Проблема с РД во время запуска двигателя.
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Кто подскажет?
При запуске двигателя мой РД начинает пищать, мигать по максимуму, в течение 4-5 секунд. В диапазоне Laser.
То, что происходит падения напряжения в прикуривателе это понятно, но тогда РД должен вести себя, как при включении, а тут «сработка» в диапазоне Laser. Что это?
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Никто не знает? Ни у кого не было такой "экзотики" что ли?
Кстати до этого был 2110, было то же самое.
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Для начала попробуй выключи обнаружение VG-2 пушек и проверь помогло или нет,а еще советуют "Проверьте электрическую цепь автомобиля, включая клеммы аккумуляторной батареи и генератора. Установите конденсатор (470 мкФ, 25 вольт) с задней стороны гнезда прикуривателя."
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Аslanet спасибо за совет, но с электрической цепью авто всё в порядке, так как в сервисе полностью всё проверяли. Нет, конечно, я не из-за этого туда ездил, но решил проверить всё заодно. Попробую отключить функцию обнаружение VG-2 пушек.
А собственно, зачем она (включенная) в России?%)
omega1981
Харьков
V1(v.3.892) + Whistler XTR-695
Skoda Octavia A5
Попробуй все же конденсатор... Не думаю, что в сервисе меряли частоту пульсаций в бортовой сети Вашего авто. К тому же при запуске двигателя на щетках стартера происходит искрение, что дает высокочастотные помехи как в виде электромагнитного излучения, так и в виде импульсов в бортовую сеть авто.
P.S. Мой старый РД Star 2041 при включениии его от стабилизированного источника питания тоже выдавал тревогу в L-диапазоне именно в тот момент, когда в соседней комнате я включал свет ПЛАВНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ ОСВЕЩЕНИЯ. Т.е ВЧ помеха пришла на детектор по цепи питания. Визуального контакта детектора с включаемой люстрой в соседней комнате не было.
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Функция обнаружения сигналов VG-2 (включенная) конечно не нужна (для России), но дело в том, что (если я не ошибаюсь) по умолчанию она активна. Поэтому её приходиться отключать.
Magellan
Координатор
31RUS
Приора
Если ВЧ помеха идет, то нужно ее убрать, зашунтировав цепь еще и обычным бумажным кондером примерно 0,1х250В
Factor
Можно и 470 и 0.1 в паралель .. а еще не мешало бы небольшой дроссель повесить - для уверенности :dirol:
omega1981
Харьков
Skoda Octavia A5
Дроссель последовательно вешать? А с какими ТТХ? Самому мотать не прет...
Factor
Чуток погуглив на эту тему нашел схему фильтра для магнитолы, для РД тоже должна сгодится.
Если мотать не прет, можно взять трас от старого БП (вторичку) или со старой магнитолы выпаять. Точных параметров IMHO не существует, все пробуется эксперементально, на глаз ;-)
Такие фильтры когда-то продавали в автомагазинах.
Айвын
crunch 2140s
BMW
как ее отключать?
Dmitry_VS
