать обычный телефонный кабель , только с длинной не перестараться - сечение маловато.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
чел говорит про разъем прикуривателя я так понял а не про штекер в РД
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
мне кажется ему надо купить тройник и будет все путем, видно прикуриватель у него своеобразный
Александр
Обычно проблемы с прикуривателем на НАШАРАША мобилях,у меня на Шниве ну очень говённый стоит,штекер болтается как в трех листовой банке,то ли дело на акценте и камри всё туго и чётко.
vor4un
logan
ну так поетому и надо исключить слабое звено и подкючиться напрямую к эл проводке авто (не забывая про предохранитель).
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Встречал на мерсе разъем такой хреновый что штекер от кобры болтается
Farnsworth
x50
Можно попробовать прикуриватеть пофиксить.
Там на дне есть пружинные лепестки которые плотно охватывают выступы на штеккере и не дают выскочить штеккеру.
Надо их подогнуть к центру длинной отверткой.
Перед этим сначала снять клемму + с аккумулятора, иначе будет большой БУМММ!!
Сам на днях проделал такую операцию.
  • 19,3 КБ Просмотры: 1 118
Paolo44
Дело не в самом прикуривателе, у меня в семье три машины, на всех одна и та же картина. Ездил бы на одной - запитался бы стационарно и дело с концом. Тройник есть - один хрен отходит. В сам разъем PJ и на корпусе радара, и на штекере, соединительный провод защелкивается и держится плотно, не болтается. Еще раз говорю - сам штырек на штекере короче, чем , например, на телефонных зарядках, на навигаторе и т.д., я сравнивал. Если надавливать сверху рукой на штекер при тряске в поездке - все нормально. Заменить на более длинный не могу, т.к. не соображу как разобрать. На других штекерах банально откручивается головка, у V1 - нет. Но ведь как то должен! Ведь наверняка там стоит предохранитель, как на других девайсах.
Предохранитель стоит "снаружи" и его можно поменять не разбирая.Насколько понял, то сломалась торцевая пипка и нормально не упирается , или плохо работает боковой распор.Попробуйте разогнуть как на картинке постом выше, или заказывать новую зарядку.
dragon
v1, 323, STi
Paolo44, если посмотришь на фото в 9 сообщении , то предохранитель под площадкой с "V1" флажкового типа.
Штырек только подпружинен и всё, за ним нет предохранителя.
Stasdi
Honda Accord 07
Obk
Subaru
Мож кто из гуру подскажет, раз уж упоминали обычный телефонный кабель, там при обжиме полярность надо соблюдать как-то или у Вали защита от дурака работает?
Administrator
Obk, Я думаю это важно, хотя не экспериментировали. Стоит предохранитель на 2А в прикуривателе. Касательно внутренней защиты уверенности нет.
Obk, Главное не перепутай последовательность, цветность без разницы. Там вообще сложно напутать, как идут 4 жилы, так и обжимаешь.
gse
фф3
Cегодня случилась аказия, сломался фиксирующий язычок на штекере витого провода, заскочил по пути в радиомагазин, купил штекер 3руб,там же обжали 5руб.
Цена вопроса 8руб. и 5 мин., делов.
Дома капнул каплю термоклея в отверстие фишки для лучшей фиксации провода.
Наслаждаемся.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
@gse ,очень познавательно,т.к. и у меня стал через раз фиксироваться витой.
Чёрный набалдашник легко сдвигается по проводу или нет?
Alex_N
Республика Татарстан
@gse, через это, ИМXO, должны были пройти все владельцы Валька, эксплуатирующие его с непостоянной проводкой более 2-3-х лет. Такие уж они RJ разъемы.
Я в свое время просто воспользовался обжимным инструментом офисного IT-шника и сами разъемы тоже у него брал. Еще из "поломок" :) со временем: приходится периодически разжимать контакты в разъеме прикуривателя в личной и служебной авто, т.к. у меня Валек где-то 30/70 кочует вместе с держателем и проводом туда-сюда.
gse
фф3
Легко.
Тоже "кочевник", но доп крепление у Павла недавно приобрел, что бы не дергать туда-сюда.
alcxa
